F Клуб "Деревообработчик"
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем dan74, 07.01.12.
  1. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Не давно зашел в дилерский магазин Хускварны, среди прочих пил стоит 365-ая, видно что эта пила уже была в работе и цена на неё % на 25 меньше чем на новую. Тут же рядом на стенде "хуск" 5200, тоже б/у, но уже без ценника. Я спросил продовца сколько она стоит, на что получил ответ что эта пила не продаётся.А выставлена она для наглядности, чтоб покупатели видели как подделка отличается от настоящей Хускварны :super: :)
  2. Четник
    Четник
    Четник
    Днепропетровск
    Дык почитайте форум, после его прочтения такое и складывается впечатление :)]
    Но это шутка, естественно, голимый Китай не конкурент фирменным изделиям.
    P. S. У самого - STIHL MS180 и Makita US4030A.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Обещанный рассказ.
    О Патриоте. Во время ремонта очередной стены закончился запас цепей для Чемпиона. В третий раз затачивать комплект цепей в этот день желания никакого не было, тем более оставалось отпилить всего один кусок бруса 150х150 длиной около 20 см. Так как к этому месту стены можно было подойти снаружи дома, решил допилить бензиновым Патриотом. Из-за 50-ти сантиметровой шины угол входа цепи в стену оказался далёк от идеального, да ещё в конце рабочего дня накопившаяся усталость сделала своё дело, в момент контакта цепи с брусом чуть-чуть дрогнула рука и получилось, что шина оказалась под углом 90° к стене. Естественно, последовал обратный удар. Благодаря большому весу пилы кончик шины успел дёрнуться вверх всего на пару сантиметров (у намного более лёгкого Чемпиона несмотря на узкую шину да ещё и меньшей длины расстояние гашения силы обратного удара где-то 7-8 см), но резкий рост усилия на руки намного больше, чем у менее мощной пилы. После этого обратного удара пришлось поверить, что в пиле всё таки 3 кВт мощности, до этого были сомнения, не обманули ли. В нормальных условиях пиления производительность работы процентов на 10 выше, чем у электрического Чемпиона, и на 25-30 процентов выше производительности Хускварны 435. Хватило одного этого удара, чтобы развалился сухарь натяжителя цепи, сделанный почему то из силумина:ogo::super:, а сам болт натяжителя завернуло пропеллером. С собой был запасной Чемпионовский натяжитель, с большим трудом удалось его приспособить, длина болта у него меньше, да ещё цепь на Патриоте почти новая, не успела растянуться. При сухаре, расположенном на самом кончике болта, кое-как удалось одеть шину с цепью и вот таким сборным Чемпионо-Патриотовским вариантом пилы допилить всё таки этот злосчастный кусок бруса.
    Теперь о замене шины на Чемпионе. Благодаря полученным от Паханыча фотографиям хвостовика Эховской шины на 10" удалось установить, что отверстия для смазки и натяжения цепи идеально соответствуют посадочному месту шины на Чемпионе 324, а вот насчёт продолговатого отверстия для крепёжных шпилек были некоторые сомнения, длина этой прорези в Эховской шине почти в 2 раза меньше, чем в родной. Но так как на родной шине даже с новой цепью половина этого отверстия не доставала до шпильки, то были шансы, что новая штатная 40-звенная цепь всё таки оденется. Когда пришла посылка с шиной и цепями, оказалось, что нескольких миллиметров длины крепёжного отверстия не хватает. Поразмыслив, что шина будет использоваться на ремонтных работах, где всё равно штукатурная пыль быстро выведет её из строя, обычным круглым напильником удлинил отверстие для шпилек в шине примерно на 5-6 мм, цепь оделась. В любой другой ситуации конечно более лучшим выходом будет использование цепи на одно звено длиннее, 41 вместо 40. Да, чуть не забыл, 10" Эховская шина ещё и уже родной, причём ширина шины тоже на пределе, была бы ширина меньше хотя бы на 1 см, зубья цепи при движении начали бы пилить рёбра жёсткости на крышке, а хвостовики цепи опускались бы в паз шины уже пройдя смазочное отверстие, ни о какой смазке цепи тогда бы не было и речи. Так что шину более узкую, чем Эховская 10"-ая, установить не удастся. Успел уже испытать, 10"-ми цепью и шиной работать намного удобнее, чем ранее 14"-ми, рез получается более точный и аккуратный, пила с этой шиной стала легче и компактнее.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ну не совсем беда, но опасения подтвердились. Виной всему разные расстояния от ведущей звёздочки до шпильки крепления шины у Эхо и у Чемпиона, хотя отверстия для шпилек сделаны в шинах с некоторым запасом, иногда этого запаса не хватает.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Совсем наоборот, почему бы не открыть отдельную тему, где бы можно было размещать подобные стихотворения, правдивые и "не очень" истории из жизни, фотоотчёты о проделанной работе - одно дело сухие цифры характеристик пилы и совсем другое, когда наглядно видно, что этой пилой можно сделать. Как такая идея?
  6. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Творческий филиал флудилки раздела "Деревообрабатывающий инструмент" :)]
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Скорее творческий филиал раздела. Ну как, возьмёшься?
  8. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Так мне скоро, летом, не до флуда будет.
  9. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Прочитал и вспомнил одну толи байку, толи реальную историю, прочитаную где-то в интернете среди инженерных баек...
    Предыстория такая - случилось на силовой подстанции (врать не буду как правильно называется, я все-таки не энергетик, хотьи с электричеством работю) срабатывание автоматики по принципу "КЗ на землю силовой линии в несколько киловольт". Ну значится проверили все, не могут найти в чем дело... Как обнаружили не помню, оказалось... Совсем недалеко от прохождения этой линии (надо уточнить - воздушной) разрабатывал участок какой-то смышленный дедок (а может и не дедок вовсе, байка же, какая разница), так вот он до чего додумался... Свежий пенек обильно сдабривал раствором поваренной соли (кто физику и химию учил, тот знает что это хороший электролит т. е. проводник), обвязывал проводом и второй конец закидывал на ЛЭП... Пень выгорал на раз...
    Разумеется я никак не рекомендую проверять байку в действительности!
  10. skalex
    skalex
    skalex
    Тамбов
    Пардон речь о масле для двигателя 2Т
  11. Четник
    Четник
    Четник
    Днепропетровск
    Лучшее - враг хорошего .
  12. skalex
    skalex
    skalex
    Тамбов
    Абсолютно с вами согласен! И постоянно это говорю другим.
    Я из числа тех кто познаёт не познаное:um:
    НО если не мы то кто же узнает где истина! что бы другие знали что можно, а чего нельзя делать !
    Вы согласны?
  13. Четник
    Четник
    Четник
    Днепропетровск
    1?
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ну там основной акцент сделан на процедуре покупки на EBAY, даже, скорее всего, та тема не совсем соответствует разделу, в котором расположена.
    Маленькое уточнение - данные пиломатериалы более правильно называть досками.
  15. alex4597
    alex4597
    alex4597
    Московская обл. Раменский р-н
    Я так раньше и называл, но там где покупаю- говорят брус...и я невольно стал так называть...хотя в мозгах сидит "доска" :)
