F Клуб "Деревообработчик"
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем dan74, 07.01.12.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Выдаю старинный способ удаления сложных и плохо корчуемых пней (из темы по электропилам):
    Способ неспешный, но действенный - проверено. В пне сверлится несколько вертикальных отверстий максимально возможного диаметра, которые заполняются опилками. В опилки наливается керосин и несколько раз добавляется свежий. Так пню стоять недели три - четыре. От воды следует защитить хоть полиэтиленовой плёнкой. Примерно за месяц древесина пропитывается керосином так, что если на этом пне развести костёр, он выгорит в земле со всеми корнями.
    На торфяных почвах применять такой способ нельзя. И для пней, находящихся рядом со строениями - тоже нельзя - мало ли, что в земле затлеет.
  2. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Бесспорно.
    А теперь смотрим от обратного t дерева ниже температуры шины соответственно все же отбор тепла будет и прибавим время на распил. Большей частью роль играет не теплопроводность дерева а теплопрповодность шины, сравниваем площадь и массу. Естественно все тепло не отбирается а только часть иначе шина вообще не грелась бы.
    А я разве говорил что они из дерева? я говорил про принцип действия.
    Черта лысого:aga: Посмотри ролик в одной из тем о цепях штиль и поймешь про распределение масла по цепи и шине.
  3. 1984Влад
    1984Влад
    1984Влад
    Подольск
    А это отличная идея. Я обязательно проверю.
    Если пень высокий, то я понимаю, что можно сверлить отверстия сбоку с уклоном к земле - главное, чтобы внутренность напитывалась.
    Керосин принципиально или можно бензином обойтись?
    Спасибо!
    Бензопила есть, но гробить цепь и шину желания совсем нет, поэтому попилю потихоньку на поверхности, а потом воспользуюсь советом с выжиганием керосином...По итогам работы расскажу что получилось.
  4. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Бензин испариться по этому керосин ну или соляра.
  5. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Как бы масло не распределялось, у меня после пиления вся шина в масле. Это я такой грязнуля или у меня что-то с пилой не так и у Вас по другому? :faq::ogo:
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Согласен. Только запах, конечно... Ну, в принципе, хорошая солярка пахнет не настолько уж отвратительно.
    Керосин, конечно, предпочтительнее - у него... как это... ну, пропитывающие свойства - повыше. Солярку придётся ждать подольше, когда пропитается.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Из-за высокой проникающей способности керосина ранее он широко применялся для размачивания заржавевших резьбовых соединений, это было до появления в быту специализированных средств, таких как WD-40. Выше, чем у керосина, проникающая способность, по моему, только у этилового спирта. Правда, у нас в стране, стóит только упомянуть о возможности применения спирта не только по его "прямому" назначению, как тут же многие из собеседников начинают смотреть на тебя как на государственного преступника:) .
  8. 1984Влад
    1984Влад
    1984Влад
    Подольск
    Ок. Спасибо!
  9. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    На правах суперфлуда:
    Как то раз купил Штиля
    Все бывает с горяча.
    Масло, цепи и бензин -
    Много их, а я - один. :(
    Прикупить бензину надо,
    Масло точно развести.
    Для создания пропорций
    Лучше шприц приобрести. ;)
    Цепи любят быть острее-
    Грызть стволы так веселее.
    Надо зубы им точить
    и с напильником дружить:ogo:
    Шины, звездочки - расходка.
    Сколько их в запас купить?
    Для того, чтобы спокойно
    Лес в лесу нагородить. :)]
    Обсудить проблемы надо -
    Кто поможет новичку? :faq:
    Вот теперь, с утра до ночи
    Я на форуме сижу. :|:
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Для улучшения читаемости нужно немного подкорректировать, заменить на "Как то раз купил я Штиля". А в целом - :super:.
  11. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    К творчеству не придираются а принимают как есть;)
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Критические замечания, в разумных пределах, творческий процесс только стимулируют:hello:.
  13. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Так что ли?
  14. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Еще выше проникающая способность у дихлорэтана - жутко ядовитая штука. Растворяет и сваривает полистирол и оргстекло. Мало кто, попробовавший его на вкус, сможет об этом рассказать. А с похмелья его с этиловым спиртом иногда путали...
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Пробовать на вкус дихлорэтан это вообще какой-то запредельный экстрим, достаточно нескольких вдохов его паров, чтобы получить тяжёлое отравление.
    Кроме полистирола и оргстекла растворяет и сваривает и другие виды пластмасс, практически все, за исключением, пожалуй, только полиэтилена. Пни в нём тоже не растворятся:aga:.
