1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Консультации по металлическим банным печам (задайте вопрос, сообщив полную информацию)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Arsenycum, 15.06.12.
  1. logik888
    logik888
    logik888
    Саратов
    Дык что Ферингер Классика "Паровая" 2014 г - это и есть малютка.
    Тогда интересен и максимальный объем парилки на которую рассчитан аппарат.
    Полноценного сравнения для.
  2. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Магооооооооооооооол!
    Ты хдеееееее?
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    В неотапливаемой бане воду всю и так и так придётся сливать, так что электро или регистр греть будет разницы нет.
  4. TanyaN
    TanyaN
    TanyaN
    А если отапливаемая (вдруг конвектор поставлю), то ...?
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Дальше считаем, что дешевле, дрова или электричество (и что надёжней) ну и конечно с электирическим бойлером проще, покупаешь готовый ничего колхозить не надо.
  6. TanyaN
    TanyaN
    TanyaN
    Эх, хочется надежней и удобней (при разумной плате). Ибо если переделывать, то в моем случае нанимать специалиста, а их как и в любом деле сложно найти.
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. это не малютка
    2. для начала - почитать инфу на сайте завода...:hello:
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ты где это разрез нашел?
  9. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Ааааааааааааааааааааааа!
    Ты не был на выставке!!!
    я тебя спалил!
    а тоб видел)
  10. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Господа, добрый вечер. Посоветуйте печку (мощность,фирму, модель). Исходные данные: парилка 2х2х2 м из бруса 150х150, утеплена снизу и сверху минватой 10 см, обшита изнутри вагонкой, дверь-деревянная, утеплённая, 1 окошко 0,3х0,3 м, печка будет топится из комнаты отдыха, поэтому предусмотрен экран из кирпича площадью около 1 м2. Вокруг парилки - смежные помещения душевой и комнаты отдыха. Общая площадь бани-24 кв. м. Планируется начинать и заканчивать пользоваться баней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше 0 градусов. Желаемая температура начала парения - около 60 градусов, которая должна быть достигнута максимум через 2 часа после начала топки. Следуя инструкциям уважаемых людей на этом форуме сам определил мощность печки - около 8 кВт, этому соответствует самая маленькая печка из, допустим, Термофора - Оса. Прав ли я и есть ли варианты по достойнее?
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Первое в чём ты не прав, это хотя бы один полок в парной должен быть 2,2м
    Второе, что значит утеплена снизу минватой?
    Если использование бани только при положительных температурах, зачем было обшивку городить деньги и время тратить, парную по размерам урезать и создавать условия для ускоренного гниения сруба ? :faq:
    А вот для потолка утепление маловато, основные потери тепла и пара идут через потолок и примыкание к потолку.
    Как выполнен пол?
    Как выполнена вентиляция, есть ли окно?
    По печам, кроме Малютки Ферингера ни одна открытая металлическая печь без модернизации под твои условия не впишется, все они (даже Оса) перегреют твою парную за 40 минут и при этом не дадут достаточно пара для нормальной паровой бани.
  12. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    не понял про 2,2 м, полок у меня высотой 1,1 м, выше не могу
    у меня сруб на столбиках, снизу продувается. Минвата уложена между лагами и накрыта сверху поддоном из оцинковки, слив воды - по поддону через сливное отверстие - сразу на улицу. У меня есть моечная, поэтому вода литься вёдрами непосредственно в парилке НЕ БУДЕТ
    согласен, но сверху у меня небольшой чердак, там полы из доски + обшивка стропил сплошная.
    окно есть, но не планировал его делать открывающимся. А залповой вентиляции в виде открытой на пару секунд двери не хватит?
    я правильно понял, что мне нужна маленькая печь с объёмной каменкой? Я планирую выводить дымоход через стену, мне это конструктивно намного выгоднее. Готов смириться с некоторой потерей тяги
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Вот уж ни когда бы не подумал, что кто-то в парной высотой 2 метра решит, что я высоту полока рекомендую 2.2м:ogo: речь про длину аднака, что бы лечь можно было удобно. Высоту полока сделай 80 см. и вообще начинай читать форум, тебе ещё много надо узнать и переосмыслить.
    А дальше?
    При этом греющая в основном камни и не перегревающая парную.
    Сейчас испытывается довольно простая модернизация к Термофоровской печи Компакт со встроенным баком, если всё получится как задумано, смогу рекомендовать этот вариант. Основная проблема стандартных печей не в избыточной мощности, её легко ограничить, а в том, что эта мощность не туда направляется куда надо для хорошей бани.
  14. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    информации много. Могу ножки подпилить у полка - не проблема. А высоту полка я назначал из условий: свободного сидения на полке, удобного парения веником для парильщиком лежащего на полке и максимально высокого расположения полка одновременно
    :faq: хорошо, сделаю открывающееся окно с регуляцией (открытие на пару сантиметров), тем более оно расположено почти под потолком в противоположном углу от печки. Приток будет из под двери и из сливного отверстия в полу!
    думаю долго будет ждать этот вариант в нашем городе, буду искать малютку ферингера
  15. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    есть 2 модификации малютки - ЭКОНОМ с открытой каменкой (подешевле) и с закрытой каменкой ПАРОВАЯ (дороже). Подойдёт ли мне ЭКОНОМ? И ещё такой вопрос - термофоровскую ОСУ можно ли как нибудь доработать малой кровью что бы она тоже подошла?
