1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Консультации по металлическим банным печам (задайте вопрос, сообщив полную информацию)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Arsenycum, 15.06.12.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну с такой режим РБ получить можно, только если бак приобретать не будешь, заднюю стенку придётся экранировать. Трубу тоже надо будет чем-то прирывать, что бы ИК не жарило, печька почти прямоточная.
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Спасибо. Бак приобретать в том виде, что на картинках не буду, слишком низко раздача воды получается, да и зачем мне бак в парилке. Я им посоветовал плоский теплообменник на заднюю стенку приспособить вместо трубчатого, который они в топку вваривают. И бак в моечном отделении повешу. Что то мне подсказывает, что они воспользуются моей подсказкой. Задняя стенка действительно источник мощного излучения, потому как не экранирована. Придется кирпичную стенку выкладывать, но ради режима РБ, да с учетом того, что при самовывозе скидка 10% от цены печки, выложу я эту стеночку. Опять же дополнительный регулятор конвекции получу. Мне с этого производства до дома печку везти всего 10 км. На следующей неделе заеду, размещу заказ.
    Еще раз спасибо за оценку печки.
  3. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    У меня притензия одна - углеродка.
    так как самой первой печкой которую лет 10 назад мне впарили на рынке был компакт из углеродки, то я люто ненавистно ненавижу углеродку.
    во первых больше 5 минут мне было тяжело находиться в бане.
    во вторых за 3 года с его каменки я собрал гранёный стакан окалины.
    по- этому считаю что лучшая печь - из нержи в 2 мм.
    а ещё лучше - из чугуна в обкладке.
    но сильно дороже.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Спасибо за мнение.
    Вопрос цены немаловажный. Указанная печь мне обойдется где то 17 т. р. с учетом доставки до дома. Нержавейка в разы дороже. Присматривался к чугуняке, тоже стоят прилично. Мне было важно понять сможет ли выбранная печь дать режим русской бани. Вроде как сможет, поэтому решил, что буду брать. На этой печке поучусь управлять режимами. Сам для себя определюсь, что мне ближе к душе - сауна или русская баня. Дело в том, что в режиме русской бани не парился ни разу, всё сауны попадались. Ну а ежели во вкус войду, да разбогатею маненько, тогда и буду думать о другой печке. Сейчас и без дорогой печки хватит затрат на обустройство бани.
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Я тже углеродку не люблю, но толщина металла достаточная и качество изготовления явно приличное, так что как эконом вариант вполне.
  7. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    (как бы в меня коллеги не кинули тряпкой мокрой, но скажу как думаю)
    сейчас покупка печи в баню и соответственно дымохода к ней - примерно такой же подвиг, как покупка авто в позднесовецкое время.
    девяточку или бэушный вольвец?
    и на то и на то - надо впахивать и горбатиться.
    по-этому наверное есть смысл сначала прокатиться на одной машине, а потом на другой.
    тоесть сходить в сауну, а потом в баню.
    чтоб разочарования от покупки не было
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Очень здравая мысль. Отчасти поэтому и привлекла обсуждаемая печка. В своей основе она типичная суховоздушка. Если уж не примет организм русскую баню, то ничего не мешает использовать баню с открытой дверкой каменки, а можно при надобности верхний колпак просто снять.
    Так как у меня первая личная баня, то попробую "поездить" на этой печке, чтобы понять что да как, научусь "рулить" так сказать :).
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Блин, вот уж муки выбора :). Заинтересовало, что за щиток часто упоминается в рассказах про баню. Начал искать информацию и нашел рассказ о щитке, а в рассказе упоминается печь Ферингер Малютка паровая. Прочитал и про нее. Зародились сомнения в своем выборе. Сижу, думаю :faq:.
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Правильно думаешь :)].
    Ещё раз напомню свяжись с Кочуровым, в чём-то он облегчит твои муки, хоть режимы покажет.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    С Алексеем уже обменялись контактами. Помощь он пообещал. Спасибо.
  12. denisl
    denisl
    denisl
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста несколько вопросов по Печи Куткин.
    Исходные данные - парная 15 куб. м. в срубе. Есть пароизоляция термовлекс и фольга. Топить планирую из парной. Никакие другие помещения греть не нужно. Основной режим - Русская баня, но возможно и что-то погорячее захочется.
    Вопросы:
    1) Нужно ли устанавливать шиберную заслонку на дымоход для этих печей? Если да то можно ли поставить ее после экономайзера?
    2) Парная 15 кубов, есть пароизоляция и даже двойная, но на сколько она идеальна пока не знаю. Какую печь лучше ставить Куткин 1.5 или Куткин 2.0?
    Сам производитель на форуме неоднократно рекомендовал и для меньшего размера парной модель 2.0. Но с другой стороны общее мнение что печь шустрая, можно перетопить, да и греть мне ничего больше не надо. Что посоветуете?
    3) Можно ли исключить экономайзер с камнями на трубе (поставить сэндвич вместо него), насколько это ухудшит время прогрева парной?
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @denisl, если тебе хочится платить за куткинские понты, то у Куткина и спрашивай в его теме, чего по всему форуму шастать когда есть инфа от первоисточника?
  14. denisl
    denisl
    denisl
    Спасибо за тактичные пояснения, только я что-то не нашел на форуме именно "Темы Куткина", тут вроде бы все почти во всех темах обсуждают разных производителей, а судя по названию данной темы, здесь самое то место где можно получить консультацию и задавать свои вопросы.
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
