1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Консультации по металлическим банным печам (задайте вопрос, сообщив полную информацию)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Arsenycum, 15.06.12.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Надеюсь не имеется ввиду дымоход?
    @VVV_VVV, есть отличие в приведённых размерах парной с планом.
    Если оценивать по планировке, то положение печи на проходе требует компактной печи. Из этого ряда подойдут Ферингер малютка экран, Скоропарка Баррель (увы без панорамного стекла), Бирюса, Гейзер Мини. Самое большое стекло-камин у Витрувии, плюс она расположена вдоль прохода динной частью.
    Погуглите перечисленные и можете задавать уточняющие вопросы.
  2. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Спасибо. Подскажите пожалуйста, а какое миним. расстояние обычно оставляют между печью и полоком?
    Размеры перепроверю.
  3. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Без проблем можно уложиться в данный бюджет, включая систему дымохода и бак. Причем дымоход можно подобрать достаточно надежный (не бюджетный).
    Рассмотрите варианты печей т. м. Жара или Добросталь. Есть модификации с панорамной чугунной дверкой.
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    по норме если нужно между ними заходить 60 см. Если нет, то зависит от типа печи. В большинстве случаев хватает 15-20 см.
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Вот только режим русской бани вы с ними вряд ли получите.
  6. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Зачем вы предоставляете ложную информацию!
    Практика эксплуатации многочисленных наших пользователей говорит не только о возможности получения режимов "русская баня", но об универсальности получения различных режимов, различного соотношения влажности и температуры (есть отзывы владельцев на данном форуме)
    @pn2,
    И зачем вы обманываете форумчанина? Часть предложенных вариантов не соответствуют его "хотелкам". У него будет круглогодичная эксплуатация. Гейзер мини не подойдет по мощности, Витрувия по заявлению производителя предназначена только для сауны. Не каждый вариант возможен с панорамным стеклом. :faq:
    @VVV_VVV,
    По предложенные печам рекомендую быть осторожнее, сначала почитайте отзывы реальных пользователей здесь на форуме. Особенно обратите внимание на удовлетворении многочисленных рекламаций.
    Вот только один из примеров:
    https://www.forumhouse.ru/threads/369007/
  7. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    @pechizhara, вот читаю ваши высказывания и поражаюсь. Неужели вы и правда так думаете. Неужели вы готовы так бессовестно писать людям, которые профессионально владеют банным делом и помогают своими советами другим форумчанам. Неужели вы и правда вводите в заблуждение форумчан мечтающих о РБ, только для того, чтоб продать побольше ваших печей, предназначеных для сауны. Ну сколько можно... хотя уж после вашего пояснения о том, что противопожарное расстояние до сгораемых конструкций зависит от толщины сэндвича, я уже не удивляюсь. Ну и рекомендую потенциальным покупателям осторожней и внимательней относиться к высказываниям заинтересованных продавцов, тем более таких, скорее всего слабо понимающих в режимах РБ продаванов.
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Не уложитесь! Трубы - 13000 р, жад - 8000 р, печь 33400 р., пушка и ПИФ... А ведь денег хватило на качественный пол!
  9. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Информация некорректная! Толщина сендвич трубы и толщина теплоизоляции (типа дымохода) - это разные вещи.
    Выписка из Инструкции по эксплуатации и монтажу печей ЖАРА (аналогичная печей Добросталь) https://www.pban.ru/instrukcii/
    "*Расстояние от наружной поверхности
    дымовой трубы до возгораемых
    объектов зависит от типа дымохода
    и должно соответствовать
    требованиям
    СНиП 41-01-pban.ru
    2003 (либо СП 7.13130.2009)"
    Мой ответ был следующим:
    При выборе двухконтурных труб (сэндвич) необходимо понимать, что среди данного товара существуют различные по сроку службы и надежности варианты. Они зависят от толщины внутренней трубы, марки применяемой стали и толщины теплоизоляции.
    Самый бюджетный - толщина внутренней трубы 0, 5 мм из AISI 430
    Средний - толщина внутренней трубы 1 мм из AISI 430
    Более дорогостоящий - толщина внутренней трубы 1 мм из AISI 310 (или аналогов)
    Самый дорогостоящий - вермикулитовый дымоход со сроком службы 30 лет.
    Существуют и другие системы дымохода. Конструкция печей т. м. Добросталь и Жара с толщиной свода топки 6, 8 и 10 мм очень надежна и может выдерживать нагрузки более утяжеленных систем дымоходов. При монтаже мы не регламентируем крепление хомут-опорами. Печи многих других производителей не способны выдерживать даже легковесные системы дымохода, что приводит в процессе эксплуатации к деформированию топки и её повреждениям.
    Выбор зависит от приоритетов, финансовых возможностей покупателя и планируемой интенсивности эксплуатации. В любом случае, независимо от типа дымохода надо понимать, что дымоход необходимо не реже одного раза за сезон проверять и обслуживать. Даже самый надежный дымоход рано или поздно выйдет из строя.
    При приобретении двухконтурных систем дымохода (сэндвич) - обязательно уточняйте какое противопожарное расстояние заявляет производитель!
  10. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Дополню.
    Разные производители регламентируют различные противопожарные расстояния до сгораемых поверхностей от двухконтурных труб (сэндвич)
    Например один производитель, продающий печи под т. м. Термофор, регламентирует расстояние до сгораемых поверхностей от двухконтурных труб (сэндвич) 130 мм! Это его решение. Производитель считает достаточным такое расстояние для обеспечения безопасности. (См. страница 19 РЭ Компакт и другие РЭ)
    Результаты таких рекомендаций оказались крайне плачевными. У пользователя сгорела баня:
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Вы девушка ничего не слышали о законе Рссийской федерации О Рекламе? Вы рискуете подставть ваше предприятие под санкции на весьма кругленькую сумму, не говоря о том что склочная манера собирать грязь по углам весьма негативно отразится на имидже продвигаемой вами фирмы.
  13. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    @pechizhara, думаю, что этот производитель уж разберётся сам, а вот так писать как вы выше, ну не прилично. Вы сами до сих пор не понимаете сути приведёного выше СНИПА, а осуждаете других производителей. Да это ваши конкуренты, но так всё равно нельзя, тем более вы же женщина, да к тому же, которая недопонимает сути режимов РБ и вопросов по монтажу и эксплуатации банных печей.
    Вы бы последовали моему совету и пошли бы учиться по вопросам эксплуатации банных печей и дымоходов. Ваше руководство со временем поймет, что вы плохо знаете этот вопрос и всётаки организует обучение. Если не найдётся такого учебного центра, то думаю форумчане помогут вам.
    Я пытался ссылками вам помочь, но судя по вышим постам всё тщётно, ну и практики вам не хватает конечно, про желание вообще молчу. :hello::aga::close:
  14. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Средний чек печка + дымоход+ термозащита, на баню в 1 этаж+подчердак 41 тыща
    без камней правда
  15. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Эээээээээх!
    а в благословенное докрымское время - 25000
    досих пор к ценам не привыкну
