1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Консультации по металлическим банным печам (задайте вопрос, сообщив полную информацию)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Arsenycum, 15.06.12.
  1. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Необязательно, у нас в открытой каменке можно получить нагрев камней за 60 минут до 400 гр. С
    В России распространены два режима РБ. Многие предпочитают 60-90 гр. С, относительная влажность до 30 %
  2. finnalex
    finnalex
    finnalex
    ну т. е. "легким паром" в народе называют не мелкодисперсный, а именно эту паровоздушную смесь?
  3. Duder
    Duder
    Duder
    Здравствуйте, всех с Новым Годом. Подскажите, пожалуйста, какую печь установить в парную объемом
    14 куб. м. (площадь 5,6 кв., высота 2,5 м) в доме постоянного проживания из арболита, отопление ТП.
    Хочется режим РБ, с возможностью редких переходов на режим "голимой суховоздушки".
  4. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Откуда планируете организовать процесс топки?
    При какой температуре предпочитаете париться?
    Предпочитаете печь под кирпичную обкладку или без?
  5. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Я примерно под такие же параметры (2,8х2,3х2,3 м) пока остановился на Гейзере 2014 с саркофагом из талькомагнезита толщиной в 5 см. Топка из КО.
  6. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Вот так печь, ну просто чудо:aga:
  7. Duder
    Duder
    Duder
    Откуда планируете организовать процесс топки? Из КО
    При какой температуре предпочитаете париться? Я парильщик неопытный, но хочется русской бани.
    Предпочитаете печь под кирпичную обкладку или без? Печь хотелось бы в каменной обкладке - талькомагнезит, например.
  8. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Рекомендую модель ЖАРА-Малюка 500 У с топочным коробом 250 мм.
    Печь предназначена под обкладку. Можете реализовать свою задумку, вместо кирпичного экрана сделать талькомагнезит. Получится неплохой премиум вариант.
    Организация процесса топки со смежного помещения, для этого в конструкции предусмотрен топочный короб длиной 250 мм. Стандартная комплектация предусматривает литую чугунную дверку оригинальной конструкции. Возможно комплектация дверки со стеклом.
    Опционально доступно комплектация печи закрытой каменкой с дозирующей воронкой.
    По режимам - возможность получения различных вариантом микроклимата парильного помещения. Суховоздушная сауна и два распространенных режима русской бани таких, как температура 60-90 гр, относительная влажность до 30 % и температура 40-60 гр, относительная влажность 30-70 %.
    Почему рекомендую эту модель печи. Предполагаю круглогодичную интенсивную эксплуатацию. Печь очень надежна, т. к. свод топки толщиной 8 мм. Срок службы печи при условии эксплуатации один раз в неделю (около 208 часов в год) составляет 20 лет. Заводом предоставляется гарантия 20 лет. Серьезный аргумент чтобы не беспокоиться по демонтажу дорогостоящей кладки из талькомагнезита по причине поломки (прогара) банной печи.
  9. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    @Duder, Будут вопросы - задавайте. :)
  10. vat2002
    vat2002
    vat2002
    Петербург
    Есть парилка около 10 м. куб. (2*2 м, высота 2.2). Стены из кирпича, полы - бетон.
    1. Как лучше обшить стены и потолок вагонкой или другим деревом, надо утеплитель и фольгу?
    2. На пол достаточно щиты деревянные?
    3. Какую печку посоветуете для парной с веником?
    4. Как уменьшить высоту потолка, сделать подвесной, с утеплителем, фольгой и проходом для дымохода. Высота помещений 2.6 м, хочу в парной уменьшить.
    Топить хочу из предбанника, бак с водой не нужен, при бане есть отдельный душевой отсек.
  11. vat2002
    vat2002
    vat2002
    Петербург
    Перегородка между парной и предбанником в пол-кирпича.
  12. vat2002
    vat2002
    vat2002
    Петербург
    Не задал самый главный вопрос - какую печку посоветуете для такой бани за разумные деньги?
  13. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    И на одном полене. :super:
  14. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Какую печь обкладывать очень важно, не все подходят. Как раз рекламируемый Аленой Кастор подходит для этого дела наилучшим образом.
    Для того чтобы был легкий пар высокие температуры наоборот не нужны, вполне достаточно от 100 С с небольшим.
    Главный враг хорошего пара - КОНВЕКЦИЯ! Конвекция воздуха вдоль нагретой топки, как раз и портит соотношение температуры и влажности.
  15. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    За разумные деньги посоветую банную печь КУТКИН.
