F Клуб "Деревообработчик"
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем dan74, 07.01.12.
  1. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Ага щас, пробовал, фигушки :)]
    Та комбеза на нем нет, свободно :)] А про котов у него спроси :)]
  2. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Да ты прав прямая загрузка не возможна даже в расширенном режиме скинь фото на яндекс фотки и вставь линк в текст через код имг ну или через иконку вставки изображений
  3. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Отстал я от жизни, не понимаю в этом не хрена:|:
  4. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Alex 2, ой ли сказочник:aga:
    лан пошел квн смотреть а во время рекламы кому нить жопу в вот надеру:)]
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Да ладно, просто вам это особо не нужно, вот и не интересовались (если честно я тоже в этом не айс:|:), если про форум, на это есть классные хлапцы Модераторы, они в этом деле шарят, куда, чего и зачем знают:super:.
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Alex 2, зато вы напильником цепи точить без всяких приспособ умеете.
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    ТОляныч, а в WAR TUNDER не пробовал?, там правда без самолётного джойстика делать нечего (у меня диск похожий есть, Крылатые Хищники называется), дык после боя (если на кнопках) пальцы развязывать приходится:)].
  8. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Опа это что температура в цилиндре зависит от нажатого газа а не от смеси и охлаждения ?
    Теперь так убирают нагар из цилиндров - дал полный газ и все ?
    Я понимаю на что вы хотите намекнуть, но на это у меня тоже есть ответ ;)
    Быстрей получается от "полного газа" или от высокой скорости цепи ?
  9. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Какие производители рекомендуют пилить с полным газом ?
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Это вам скучно. (ТОляныч, не вам).
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну раз понимаете, чего спрашивать.
  12. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    В инструкции к Хускварне есть: При пилении всегда работайте на полном газе! А ещё: работа двигателя на полном газу без нагрузки в течении долгого времени, может привести к серьёзным повреждениям двигателя. Это к тому:
  13. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Нет но есть варпланерс пока в бете сижу;) да и джой имеется;)
    Ок хорошо я не буду искать цитат или еще что либо. У Вас есть б/п? если есть делаем так берете бревнышко диаметром так на 200мм и длинной метров 6 и в 1/4-1/2 газа пилим его на чурочки мм 200... дальше вам рисовать или Вы так и будете дурочка включать? Решили до столба докопаться? Ну так ведь учтите что и столб может докопаться при том очень не приятно
  14. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    а еще в инструкции сказано работайте с максимальной скоростью пиления. Чем я и руководствуюсь !
    А теперь думаю не у кого не будет сомнений что "максимальная скорость пиления" будет достигнута при высоких/максимальных оборотах !
    А для достижения данных оборотов (без нагрузки) не нужен полный газ, полный газ нужен чтобы у двигателя было достаточно мощности чтобы войти в дерево на всю длину шины и при этом не остановиться Т. Е. использовать всю мощность.
    Нужна ли вся мощность двигателя для отпиливания мягкой древесины диаметром около 10 см. тут и так ясно а полным газом в данном случае только двигатель можно "перекрутить"
  15. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Уже сделал чуть по другому, бревнышко 150-270мм. пилил 1/2-3/4 газа на высоких оборотах.
    Что должно случиться с пилой ?
