F Клуб "Деревообработчик"
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем dan74, 07.01.12.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Недавно присутствовал на местной пилораме (или как у Вас говорят лесопилке, у нас это слово почему то не прижилось) в момент заказа партии пиломатериала "крутым бизнесменом" - выходцем из Таджикистана. Заказал он доску 150х150, в ответ на возражение, что это уже брус, ответил, что ему брус не нужен, а нужна доска, причём указанного размера:). Видимо у Вас пиломатериалами торгуют его земляки.
  2. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Не по теме, но интересно - 300х100 - доска или брус? ;) На каких соотношениях размеров доска становится брусом и наоборот? :)
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если не ошибаюсь при соотношении ширины пиломатериала к толщине от 1:1 до 2,5:1 включительно это брус, при большем - уже доска. Так что пиломатериал с размерами 300х100 это доска.
    На границе разделения пиломатериала по наименованиям возможны несколько комичные ситуации, когда при последовательном выполнении нескольких операций строгании, рейсмусовании иногда даже шлифовке фактически один и тот же пиломатериал также последовательно несколько раз превращается из бруса в доску и наоборот из доски в брус. Пример - брусок 125х50. Прострогали пласть - стал доской. Прострогали ребро - стал опять брусом. Прогнали через рейсмус, выравнивая по толщине - опять доска. Так что, чтобы со всем этим не заморачиваться, на название материала, который ещё только будет обрабатываться и размеры которого лежат в этой пограничной области соотношений, можно особо внимание не обращать, куда важнее какие у него будут размеры после завершения обработки, тогда уже и определится окончательно, что это - брус или доска.
  4. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Формально то да. Учитывая, что 200х100 - брус и самая большая доска стандартных размеров - 50х200 и все стандартные пиломатериалы размерами больше 100х100 называются брусом, то более правильно 300х100 назвать нестандартным брусом. ИМХО.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Доски нестандартно большой толщины иногда называют пластинами.
    Кстати, а где планируется использовать такие досочки? Мне в голову приходит только один вариант - путём фрезеровки превратить в багет и сделать настенные рамочки для картин или фотографий:aga:.
  6. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Приблизительно из таких же маленьких досочек у меня на даче дверные коробки сделаны и подоконники...:aga:
    Лучше настольные - сквозняком не сдует:)]
  7. alex4597
    alex4597
    alex4597
    Московская обл. Раменский р-н
    Интересная политинформация:) А может еще сможете объяснить на каких размерах брус переходит в брусок и наоборот. И доска переходит в досочку и наоборот, а то и в реечку. :)]
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А вот это уже зависит от физических кондиций работающего с ними:).
  9. alex4597
    alex4597
    alex4597
    Пять баллов:super:
  10. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Межгосударственный стандарт. Термины и определения. На четырех языках.
    ГОСТ 18288-87
    Введен 01.01.89 переиздан в 2005г
    Брус – Пиломатериал толщиной и шириной 100мм и более.
    Брусок – Пиломатериал толщиной до 100мм и шириной не более двойной толщины.
    Доска – Пиломатериал толщиной до 100мм и шириной более двойной толщины.
    gost_18288-87.pdf
  11. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    "петриот" удивил: 9 отрезных талонов на ремонт в гарантийный период (раз в 40 дней в сервис:faq:).
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Выходит как минимум 23 года моей жизни прошли не по стандарту:|:.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Надо подать им идею - вместо талонов крепить требующиеся для замены вышедших из строя деталей запчасти:).
  14. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    У вас есть грузовик? :aga:
  15. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Продажи под лозунгом - "Купи пилу и получи вторую запчастями":)
