F Клуб "Деревообработчик"
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем dan74, 07.01.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Безусловно. Автор имел ввиду, что для смазки цепи можно использовать обычные автомобильные моторные или трансмиссионные масла.
  2. mehaner
    mehaner
    mehaner
    Это я понял, не дурее паровоза, грамоте обучен.
    Кстати, что имеется в виду под кристаллизацией масла при низких температурах? Москва - не самых холодный регион, но что такое -30 - я знаю. А кристаллизацию масла видеть не доводилось.
    Так оно вернее.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Мне тоже. :faq:
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Кстати, а кто это придумал "кристаллизация масла"? Кристаллизуются при охлаждении ниже некоторой температуры ведь только вещества, атомы которых расположены в виде решетки, которая так и называется кристаллическая. Типичные примеры - алмаз или поваренная соль. Масло является аморфным веществом, как, например, стекло или битум. У этих веществ отсутствует твёрдое состояние. При охлаждении до какой бы то ни было температуры они остаются жидкостями, хотя и с довольно большой, а иногда и огромной вязкостью.
  5. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Оспаривать тут прописные истины по поводу масла не вижу
    смысла. Вы, что не понимаете, что если масло предназначенное
    для оборотов не боле 8 тыс. на 12 оно коксуется, обратитесь
    к любому мотористу он на пальцах все объяснит.
  6. reretdj
    reretdj
    reretdj
    Сумы
    В паспорте бензопилы так написано "М-8", а про МГД всякие ни слова.
    А вообще разделять масла для пилы и для не пилы не разумно как-то. Можно ведь двигатель, который стоит на пилах поставить и на газонокосилку, и что туда уже другое масло лить?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В паспорте какой пилы сказано про М-8 и не сказано про МГД?
    А в бак 2-х тактного двигателя нужно заливать смесь и в требуемой пропорции рекомендованной производителем вне зависимости от того на каком агрегате установлен этот ДВС.
  8. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Разумно будет взять канистру с маслом и прочитать назначение
    данного масла, для кого оно создано, если возникает не согласие надо
    задавать вопросы производителям……
  9. mehaner
    mehaner
    mehaner
    Не понимаю, объясните физику процесса. Слушать объяснения моториста "на пальцах" - увольте, это не ко мне. Грамотные мотористы, к сожалению, огромная редкость.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Масло образует на смазываемых поверхностях плёнку, которая не даёт этим поверхностям непосредственно соприкоснуться друг с другом. При превышении расчётного числа оборотов эта плёнка рвётся, поверхности трутся друг о друга практически насухую.
  11. mehaner
    mehaner
    mehaner
    Это не объяснение, это весьма околонаучная фраза, которых я тоже могу наплодить сколько угодно. Почему рвется? Зазор между цилиндром и поршнем/кольцами уменьшается с ростом оборотов? Насколько? До нуля?
    А как с водой? У нее кристаллическая решетка?
  12. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Наплодить можно;). А как объяснить то, что в СЦ с запоротой цпг часто попадают те пилы, бензин для которых разводили чем придётся и редко те для которых использовали рекомендованное масло?
  13. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Может есть какие нибудь курсы? :faq: А может это работодатели какую нибудь закавыку выдумали, для тех у кого нет этих корочек, для меньшей оплаты труда? :)
  14. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    В лесотехникумах проводят 2-х недельные платные курсы. Работодатель принявший на работу вальщика без корочек, при первой же серьёзной проверке схлопочет весьма не маленький штраф. Valeryi1987, а то, что при найме на работу, нужен опыт по это работе не прочитали?
  15. Valeryi1987
    Valeryi1987
    Valeryi1987
    Курская область. с. Любостань
    Так опыт есть, но судя по словам ТОляныча, его нет:(...
    Но уж очень хочется туда... Был предпринимателем - кризис сожрал все:( Работаю в лесхозе. Я тут тоже валю, но трактор все может достать. Я в замешательстве...
    А для сучкореза и прочего что нужно? Я и им пойду. Так буду смотреть, на ус мотать и прочее.
    А помощник вальщика какие функции выполняет?
