F Клуб "Деревообработчик"
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем dan74, 07.01.12.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Я уже где-то на форуме упоминал, что измерение выполненной работы по кубометрам "готовой продукции" некорректно.
    Для наглядного примера возьмём, например, пиломатериал постоянного сечения брус или оцилиндрованное бревно и отпилим от него в первом случае кусок длиной 0,5 метра, во втором случае кусок в 1 метр и в третьем - два куска по 0,5 метра.
    Сравнивая первый случай и второй получаем, что во втором случае при том же количестве затраченного времени и топлива отпиленный объём в 2 раза больше.
    Сравним второй и третий случай. Отпиленный объём одинаков, но в третьем случае затрачено в 2 раза больше времени и топлива, чем во втором.
    Так что объём выполненной работы в кубометрах "готовой продукции" абсолютно ни о чём не говорит, если не указывать длину и толщину отпиливаемых кусков.
  2. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Wind1wind, от тут дружище ты не сосем прав точнее совсем не прав.
    Человек пилит дрова, сортимент, определенной длинны это первая цифра в формуле определения обьема и цифра эта мало изменяется а точнее берут в расчет среднее значение. Остальные цифры в формуле расчета тоже не с потолка и зависят от способов измерения сортимента.
    Так что как раз производительность и надо мерить в м3, другое дело измерение трудозатрат или человеко/часы, так и на это есть норма времени:hello:
  3. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Wind1wind,T0ляныч, Вам пора уже диссертации писать на эти темы. :um: :)] А мне остается пилить и пилить дрова на зиму :aga: Да внучку к этому делу приобщать ;)
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Производительность работы оператора бензопилы - да, тут я полностью согласен. Но не производительность самой бензопилы. Эти две производительности всё таки разные вещи.
  5. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    T0ляныч, чейт не найду я эти снежники :(
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
  7. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Wind1wind, И опять придется поправку внести. Производительность инструмента измеряется средней скоростью распила древесины разных пород при разной толщине за единицу времени, то есть измерение идет в погонных метрах, так же как сварочный шов. От этих показателей зависит и производительность оператора, в итоге уже существуют таблицы обьема и ч/ч где применены расчеты исходящие из данных о современных пилах. Ну или как то так:aga:;)
    шиш Вам друг мой [​IMG] уря докачал обнову) :victory:
  8. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Заглядываем в профиль юзера смотрим последние сообщения и все дела:cool:
    Инет вернулся я ожил) Ша пойду обнову ставить :aga: спасибо племяшам заразам подсадили на WOT :)]
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Проще для этого использовать объём древесины в распиле, превращённый в опилки, который нужно разделить на время необходимое для совершения этого распила. Ведь в чём состоит работа пилы? В том, что цепь вгрызаясь в древесину перемалывает некоторую её часть в опилки, в результате отдельные части древесины могут быть отделены от общей массы (в качестве, по-существу, побочного продукта работы), например при пилении дров (в этом случае побочный продукт работы пилы является основной целью работы оператора), а возможно и пиление без отделения частей древесины (не считая образующихся опилок), типичные случаи - резьба или выборка паза. Никто ведь не говорит, что во втором случае производительность нулевая, так как нет кубометров отпиленной древесины. В обоих случаях проще ориентироваться по объёму полученных опилок, чем больше их получается в единицу времени, тем больший объём древесины успевает перемолоть цепь пилы, и тем больше, соответственно, её (пилы) производительность.
    А вот уже от этих полученных данных и нужно высчитывать всевозможные средние величины - по породам древесины, влажности её, направлению распила (вдоль волокон, поперёк или под углом к ним) и т. д.
  10. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Дружище от тут я аж потерялся;) измерять производительность инструмента отходами пиления. Мы так скоро договоримся до неких величин, давай ка спускаться с небес на землю:flag:.
    Дружище по ходу ты упустил эту часть текста
    По суте это измерение твоих опилок только в более упрощенной форме:hello:
    Ну что остановимся или к [​IMG] барьеру?
  11. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    T0ляныч, Ну вы блин и зацепились :)]
  12. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Я хоть и "старый" а сам на танки подсел :aga: затягивает зараза :)]
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Ну у вас и скорость :( моя хорошая знакомая в Архангельске живет, вроде не жаловалась :) Я и сам несколько раз был в Северодвинске. Судя по тому где ты живешь, у вас рыбалка супер :)
  14. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Не особо и затягивает, но зимой от не фиг делать самое то развлечение) Можете совой игровой ник дать? Може когда нить и во взводе прокатим, если на самолеты не пересяду:aga: тож надо обнову качать:)]
    Это так называемый безлимитный инет от мегафона. Превысил порог и скорость до конца месяца 60, сегодня все вернулось на круги своя, абонентку списали. Да кстати знакомая Ваша поди сидит на оптоволокне, а я на модеме 3ж
  15. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Я сам на мегафоне, скорость от 1 го до 5 Мгб/с Раньше был полный безлимит, сейчас ограничение 80 гб. :( Качаю в основном фильмы 3D, да мультики внучке :)
