F Клуб "Деревообработчик"
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем dan74, 07.01.12.
  1. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Просто значит разная технология у нас. :)
  2. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    У вас просто отдельная должность на раскряжевку. Мы рубим до 3 часов в самые короткие дни, сучкорез до темноты, ну пока шину хорошо видно. Раскряжовку с фонарями делаем в темноте уже
  3. Valeryi1987
    Valeryi1987
    Valeryi1987
    Курская область. с. Любостань
    Универсальная пила. :)
    И сколько при такой методике выработка выходит, если не секрет?
  4. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Ну да, зимой наваливаем с таким расчётом, чтоб до темноты успеть вытаскать. Потом вальщик идёт помогать раскряжовщику, по позднее сучкорез подходит.
  5. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Alex 2 Ну трактор то может и в темноте рапботать а вот сучкорез нет
    От леса зависит. Минимум 60 в день
  6. Valeryi1987
    Valeryi1987
    Valeryi1987
    Вот тут согласен.
    Лично мы убираем делянку так. Ветки кроны пилим примерно по 1 метру чуть раскидываем. Потом бурьян на следующий год их закроет и будет развиваться грибница. Это касается в основном крон. Такие ровные ветки так ложатся. Только вот не знаю, как на промышленниках этот вопрос решается, так как куча времени на это уходит.
  7. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Везде по разному. У нас на выборочной рубке в кучи заставляют складывать, а на сплошной ещё и сжигать. Чтоб под посадку пахать можно было. Нет у нас бурьяна в лесу.
  8. Valeryi1987
    Valeryi1987
    Valeryi1987
    Ох, я помню помогал складывать поросль в кучи.
    Вот как это было. У нас посадили дубы маленькие. Летом их полол женщины и мужики обкашивали их триммером. Потом через 2 года выросла огромная поросль орешника. Его выпиливали специальной насадкой на мотокосу и складывали в кучи. А они, заразы, длинные и неудобные. За день только 40 соток удавалось сложить. Так после этого все руки болели:aga:
  9. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Ты же инструкцию читал чего спрашиваешь?
    Заводить надо введя в зацепление стартер, а потом рывок с нарастающим усилием.
  10. Valeryi1987
    Valeryi1987
    Valeryi1987
    Сдаюсь, у меня этого не написано! :flag: У меня написано примерно так: в начале плавно потяните шнур, чтобы храповик в зацепление вошел. Потом отпустить. А уже потом сделать рывок".
  11. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Мрак... тогда зачем вообще в зацепление вводить? Уж тогда сразу дернул и попер, оторвется что или сломается, какая разница:)]
    пуск2.png пуск.png Все устройства
    • Соблюдайте правила техники безопасности – см. раздел «Для Вашей
    безопасности»
    1 = защитное устройство рук отожмите наверх:
    Цепь блокирована.
    Нажмите
    2 = фиксатор рычага управления топливом и
    одновременно рычаг управления топливом
    • Комбинированный рычаг установите:
    При холодном двигателе на
    При прогретом двигателе на
    (также и в том случае, если двигатель уже работает, но еще не прогрелся).
    • Моторную пилу установите надежно на земле – Займите устойчивое
    положение – Пильная цепь не должна соприкасаться с землей или какими-
    либо иными предметами.
    В зоне радиуса действия мотопилы не должны находиться какие-либо
    посторонние лица!
    • Мотопилу прижмите надежно левой рукой за трубчатую рукоятку к земле. –
    Большой палец под трубчатой рукояткой.
    • Правую ногу вставьте в заднюю ручку.
    Другая возможность:
    • Зажмите заднюю ручку между ног.
    • Левой рукой удерживайте прочно трубчатую рукоятку – Большой палец
    Правой рукой:
    • Вытяните медленно пусковую ручку до упора – затем протяните рывком и
    быстро – при этом, трубчатую рукоятку отожмите вниз – Тросик не
    вытягивайте до конца.
    Опасность разрыва!
    Пусковую ручку не отпускайте быстро назад – отводите вертикально, с тем,
    чтобы пусковой тросик мог правильно наматываться.
    При новом двигателе пусковой тросик протяните несколько раз, пока не будет подаваться достаточное количество
    топлива.
    То что выше это из руководства по штилям.
  12. Valeryi1987
    Valeryi1987
    Valeryi1987
    Мне тут понравилось, что заднюю ручку надо зажать между ног. :)] Первый раз такое читаю. Да, с земли года 2 заводил, пока с броска не стал, но между ног не зажимал...Это же зажимай не зажимай, а пила при рывке по я:close:м даст. :)]
    Да, стоя правой ногой фиксируй пилу в месте для правой руки. Левой - держу ручку, а правой рукой дергаю... Но между ног...:)]:super:
  13. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Нормально заводится. Это кто как привык. Кто с земли, кто с броска а кто и так, между ног.
    Я, в основном, с броска.
  14. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Аналогично:).
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не даст она по этим самым:|:. Мы же заднюю часть рукоятки будем держать между ногами чуть выше коленей, а левой рукой ещё за переднюю рукоятку - наибольшая нагрузка придётся на неё, а задняя не позволит пиле повернуться.
    Не, ну дело хозяйское, только способов запуска, рекомендуемых производителем, всего два - вот этот, и "с земли". По другому не разрешается.
