F Клуб "Деревообработчик"
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем dan74, 07.01.12.
  1. MadZerg
    MadZerg
    MadZerg
    Украина, Южноукраинск
    Ну, мне конечно заметен тонкий скепсис со стороны г-на Т0ляныча)
    Просто, хотелось бы знать хоть примерно, какой нагрев шины является
    допустимым, а какой уже не нормален.
  2. MadZerg
    MadZerg
    MadZerg
    Я понимаю, что точными замерами никто не занимался)
  3. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Не занимался не занимается и не будет заниматься. При распиловке разных материалов и шина греется по разному.
    Короче не забивайте себе голову, тем что Вы будете знать температуру от перекала Вы ее не спасете и не продлите срок службы.
    Де если учесть что после того как шина вышла из реза она начинает сразу же остывать то тем более не возможно отследить данный параметр.
  4. vlaslav
    vlaslav
    vlaslav
    Ровно, Украина
    :super: :)]
  5. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Особенно если учитывать, что масло является для шины хладагентом:).
    Производители шин стопудово этим занимаются. Им это необходимо для расчета свойств материала шины и подбора сплавов с нужными характеристиками.
  6. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Ошибочка масло не является хладагентом, иначе бачок имел бы объем литров в 5. Для шины радиатором является древесина, которую и пилят.
  7. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Является. Двигаясь по шине вместе с цепью, оно перераспределяет тепло по шине и отдает его в воздух.
    Радиатором дерево быть не может, прямого контакта с шиной нет. Тепло от шины будет вылетать из пропила с воздухом, который гоняют цепь и стружка. ИМХО.
  8. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Ох как ошибочно данное мнение.
  9. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    А древесина нагревается в процессе реза и трения о звенья цепи.
  10. 1984Влад
    1984Влад
    1984Влад
    Подольск
    Доброго дня! Подскажить есть ли у кого опыт пиления толстых пней см 800-100 в диаметре. Внутри пень пустой диаметр пустоты примерно 30 см. Идея опилить его по максимуму к земле и остатки сжечь.
    Вопрос как с минимальной нагрузкой на пилу пилить? Может под косым углом как то пилить частями или помогая периодически топором или еще какие-нибудь примочки есть?
  11. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    1984Влад Пилите сначала максимально на уровне земли потом выколите отпиленное и тд по кругу. Будь у Вас б/п, хотя бы 250 Штиль, можно было бы пилить корни почти не трогая сам пень и не обращая внимания на землю. Конечно после такой работы цепь на выброс 100% а шина после анализа ее состояния.
    Естественно нагревается только общая масса и площадь бревна гораздо больше шины. Подобного типа радиаторы применяются для охлаждения электронных компонентов как с вентилятором так и без.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Не смотря на то, что цепное масло не является хладагентом, оно всё же вносит свою долю в снижение температуры шины, уменьшает трение между цепью и шиной, которое и является основным фактором нагрева шины.
    В качестве радиатора древесина подходит очень плохо из-за своей очень низкой теплопроводности. Даже если шина и будет постоянно соприкасаться с распиливаемым деревом, эффективность её охлаждения подобным образом будет очень мала.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Что то лично мне нигде не попадались деревянные радиаторы, видимо отстал от жизни:|: :( .
  14. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Шина и цепь смазаны маслом. И с воздухом шина контактирует через масляную пленку. И если под хладагентом мы подразумеваем вещество-посредник в термодинамической реакции, то во взаимодействии шина - воздух, масло не только уменьшает трение, но и хладагент. :)
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не нужно забывать о влаге, присутствующей в древесине. К стати, (на мой взгляд, конечно), это один из факторов, влияющий на разный износ гарнитуры при работе по свежей и сухой древесине.
