F Клуб "Деревообработчик"
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем dan74, 07.01.12.
  1. Valeryi1987
    Valeryi1987
    Valeryi1987
    Курская область. с. Любостань
    Так и я с броска завожу. Скажите, у вас ничего не отрывается при этом? :aga: У меня все хорошо. И шнур цел и стартер
    Олегыч, ну я тогда лучше с земли. :aga:
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, лучше уж с земли, чем с броска:).
    Я старый, мне наклоняться лень - между ног ручку зажимаю:)]. А с земли завожу только большие пилы, у которых не работает или отсутствует декомпрессор.
  3. Valeryi1987
    Valeryi1987
    Valeryi1987
    Ну я тоже раньше только с земли заводил. Валенком снег отгребу, ставлю пилу и завожу так. :)
    И снова к этой практике вернусь.
  4. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Вот раз 50 за день нагнёшся, на 51-ый не разогнёшся. 80-100см. снега поотгребаешь весь день и без валенок останешся:)
  5. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Тоже запускаю своих штильков с броска :) на 361 даже декомпрессор не включаю :) Да и бросок им не выходит он на месте остается почему то :aga: Тяжелый зараза:aga:
  6. Valeryi1987
    Valeryi1987
    Valeryi1987
    Угу... А я что в начале сказал? Я сказал, что снега полно и завожу с броска. Вы думаете, что я нифига не пилю и дурью маюсь? Просто Толяныч мне сказал, что "дозаводишься так", вот я и перес:close:л.
    Ага, а я значит должен отгребать снег и прочее, но заводить по инструкции? :nono: Ну и посоветовали мне - спасибо...
  7. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Разве? По моему я сказал что сначала надо ввести в зацепление стартер а не с удара заводить.
  8. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Вот так можешь что-нибуть оторвать.
    Вот так всё нормаль. Разницу заметил?
  9. Valeryi1987
    Valeryi1987
    Valeryi1987
    Ну я не знаю, с какой силой надо дернуть, чтобы до конца тросик вытянуть. А вот про зацепление понял.
  10. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Ни с какой его длинна всего 0,5м, при броске его зачастую и не хватает. Из за этого и рвет тросик.
  11. Valeryi1987
    Valeryi1987
    Valeryi1987
    Ну я рад, что посмешил вас, но в инструкции говорится или с земли, или между ног. Между ног постараюсь попробовать. Но про завод с броска там ничего не было написано. Вот я и сказал, что как по инструкции...
    Верьте нет, но у меня при броске он никогда полностью не вытаскивался.
  12. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    /Бывало несколько раз по первости, потом привык:) Но на косе почти все время до конца. Она глючит у меня на холодном запуске, приходится не по инструкции придавливать правой ногой к земле, левой рукой на гашетку давить, а правой рукой за стартер дергать. Не знаю почему так но с новья этот глюк.
  13. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Случай на эту тему вспомнил. Заводил мужик держа пилу между ног, когда шнурку дёргал, как раз в это время его оса в шею ужалила. Мужик естественно дёрнулся, ноги шевельнулись и задней ручкой как раз попал куда не надо. Мы на ха-ха, а мужик:(.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Написал пост о Патриоте 6220 в теме "FAQ Ремонт своими руками: бензо и электропилы". Конечно на Патриотовском сайте бардак ещё тот. На разных страницах разные техданные на эту модель и даже внешний вид отличается на фотографиях. За основу взял страницу Бензопила PATRIOT GARDEN 6220, потому что внешний вид и характеристики (насчёт мощности и объёма двигателя не знаю, измерить нечем, двигатель не разбирал - ещё рано, приходится верить производителю на слово) соответствуют моей пиле. К сожалению эта страница на офсайте появилась слишком поздно, всплыл ещё один неприятный момент, связанный с интернет-магазином, где заказывал эту пилу - самовольное изменение комплектации, вместо ремкомплекта стартера положили дрянновенькие очки и перчатки, хотя, судя по отзывам в Интернете, стартер самое слабое место и ремкомплект вполне возможно бы пригодился. Если перчатки ещё можно как-то использовать, по крайней мере размер подходит, то очки какие то детские, полностью выдвинутые дужки не достают до ушей. Видимо Патриот своих офдилеров совершенно не контролирует, сомневаюсь, что такой фокус прокатил бы например со Штилем:).
    Деталировок нигде не нашёл. Вопрос к нашим уважаемым сервисменам, существуют ли эти деталировки вообще в природе? И ещё подходят ли к этой пиле фильтры (воздушный и топливный) и детали стартёра от более младших моделей Патриота или от пил других производителей? Всё таки эта пила явно не собственная разработка, а клон какой то из брендовых моделей.
  15. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Укуси меня пчела, ну с каких именитых?
