F Клуб "Деревообработчик"
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем dan74, 07.01.12.
  1. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Полезная наверно информация, но очень много букв.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это для профессионала много. А для начинающего пользователя цепной пилы?
  3. Witte
    Witte
    Witte
    Всем привет!
    Вашу обширную тему не пролистывал, поэтому если что послать меня на нужную ссылку)
    Прошу совета: можно ли пилить, а валежник или бурелом на территории садового товарищества или вообще в лесной части? Достаточно много "лежачего" дерева, которое всем видом просится в печь.
    Имеется бензопила и желание, а вот осведомленности не хватает.
    Посоветуйте, ничего мне за это не будет? На многих форумах люди пугают "злобными" лесниками, судами, штарафами в 50т.р...
    У кого есть опыт в этом вопросе, прошу откликнуться.
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Фото сделайте или видео и к владелицу земли (земли "ничьей" не бывает) с предложениями.
  5. Witte
    Witte
    Witte
    Эм... Traks, вы имеете ввиду к председателю СНТ, если дерево на его территории товарищества?
    А за территорией, например под высоковольткой много валяется. К лесничему обратиться или так можно- разрубить по мельче и тащить к себе?
    Говорят: ...тихонько бери и все... Но что-то это тихонько как раз и настораживает.
    Принцип заключается в чем? Нельзя пилить или использовать природный ресурс вообще?
  6. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    А просто ссылка на рэзеровский каталог не удлобнее будет? там есть привязка по размеру для распечатки (вроди бы как...)... Удобно может быть... А то так чисто сравнить расположение отверсий и совместимость...
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Нашёл пояснение к шаблонам на другой странице сайта да к тому же мелким шрифтом. Изображения в каталоге выполнены в масштабе 1:1, соответственно все выложенные здесь шаблоны имеют масштаб 1:5, то есть перед печатью их надо увеличить в 5 раз.
  9. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Хвостовик на картинке имеет ширину 4,41см... умножив на 5 получим ширину хвоста больше 20см. Что-то не так...
  10. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А чем измерили с такой точностью, если не секрет?
    К страницам каталога были применены следующие операции - обрезка, не изменяет масштаба, и пропорциональное изменение размера изображения 20%, то есть в 5 раз. Возможные причины - масштаб в оригинале не 1:1 и изменение размеров изображения движком форума.
  12. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Скачал картинку и сразу кинул в фотошоп... Он показывает разрешение, размер при печати...
    размер самой картинки 5.4х6.88см, разрешение - 72 пикс\дюйм, размер в пикселах - 153х195...
    скорее размер картинки меняет движок форума...
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    У меня есть ещё подозрение, что программа priPrinter, которой я вытаскивал картинки из PDF-документа, при обрезке изменяет размер изображения, подгоняя его под один из стандартных размеров бумаги. Завтра проверю, если дело в ней, картинки исправлю.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А разница в том, что бракованная продукция получается у всех производителей, но не у всех она выходит за пределы завода. И данный момент не имеет никакого отношения к собственно технологии производства.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Картинки исправил. Как размеры сейчас?
