1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Консультации по металлическим банным печам (задайте вопрос, сообщив полную информацию)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Arsenycum, 15.06.12.
  1. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Добрались… что же такое «Русская баня» и что такое «Сауна»
    Согласитесь, что для каждого какой-то определённый режим в бане может восприниматься по-разному. Даже здесь на форуме, одни участники пишут о «чудесном» режиме бани 60/60 (температура/относительная влажность). Другие же, делятся ощущениями о том, что это «адский режим».
    У людей индивидуальная переносимость жары, влажности, холода. Восприятие бани зависит от самочувствия, настроя человека, порой и настроения. Как правило, женщины и дети уступают по переносимости данных факторов. Особую подготовку имеют спортсмены, им многое по силам.
    Указанные нами режимы сауны, русской бани являются рекомендованными и полезными для здоровья по медицинским методикам для среднестатистической массы любителей бани.
    Мы понимаем, что не каждый сможет «усидеть» в бане при 60/60 (температура/относительная влажность). Требуется определённая, так сказать, «закалка банщика». Для некоторых любителей бани 100 градусов в парной недостаточно, и только ядрёный парок. Другие же, и при 60 градусов сбегают, как только кто-то поддаст полковшика.
    Хочется заметить, что если мы, как производители говорим, что наша печь способна набирать 100 гр. за 30 минут, это говорит о её эксплуатационных свойствах и возможностях, а не о том, что надо париться при температуре 100 гр. С. Покупая автомобиль, мы смотрим его характеристики, где указывается его максимальная скорость. Но это же не значит, что мы должны на такой скорости ездить по городу!
    Суть нашей позиции в том, что любая банная печь ЖАРА способна быстро создавать различные режимы микроклимата, различное соотношение температуры и влажности в парильном помещении.
    Далее… Мы задавали участникам форума вопрос, сообщите официальный источник, где характеризуется режим «русской бани» или «сауны». До настоящего времени, мы не получили ответа.
    Мы говорим – «Создавайте и парьтесь в удовольствие с таким режимом, который позволяет ваш организм, с которым Вам максимально комфортно!»
  2. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Отличительной особенностью наших печей является массивная каменка. Которая удачно расположена на самой разогреваемой части печи – на верхней части свода топки и спиралеобразного дымохода. Некоторые модели вмещают до 120 -130 кг камней!
    Мы провели многочисленные натурные испытания. Сделали замеры и смогли зафиксировать следующую температуру нагрева камней. В открытой каменке - 250 гр. С, камни находящиеся непосредственно возле спиралеобразного дымохода и дымоходной гильзы нагреваются до 300 гр. С. В модификации с закрытой каменкой - 500 гр. С.
    Данные показатели дают нам возможность уверенно заявлять о получении качественного пара для комфортного принятия банных процедур в режиме «русская баня»!
  3. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Печи Добросталь могут выдавать разнообразные виды пара. Это возможно из-за наличия в конструкции открытой и закрытой каменок (раскаляющихся до 250 и 500 гр. С соответственно). Поддавая воду на определенную каменку или комбинируя подачу на обе сразу, вы можете создавать любой комфортный для себя пар. Каждый раз приятно разный по своему составу. Открытая каменка выдает традиционный насыщенный пар. Закрытая каменка, накаленная до 500 гр. С, выдает высокодисперсионный пар, который визуально не виден.
    Система парогенерации работает следующим образом. Бак для воды оборудован резьбовым ниппелем, на который присоединяется шаровый кран и водопроводная арматура. Через водопроводную арматуру вода попадает в закрытую каменку. Кран служит устройством регулирования подачи воды и соответственно получения пара. Регулируя степень открывания вы получаете выбранную интенсивность температурно-влажностного режима.
  4. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Здравствуйте, знатоки! Третий год вымучиваю баню из сруба. Сейчас перебрал и поставил сруб на отлитую по 10 см ЭППС плиту 10 же см. Изначально планировал и не поменял замыслов применить вариант @5_6 со щитком и Малюткой Ферингера. Парная будет 220х180х220 - кубов 9. Режим - РБ, сауну - "в пекло":)]. Сруб обшивать вагонкой передумал. Есть теплотрасса с дома, для поддержания плюса повешу радиатор. В моем случае выбор печи имеет реальные альтернативы по цене-качеству?
    Может глуповатый вопрос, но не поплавит ли Малютка ЭППС под плитой?
    И главный шкурняк - у кого на форуме клянчить скидки для "завсегдатаев"?:|:
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Не поплавит) :) Удачи
  6. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Малютки мне точно хватит? Сруб обшивать не хочу.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Тоже долго мучался по выбору банной печки. Правда больше смотрел в сторону печек от Термофора. В приоритете был Гейзер. А потом нашел у наших местных производителей печку с закрытой каменкой и заказал ее. Привлекла цена в 16,2 и толщина металла. Правда металл чернушка, зато толщина топки 8 мм. Надеюсь что долго не прогорит. Масса печки из такого железа 120 кг.
    Кстати тоже мечтаю подружить печку со щитком. Надеюсь, что осенью будет время занятся инсталяцией печки и щитка в уже сложенную баню.
  8. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    А чем он лучше? Что-то его меньше хвалят, чем Ферингера. ИМХО термофоровские печки покрасивее. У Ферингера нравится не очень высокая температура на выходе в трубу (щиток перегревать не будет), и по темам пользователей - низкая прожорливость. К сожалению, посмотреть все глазками в действии у меня не выйдет, придется верить отзывам. У Ферингера на форуме ИМХО визуально рейтинг повыше. Объективно или нет, придется проверять на своем опыте. Местного производства печи не настолько дешевле, чтобы пренебречь брендовыми.
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Термофор чутка дешевле. Да и Гейзер впечатлил, когда видео смотрел. Мощный пшик и куча невидимого пара. Но где то прочитал, что мол кризис, металл сильно подорожал и для того, чтобы удержать цену один металл заменили другим, чуток похуже. В общем решил не проверять на себе продукт удешевления и купил печку из обычного черного железа со стенкой 8 мм. Это моя первая печка, первая баня. Научусь рулить на этой, может чего нить другого захочу. Всё одно мои муки выбора уже закончены, печка куплена и даже прошла первичный обжиг прямо на улице. Осталось все в баньку инсталировать.
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Если сруб не дырявый, то хватит. Удачи
  11. Денис 80
    Денис 80
    Денис 80
    Сюда тоже задам вопрос может что кто посоветует
    Вводные: планируемая баня 5х5- внутренний размер. 2,5х2,5х2,35 парилка т. е. 14,7 куб м., таких же объемов мойка, остальное КО. баня из сруба хорошего, внутренние перегородки брус. возле печки выложу угол кирпичем. печь будет на границе мойки и парилки топиться из КО (т.е. посреди бани). греть баню зимой не собираюсь т. к. это не банный комплекс а для семьи раз в неделю, ну плюс гости раз в месяц приедут. т. е. зимой минус. летом все понятно а вот зимой... Так вот вопросы 1. какую печь выбрать для такого объема парилки, и соответственно чтоб и в мойке тепло было зимой? Вообще возможно этого добиться одной печкой или другие прибамбасы нужны? 2. долго топить печь для выхода на нужные температурные режимы зимой 3. подогрев воды. подогревать хочу тоже от печки. что лучше выбрать печь помощней а воду греть от бака на трубе или достаточно бака в моечной с теплообменником для горячей воды для зимы опять же.
  12. Lecha137
    Lecha137
    Lecha137
    Здравствуйте, прошу помощи, баня кирпичная парилка, глина со стружкой, фольга, вагонка. объем 12м3. стояла самодельная железяка (уже снес). топлю печь, на приборах 60Со влажность 45-50. как то жестковато. под конец когда в печи угли, захожу, по приборам почти тоже самое, но вот ощущение совсем другое. как то тепленько, мягенько. непонимаю, смотрю на приборы. короче дело такое. вдарился в поиск. были мысли благодать 18 + щиток, звоню, 1.5-2 недели. пошел дальше теклар хангар в обкладку кирпичем, звоню, 3 недели минимум. уже согласен дороже. тотем-мини ждать 5 дней, ну допустим, цена на сайте 33т.р, ало, сколько 47т.р спасибо досвидание. сударушка семейная, чегото разонравилась. ум в раскорячку. чего брать то? можеть сетку какую, лучше чем железяка хуже чем саркофаг. можеть ермак 30, а. нужно греть предбанник, цена до 35 уже согласен, начанал с 25.
  13. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    @Lecha137, а чего на Акву не смотрите. Вроде поближе... и подешемше...
  14. Vovilen
    Vovilen
    Vovilen
    Ну, да выбор действительно интересный.
    Гейзер в магазинах стоит 19 990 р. из нержавейки.
    А из такой же "чернушки" толщиной в наиболее нагруженных участках 7 мм в Термофоровских магазинах он стоит 16 990 р.
    Как минимум 2 ключевых параметра Вашего выбора практически совпало. Цена, материал изготовления, толщина.
    В Гейзере на мой взгляд создан удачный баланс поверхностей нагрева направленных на нагрев воздуха и нагрев камней. Не перегревая воздух, печь дает нам возможность получать огромное количество качественного пара. Каменка - супер мощная. Не заливаемая. Дизайн современный. Предприятие на сколько мне известно обладает самыми передовыми технологиями сварки, резки, гибки, проектирования.
    Конечно субъективных факторов много при выборе печи. Но важно же так же учитывать и объективные факторы (технологии).
  15. Сухой27
    Сухой27
    Сухой27
    Барнаул
    Вставлю свои пять копеек. Пользуюсь Гейзером 2014 с прошлой осени. Доволен.
    Он у меня из нержавейки как положено. Знаю что сейчас и из чернухи можно купить такой, на три тысячи дешевле нержавеющего. Но я бы не стал. Я вот что подумал - печь не на три года же купил, а надеюсь лет на десять-пятнадцать. И поэтому, три тысячи - разница не великая, за то служить будет дольше.
