1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Консультации по металлическим банным печам (задайте вопрос, сообщив полную информацию)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Arsenycum, 15.06.12.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Табличка была от жарпаркома и ник-в - ищите... Бак с нагревом от печи всегда проигрывает варианту накопительного типа водогрею!
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    @Angelika23, если для Вас газ настолько принципиален, то возможно, что для Вас альтернативы куткин и нет... Дело это конешно личное, но газ в банной печи, по моему - не иначе как только а общественной бане, которой не хватает средств на дрова:)]...
    А в остальном - полностью солидарен с @magol - парная должна быть не только нагрета, но и прогрета, а это всегда требует дополнительного времени.
  3. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    @Angelika23,
    если Скоропарка не заинтересовала названием, то КУТКИН не разочарует: очень хорошие отзывы - модернизация старой печи Термофора, изготавливается в ограниченных количествах и чуть дороже в цене (не массовый сегмент рынка, затраченную нержавейку не считает); оформляется керамической плиткой. Дымоходная система от ТиС: только выясните точные размеры стартового патрубка. :)
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Патрубок 115, ставим адаптер котла 115/115 и погнали 115 систему или адаптер 115/120 и погнали 120 систему. Сталь предпочтительнее от 430_0.8 с 409 рекомендую не связываться.
    Все на баняфест 2014. :hello:
  5. logik888
    logik888
    logik888
    Саратов
    @Angelika23, Если хотите сначала дровами пользоваться, а потом газом, то такую возможность с одной и той же печью дает только (на сколько я знаю) Теплодар, да еще и Ермак кажется.
    Объективную информацию Вам @Angelika23, вряд ли кто даст, в том числе и Ваш сосед который доволен купленной им печкой (если таковой у Вас есть).
    Нет вру. Пожалуй объективной информацией, может стать тот факт, что первые два места в объемах продаж делят перед собой два производителя Термофор и Теплодар. При этом по моей информации Термофор на голову опережает Теплодар.
    Также объективный выигрыш у тех производителей, которые владеют современным оборудованием и во всю использует его при производстве.
    Таким уровнем обладает Термофор - это точно и еще пожалуй одна Новосибирская компания - Грейвари.
    Кстати, ИМХО только она производит печи из конструкционной стали с "честной" толщиной стенки топки в 6 мм по всему периметру, соприкасаемому с огнем.
    У Грейвари есть например такая печь Шведка, которая наряду с огромным экраном в КО имеет стеклянный выход и Парилке. При этом регулировать тягу можно не только зольником из КО, а также есть специальное ручка регулировки мощности из Парилки.
    Грейвари предусмотрела например в своей конструкции возможность открывания дверки топливного канала как вправо, так и влево без перестройки. Есть также и другие фишки.
    По ценам.
    1. Дешевая ниша: 1ВПК, Радуга, Виру
    2. Средний нижний уровень: Теплодар, Ермак, Везувий.
    3. Средний средний, Средний верхний: Термофор, Грейвари.
    По общей стоимости:
    1. Дымоход в общем случае (см. выше п. 1,2,3), если Вы его устраиваете правильно выйдет по стоимости примерно равным стоимости печи.
    2. Монтаж печи и дымоходной системы, может по цене быть близок к цене дымохода.
    3. Камни если дешевые то рублей семьсот, если правильные то затратите пару тройку тысяч р.
  6. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    @logik888,
    мы рассматривали "паровые печи", а не диссоциацию по нишам. Здесь газ+дрова только у Куткина М. М. Теплодар из этой серии - только одно из двух.
  7. Angelika23
    Angelika23
    Angelika23
    Тюмень
    Добрый день! Газ не настолько принципиален, и с дровами неплохо. Получила счет на Стандарт 1,5
    с учетом ВСЕГО, в том числе и камней, под сотку набежало...
  8. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    @Angelika23,
    я не сторонник всё набирать в одном магазине, т. к. продавец всегда лавирует: уступая в одном - добавляет в другом. Печь от производителя, а дымоход и камни смотрите у других. При закупке в одной точке - разводите на скидку... ;)
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    И ведь с этим сложно не согласиться!
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Приходишь, эта в платную поликлинику...:close::cool::hndshk:
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я и в бесплатной поликлинике всегда плачу - 500 р. - это для начала... мы же не в Париже живем!
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    это почти бесплатно...
  13. logik888
    logik888
    logik888
    Саратов
    Скиньте плиз, если не сложно ссылку на тот девайс Куткина, о котором сообщили.
  14. logik888
    logik888
    logik888
    Саратов
    Ждите алаверды:)
  15. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
