1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Консультации по металлическим банным печам (задайте вопрос, сообщив полную информацию)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Arsenycum, 15.06.12.
  1. ms0000
    ms0000
    ms0000
    Riga
    Не совсем понял как читать Ваш ответ.
    -Выбрать Куткин потому что его в Риге нет (странная мотивация)
    или
    - Советую выбрать Куткин но в Риге его нет
    Ферингера кстати тоже нету, но разве это проблема если сильно захотеть :)
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Петров, он, в банных печах КУТКИН, если так мягко сказать, курит бамбук.
    Правильно будет! Куткин будет, просто надо действительно аккуратно подходить к топке печи, топить без фанатизма и с закрытой крышкой каменки.
    Рига! :super:. Был очень давно, в 1977 году, но понравилось, так что в Питер не поехал, питерские дни провёл в Риге.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Православных поменял на католиков. Где же принципы? :)]
  4. ms0000
    ms0000
    ms0000
    Riga
    В настоящее время, по данным текущей статистики 01.07.2010 в Риге проживают 705 752 чел., в том числе:
    латыши 299 171 (42,39 %)
    русские 288 480 (40,88 %)
    белорусы 29 403 (4,17 %)
    украинцы 27 067 (3,84 %)
    поляки 14 002 (1,98 %)
    евреи 7 472 (1,06 %)
    прочие и не указавшие национальность 40 157 (5,69 %)
    Так что Рига скорее православная чем католическая ;) Тем более что Латыши делятся тоже на католиков, лютеран и есть среди латышей определённый процент православных тоже...
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @ms0000, то была шутка юмора, понятная для тех, кто в теме. ММ с некоторых пор не любит питерских (с форума), но ещё раньше он не любил католиков :)faq:). :aga:
    У печей Куткина расширяется география - в Венгрии уже есть, вот теперь может случиться ещё одна заграница.
  6. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    2 мс00:
    Вариант 1: Сибирский Утёс от Теплодара
    Вариант 2: погодите чутка, Термофор выпустит Сетку ХХЛ
    Обе печки и туда и сюда: и пар генерируют и сетку имеют под финку
  7. ms0000
    ms0000
    ms0000
    Riga
    Вариант 1, пытался найти положительные отзывы об этой печи, не нашёл. Поэтому пожалуй не рискну. Да и больше на печь для сауны она похожа несмотря на наличие парогенератора...
    Вариант 2. Как то... приставка XXL и моя маленькая парилка в 10 кубов помоему не очень сочетаются...
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Хммм, а ХХЛ то не так проста, как я думал, весьма интереснеькая компановочка, если я на этом снимке хоть что-то сумел правильно разглядеть. Вотбы эскизик в разрезе или хоть несколько снимков в разном ракусе увидеть, да с хоршим качеством.
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Заезжал сегодня к нашему местному производителю банных печей. Заинтересовало то, что толщина стенок топки 8 мм. Есть надежда, что прогорать будет долго. Производитель заявляет гарантию 5 лет. Масса печи 120 кг. Есть вариант с закрытой каменкой. Именно он меня больше привлекает. Предполагаю, что с этой печкой возможно получить режим русской бани. Если люк открыть, то полагаю, что и режим сауны сможет создать. Производитель - ТеплоСталь. Печка, которая заинтересовала называется Быстрица 24 с закрытой каменкой. Что скажут спецы о таком аппарате?
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Тупой клон Харвии за 15 кило рублей - классическая конвекционная суковоздушка, русской бани не получишь, только сауну.
    Посмотри тогда хотя бы на Северянку, там мысль и качество изготовления просматриваются
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Можно Вас попросить дать чуть более развернутый ответ. Я понимаю, что в основе Быстрицы лежит классическая конвекционная суховоздушка. Но в варианте с закрытой каменкой на суховоздушку надевается колпак с дверкой, который перекрывает конвекционные каналы и в режиме суховоздушки печка будет работать только при открытой дверце каменки. Если дверцу не открывать, то мне кажется, что будет вполне возможно создать режим русской бани, да и камни нагреются до другой температуры. Мне показалось, что в печке Куткин похожее решение применено. Где я заблуждаюсь?
    Северянка заметно дороже + доставка.
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    @ЖарПарКом, помогите оценить печку, про которую я спросил в посте №1077. К сожалению @pn2, не расшифровал суть претензий к печке.
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    где вы такой вариант видели, дайте ссылку.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    http://pechibannie.ru/index.php?action=card&id=103
    Вот эту печку я приглядел для себя. По сути - это обычная Быстрица, но на нее сверху одевается колпак с дверцей и таким образом получается закрытая каменка. Сверху этого колпака можно еще немного камней насыпать и получится вторая (открытая) каменка.
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    @ZYBY, можно попросить Ваше мнение о печке постом выше.
