F Клуб "Деревообработчик"
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем dan74, 07.01.12.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Нисколько, просто как то непривычно.
    Не, на аватарке это порода "фотошоп"
  2. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    На самом деле, оправка и контрольный калибр сильно облегчают заточку. Хотя и "на глаз" можно, по старинке, рука набита в принципе.
    Фильтры пока не стал брать, к за качеством бензина слежу, попадания посторонних частиц в бак стараюсь не допускать, а воздушный продуваю после работы. Но за совет спасибо, на всякий случай куплю, т. к. поездка в город в случае необходимости покупки обойдется дороже.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Водолаз может выглядеть и так
  4. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Не не не на глаз ни вкой разе упаси бог :no: потом перетачивать замучаешься. Опиловочный по моему мнению его можно выкинуть сразу:aga:. у меня скрипочка орегон самое то.
    Ой :close: на 250 м фильтр то пластиковый как и на 361 м забыл зараза :|:, не надо тогда запасной этот будет почти вечность служить пока силиконовый уплотнитель не потеряет эластичность.
  5. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Вижу явное противоречие утверждению о множестве спаленных сцеплений при работе на неполном газу в сообщениях как на этом форуме, так и многих других. Если уж представитель Штиля не авторитет в этом вопросе (ну мало ли, может по блату взяли на работу), так получается, что до 5 баков топлива все, что от 20 см и ниже пилим ножовкой либо сжигаем сцепление. Так что ли?
    Я не спорю, опыта со штилями у меня почти нет, я просто хочу понять выход из данной ситуации.
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Не так, прежде всего голова должна быть на плечах, сдуру можно и то что между ног сломать за 5 минут.
    Вам пипец:)], если вы про Олегыча вас порвут:)],
    Это когда 180м штилем пилят метровое бревно (в диаметре).
  7. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Извините я таких пока не читал, но сцепление центробежное и если на средних оборотах оно горит под нагрузкой ищем причину в грузах либо замасливании тарелки. Сцепления жгут при заклинивании, тем или иным способом, пильной гарнитуры и ни как иначе.
    Хех:)] круто:)]
    Да не из за сцепления рекомендации не допускать работы без нагрузки а из за ЦПГ задир эт запросто
    Ну пару тройку бачков хотя бы жалеем пилу не нагружаем вполную и не допускаем работы без нагрузки далее работаем в хвост и в гриву но с умом все. Не забывайте пилка то у Вас бытовая, а не про или хотя бы фермер.
  8. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Если Олегыч дает ответы с глобального сайта Штиля на английском языке, тогда все может быть ;)
    Вообще-то речь шла о пилении маломерной древесины и негативных последствиях в результате этого. Мифических или реальных - не знаю. Потому как газовать БЕЗ нагрузки не снимая пальца с курка, как сказал T0ляныч - это одно, а пилить древесину, когда цепь испытывает нагрузки - совершенно другое. Внесите ясность, если есть конкретные примеры (лучше собственные).
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Олегыч сервисмен с большим стажем и работает в Штилевском сервисе, хотите сказать вы умнее его?, чего тогда здесь делаете.
    А где вы читали про сгоревшее сцепление?, я на двух форумах сижу, чего то не читал.
  10. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    При чем тут вообще Олегыч? Вы почитайте мои посты внимательно начиная с первого, они все на этой странице. Если лень - поясняю: Есть миф, что пиление маломерной древесины (бревна до 20 см, доски и пр) негативно сказывается на работе пил (задиры ЦПГ, разрушение подшипников коленвала). Чтобы избежать этого советуют "придерживать" газ, либо не пилить такие вещи совсем. Я решил разобраться, как на самом деле обстоят дела, ибо куда ни кинь - всюду... Представитель Штиля (Не Олегыч!) мне ответил, что все это чушь (в вольном переводе есс-но), пилить маломеры можно и пила на это рассчитана также как и на бревна.
    Фу! запарился печатать.
  11. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Ещё есть способ сжечь сцепление. При большой нагрузке обороты падают и сцепление пробуксовывает.
    Если умеет напильником точить, то перетачивать не придётся.
    Нагрузки бывают разные, в зависимости от толщины распиливаемой древесины. На тонких сучках нагрузки практически не будет.
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну, дык вы сами на свой вопрос и ответили, пилить можно, но придерживая пилу.
  13. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Это и есть тот или иной способ просто надо уточнить заклинивают/подклинивают гарнитуру ну или добавить чрезмерная нагрузка
    Те ль не знать мой друг как напильник убегает в сторону незаметно :nono: один два раз подправить на ходу да но не постоянно же да и о последствиях неравномерной сточки зубьев ты знаешь не хуже меня.
  14. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Наконец-то мы добрались до сути. Получается что придерживая пилу - сжигаем сцепление - так сказал кто-то из местных гуру либо с мастерсити, точно помню, что читал об этом, жаль, ссылку не могу кинуть- не найду сейчас. Какое из этих утверждений - чушь? Про сцепление или про маломеры?
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ааааааааааааааа, ну тады ой.
