1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Консультации по металлическим банным печам (задайте вопрос, сообщив полную информацию)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Arsenycum, 15.06.12.
  1. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    @DimonL, Печь бы поставил подальше от двери...
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @DimonL, Скоропарка Люмина. полностью подходит под габариты и создаёт идеальные условия по кондициям или если время немного терпит Термофор Компакт INOX с встроенным баком и моим тюнингом под печь - кондиционер.
  3. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    @DimonL,
    @pn2, профи он и есть профи, с лёту видит какая печь тебе нужна. :aga:
    Я как любитель, хочу спросить.
    Какие режимы предпочитаешь, баня на постоянном отоплении будет, или с глубокого минуса выводить.
    Темы по интересующим тебя печам есть, штудируй. :)
    Когда появятся конкретные вопросы по той или инной печи, спрашивай.
    Думаю, тебе владельцы ответят. :hello:
  4. DimonL
    DimonL
    DimonL
    @Anatoly49, печь я так понимаю нужно ставить на расстоянии не менее 30см от стены, зашитой металлическим листом по асбестовому картону.
  5. DimonL
    DimonL
    DimonL
    @snik, Зимой планирую с глубокого минуса выводить)
  6. DimonL
    DimonL
    DimonL
    @pn2, спасибо! А без тюнинга печь Термофор Компакт INOX больше под сауну заточена?
  7. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЛЮДИ!
    КОГДА СКОРОПАРКА УЖЕ БУДЕТ?
    Меня по измучали клиенты - а я вас всех спрощу.
  8. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Возможно @Anatoly49, имел в виду, что печь стоит практически на проходе при входе, что может быть чревато попойприслонятельством:|::aga: как на входе, так и на выходе... А это - небезопасно при не дай бо... срочной эвакуации из парной.
  9. DimonL
    DimonL
    DimonL
    @yridro, Да, я тоже понимаю что не очень... А как еще в данном случае можно разместить печь?
  10. Сварожичъ
    Сварожичъ
    Сварожичъ
    Берите нашу в натуральном камне, об него нельзя обжечься и они подходят для режима РП (варианты ЛЮКС) Хотя согласен, расположение не самое удачное...
  11. Сварожичъ
    Сварожичъ
    Сварожичъ
    Я бы убрал печь к дальней стене, напротив двери... и истоп не будет посередине комнаты отдыха...
  12. yridro
    yridro
    yridro
    Об Ферингера обжечься - тоже надо сильно постараться:aga:...
    Тем более, что по компактности в парной он весьма хорош.
    А Вы попробуйте сначала разрисовать полоки, затем расположить печь, и потом подвигать дверь. Можно все из картоночки вырезать и ...
    А у Вас предбанник - это КО или все вместе - предбанник + КО?
  13. DimonL
    DimonL
    DimonL
    @yridro, к сожалению в срубе двери уж выпилены (не подумал сразу). Предбанник + КО. Видимо придется ставить что-то типа ферингера Малютка "паровая" или "профи".
  14. DimonL
    DimonL
    DimonL
    @Сварожичъ, если печь сдвинуть вправо, то теплообменник с баком тогда будет не поставить или придется тянуть трубы через всю парилку.
  15. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    Тогда однозначно - КУТКИН.
    Быстрее только "голимые" выведут парилку из минуса. :hello:
