1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Консультации по металлическим банным печам (задайте вопрос, сообщив полную информацию)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Arsenycum, 15.06.12.
  1. logik888
    logik888
    logik888
    Саратов
    @AlegzNN, не могли бы бросить ссылки на негативные отзывы о скоропарке.
    По рекомендации, есть такое замечание. Раскрученная Ангара 2012 тут же морально устарела, как только появилась ПБ Гейзер 2014.
    Вы слабо уделили в описании своей бани способ ее утепления. С другой стороны, Гейзер скорее всего будет хорошо у вас работать, даже если вы не слишком хорошо утеплили свой домик из соснового сруба, т. к. рассчитан на объем ПО до 18 м. куб.
  2. logik888
    logik888
    logik888
    Саратов
    Стесняюсь спросить, а что такое настоящая русская баня? В которой парится русский?
  3. Sanecheg
    Sanecheg
    Sanecheg
    Иваново
    1) подумайте над возможностью поднять пололок или опустить пол. 2м. мало (плитку на пол положите)
    2) замой либо поддерживать +, либо не топить вообще. (поддержание +5 не много намотает, у меня за январь 700квт с водой)
    3) я за ферингера из этих двух
  4. Sanecheg
    Sanecheg
    Sanecheg
    Иваново
    именно ! И не вхожи иноземцы)
    по скоропарке есть вопрос к просушке бани после
  5. AlegzNN
    AlegzNN
    AlegzNN
    Нижний Новгород
    logik888, негативные отзывы на Скоропарку поступали от пользователей Смайл59, Сергей Сироткин и некоторых других. Они сообщали о сырости в смежных с парильным отделениях. С учетом этого негативного опыта, а также собственных соображений я и решил отказаться от покупки Скоропарки. Я понял, что мне больше по душе традиционный подход к подготовке бани. Сруб у меня ничем не утеплен. Наверное, проконопачу его изнутри и все. А чем Ангара 2012 хуже Гейзера 2014? За новизной я не гонюсь. Если она моим потребностям будет удовлетворять, то и ладно.
  6. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    20 кубов?
    Саяны ХХЛ
    Парррма 20 П
    Сибирский Утёс
    Тут и излучение камнем снято и либо закрытые каменки либо парогенераторы.
    И режима 2 и РБ и Ф
  7. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Жмакайте!
    Вам не пойдёт - у вас 20 кубов.
    А они до 18.
    Если какая и пойдёт то Кубань - она на 20.
  8. AlegzNN
    AlegzNN
    AlegzNN
    Нижний Новгород
    @Sanecheg, полы будут деревянные проливные. Плитку класть не собираюсь. Увеличить высоту невозможно - сруб уже завершен, но вообще высоту я указал приблизительную, возможно, будет и чуть больше 2 м. Все станет понятно, когда строители будут устанавливать лаги.
    Я думаю, что за сутки один или два конвектора смогут вывести промороженную баню из минуса. Постоянно греть ради нескольких протопок за зиму не буду. Если придется будем ездить в деревню каждые выходные, может и рассмотрю вариант с постоянным поддержанием температуры конвектором.
    Достаточно ли будет Классики Ферингера для прогрева ПО и МО зимой? (Предбанник будет греться конвектором)
  9. AlegzNN
    AlegzNN
    AlegzNN
    Нижний Новгород
    @ЖарПарКом, у меня не 20, а 10 кубов. Я считал, что учитывается только объем парилки, а не парилки + моечного, т. к. моечное не нужно прогревать до температур парилки.
  10. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Если 10 то:
    Вира 12 пар по белому
    Казачка 12
    Гейзер-мини (будет в 2016)
    Печенька (будет в 2016)
    Брать печь больше - не комильфо:
    1) дороже
    2) придётся стенку делать из кирпича с широкой стороны печи, чтоб оградить от излучения
    3) места больше займёт
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Классика паровая вполне подойдёт. Отправлял в Нижний штук пять все довольны вроде. Дверь из ко в МО - поменяйте на левую. Топить печь лучше из КО...
  12. AlegzNN
    AlegzNN
    AlegzNN
    Нижний Новгород
    @ЖарПарКом, по ряду причин, я для себя определил двух производителей печей, из которых буду выбирать: Термофор и Ферингер. В характеристиках Ангары 2012 и Гейзера 2014 указан объем парной 8-18 м куб. У меня объем больше нижней границы, а с учетом того, что печь будет греть еще и моечное отделение, полы будут проливными без подогрева и сруб дополнительно утеплен не будет, дополнительная мощность не помешает. Или я ошибаюсь?
  13. AlegzNN
    AlegzNN
    AlegzNN
    Нижний Новгород
    @magol, про печи Ферингера я читал в самом начале, когда приступал к планированию бани. Сейчас уже не помню всех деталей, но у народа были опасению по поводу прогрева бани в холода. Заново все ветки форума по этим печам не читал, но сложилось впечатление, что эту проблему удалось преодолеть, поэтому и снова обратил на них внимание. Этот так? Через Вас заказать будет выгоднее, чем через оф. дилера в Нижнем? В принципе, скорее склоняюсь к ферингеровской Классике. Можно ли ее будет со временем облицевать камнем?
  14. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Да можно и так, но кирпичём воспользоваться придётся.
    у меняж так как и есть.
  15. Sanecheg
    Sanecheg
    Sanecheg
    Иваново
    1) про плитку подумайте. Полы по грунту, темы есть на форуме. Те же деньги и больше удобств.
    2) достаточно. Прогреет. Вопрос времени
    3) деревянный дом либо топить, либо нет. Не любит дерево переходы через 0 град.
    Да и за всю зиму намотает 5т.р.максимум, приехать заранее, за сутки, включить конвекторы, уехать. На след. день приехать попариться, уехать. На след. день приехать чтоб выключить конвекторы (надо ведь дать бане просохнуть ?) на бензин больше потратите)
    забыл спросить, а водоснабжение бани как организованно ?
