F Клуб "Деревообработчик"
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем dan74, 07.01.12.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Не иначе как пошли по Штилевским следам:)...
    Тоже выпустили игрушку для детей, правда как-то топорно сделали. Могли бы, например, выступ имитирующий глушитель покрасить в серебристо-серый цвет, для большего сходства с настоящими пилами.
  2. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Wind1wind, Раскусил жучара:hello::)]:super:
  3. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    T0ляныч, Оцинковка мне кажется не гут, будет обгорать и цинк ядовитый. Наверно лучше подобрать нечто из нержавейки.
  4. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    BKyler, Ну значит 1мм железа кусок, а от нержавейку точно не рекомендую. Во первых ее только сваривать во вторых вес трубы будет равен весу самого самовара с водой:aga:. Тяжелая будет не удобно. У меня дед сделал из жести самое то
  5. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Тоже думаю жесть самое то, а вредная... ну положим олово и медь тоже не из полезных, только оцинковка с водой в контакт не вступает)
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так у цинка сами пары как раз и ядовиты. Пока он в твёрдом состоянии то практически не ядовит. В чём-то аналогия со ртутью. При переходе ртути из жидкого состояния в газообразное (пары) ядовитость резко возрастает. Такое же скачкообразное изменение ядовитых свойств и у цинка.
  7. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Ampelmen, олово как раз и не вредно, нельзя только лудить припоем, свинец точно отрава. А у меди ядовита только голубая окись, а так для водопровода используют вовсю.T0ляныч, 1 мм железа это много, не согнуть толком, не сварить. Можно попробовать навить трубу из фольги-нержавейки. Я как то по случаю купил рулон, до сих пор пользуюсь. Гораздо лучше фольги из алюминия.
  8. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    BKyler, Не попадалась фольга такая, но думаю не то, спорить не буду просто чуйка:hello:. По поводу 1мм жести я конечно же перегнул:aga::hello: 0,5-0,75 в самый раз но ток горячего проката, не холодного.
    Теперь по поводу ядовитости оцинковки ... Да ядовита, но во первых она не контактирует с водой, во вторых самовар на улице греют в основном по этому концентрация паров настолько мала ..., ну и в третьих цинк выгорит после 5-10 использования самовара и останется только жесть).
    Ну и на последок) самому можно не делать а заказать умельцам в цеха где трубы для бань на заказ гнут.
  9. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    T0ляныч, с умельцами мне кажется наилучший вариант. Хоть и не много цинка, но ну его, и так вредностей вокруг полно.
  10. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Смотря для кого:hello:. Кому то не составит труда сделать самостоятельно, особо не сложно прямую сделать однако у меня с коленом дед сделал дабы в дымоход русской печи вставить можно было, там дырочка с крышечкой в кладке спецом сделана)
  11. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    T0ляныч, я наверняка колено не смогу сделать, выкройки там непростые. А гофра для котлов не пойдёт ?
  12. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    BKyler, Да не издевайтесь Вы над самоваром сударь:hello:. Во первых колено нужно только для установки самовара в доме, чего не делаю даже я хоть и имею возможность. Во вторых найти магазин где продают котлы для загородных домов и банные печи не сложно есть в любом городе с десяток, большинство из этих магазинов заказывают изготовление труб где то в одной двух мастерских в городе. зачастую в магазинах даже обьявление есть "Изготовим трубы под индивидуальный размер, обращайтесь к менеджеру магазина" Всего и делов то. Удовольствие обойдется рублей в 200-300, длинна трубы не более 0,5 метра.
    И да
    Там нет выкроек два куска трубы соединены под углом 100-110" при этом имеют равный угол среза.
    Будет время на чердаке порыться (у меня там бардак дикий:aga:, черт ногу сломит:)]) найду трубу сделаю фото
  13. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    T0ляныч, спасибо, А то труба совсем уже на решето похожа. Всё,давайте эту тему самоварную закруглять, оффтоп полнейший. А вот я сегодня купил электрорубанок И. С, двухкиловатный. Нормально так сделан, и в комплекте рама для стационарной установки. Не использовали такой ?
  14. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    BKyler, Ну по большей части это флудильная тема ;)вокруг темы раздела, так что здесь можно тему не по теме раздела обсуждать:aga:.
    Интер скол с шириной ножиков 110? Если да то этот рубанок у меня есть, неплохая машина единственный недостаток это прослабленая резьба в теле фрезы, болты надо закручивать аккуратно и до конца рукой а потом дотянуть ключиком. я от не ожидая такого подвока начал закручивать бот и он чегой то туговато чуть пошел так я его ключом догнал, а когда второй раз ножи снимал понял ошибку свою. Другого выхода кроме как подобрать др болт не нашел, от теперь думаю где достать фрезу не выходя из дому)
    В целом не плохая машина и стол удобен, у меня 4 самореза диаметром около 10мм куплены под это дело, шляпа у них под ключик, так я стол ставлю на любом бревне или доске, как то раз на столб забора ставил:aga:.
    В общем в полне удобно, ток совет, в комплекте идет шаблон для установки ножей, советую снять нож с рубанка и выставить шаблон. Не знаючи что шаблон на заводе не выставлен сделан все наоборот, в итоге ножи не уходили в 0, часа 1,5 провозился выставляя шаблон, то есть сначала нож на рубанке выставлял дедовским методом посредством бруска, а потом шаблон по этому ножу высиавил
  15. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Про ртуть знаю, под слоем воды она практически безвредна. Труба из оцинковки... Да чо-то мы не паримся, даже в бане по моему есть оцинковка... Вредно? По мне так по улицам города опаснее ходить, в воздухе больше гадости...
    Вот с медным водопроводом тоже вопрос интересный... Чего-то я расхотел медные трубы для водопровода... На отопление куда не шло, а так в раздумьях...
    А про припой вы не совсем правы) Лудить свинец-содержащим припоем вредно. Как и кадмийсодержащим. И еще неизвестно какой гадостью - их сейчас напридумывали куда больше чем ПОС40 и ПОС61) Больная тема, правда у меня в основном советские, да еще недавно подсел на китайские аналоги ПОС61, в тонком прокате, обходятся дешевле, по качеству пока не отличил. Разумеется не для посуды. Кстати как раз мне надо паять лейку из оцинковки, думаю олово+ЭПСН на 200 ватт справятя. А если не справятся, подключу горелку и канифоль)
    Много читал про такое, но ниразу вживую не видел) Хотя в современности пожалуй не актуально)
