F Клуб "Деревообработчик"
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем dan74, 07.01.12.
  1. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    За две минуты? Из крайности в крайность, от рекомендации не обкатывать несколько часов на холостых оборотах уже дошли до рекомендации не давать пиле работать на ХХ вообще, начинать работу без прогрева.
  2. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Две минуты и вправду слишком много. Она даже на морозе прогревается максимум секунд за 30. Она же не зря заводится в режиме "газ запуска" при максимальных оборотах, этот режим и существует для быстрого прогрева пилы. Ну еще до 30 сек, пока идешь к месту пиления и примериваешься - и вполне достаточно.
    Прошу прощения, не посмотрел выше, речь о Хуске оказывается. Ей я не работал, не знаю, вышесказанное относится к Штилям.
  3. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Этот режим только для запуска и после пуска сразу выключается, прогрев на максимальных оборотах это нечто. На нормальную температуру двигатель выходит после двух-трех резов, что сразу чувствуется по его работе.
    Да разницы, я думаю, никакой.
  4. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Выдержка из инструкции к Эхо
    Работа двигателя
    1. Тормоза цепи в положении ВЫКЛЮЧЕН
    2. Блокировка курка дросселя
    3. Курок дросселя
    • После запуска дайте двигателю поработать несколько минут на холостом ходу.
    • Потяните немедленно передний защитный щиток в сторону оператора
    (Тормоз цепи в положении ВЫКЛЮЧЕН)
    • Надавите на курок дросселя, постепенно увеличивая нажим, двигатель начнет
    увеличивать обороты.
    • Цепь начинает движение, когда двигатель достигает примерной скорости 3800
    об/мин.
    Производитель, который прямо запрещает:
    Внимание: не обкатывать двигатель на холостых оборотах, т. к. образование большого количества нагара от несгоревшего масла приводит к залеганию поршневых колец и выходу из строя цилиндра и поршня.
  5. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    У 445 вроде бы регулируемый насос...
    За 2 минуты на ХХ ? Ничего ему не сделается и 5 мин.
  6. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Читаем ниже.
    Максимально минимизировать данную работу, лучше чаще заводить и потратить 100 р на ремонт стартера нежели от 1,500р на ЦПГ
    такую рекомендацию давали люди не знающие что инструмент уже обкатан и людей которые не умеют читать инструкции и руководства.
    И здесь нет крайностей.
  7. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Внимательно инструкцию по штилю прочтите...:hello:
    так может зря производителя слушаем и не обкатываем б/п на холостых?
  8. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Обкатка в течение нескольких часов и прогрев в течение нескольких минут все же разные вещи.
  9. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Не поленился, но запрета на прогрев двигателя не нашел. сканирование0001.jpg
  10. Konstantin79
    Konstantin79
    Konstantin79
    У меня в инструкции написано:
  11. Veps25
    Veps25
    Veps25
    У меня на Хуску аналогично (с некоторыми нюансами, касающимися ручек управления), но T0ляныч предложил мне ознакомиться с инструкцией на Штиль. Освежил в памяти и вот что извлек: сканирование0002.jpg
    Я вообще-то все это к чему: бензопила это инструмент, разработанный для достаточно жестких условий эксплуатации, и убить ее недостаточным прогревом (тем более большинство пил без минимального прогрева просто глохнут при добавлении газа), ни работой на ХХ в течение двух или даже, страшно сказать:aga:, десяти минут - просто невозможно.
  12. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Не передёргивай. Где я говорил про обкатку на холостых? Но если даже 2-3 мин. нельзя оставлять пилу на Х. Х., то такой пилой будет невозможно работать.
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Из личного, хоть и не большего опыта. Для прогрева достаточно 15-30 сек даже зимой. Для перехода с места на место, откидать намиленое, положить на "козел" новое бревно, проще заглушить. И T0ляныч прав :super:.Проще и дещевле сделать ремонт стартера.
  14. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Глаза в руки берем и читаем цитату и пост целиком и снова:mad:
    Без передяргиваний сударь:hello:
    Не нельзя а не рекомендуемо эт раз, во вторых сам себе противоречишь но этот разговор уже не здесь и не публично.
  15. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Поставим эксперимент? При каждом холодном пуске прогреваешь пилу 10 минут и отписываешься потом сколько лет бп проживет. Думаю юбилея в 10 лет ей точно не видать.
