F Клуб "Деревообработчик"
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем dan74, 07.01.12.
  1. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Ну ты прям Геракл :ogo: деревья с корнями ворочаешь
  2. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Так портить не надо! Сьемный вариант.
  3. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Да не выйдет рога от одного производителя к другому прилепить. Попросту нет отлитых в теле заготовок под узел крепления
  4. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Да разве фанатов цена когда останавливала?) Да и у кого станки доступны в чем проблема токарнуть детали? Нагрузки конечно прикидывать надо, но по моему не все так страшно, если захотеть) Опять же ключевое - "если захотеть". Если этого нет то дальше проще - думать в этом направдлении не надо)
    Какой там принцип? узел поворота не на раме крепится? вырезать из двух рам части и сварить аргоном? ил на болтах стянуть? По моему не сложнее чем в УАЗ японский дизель запихать...
  5. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Короче ладно б были штатные рога на того же 361го но их нет, а избретать себе дороже. Как минимум вес 6 килограммовой пилы вырастет до 9 кг моментально за счет разных приспособ. В итоге получим того же урала. Тогда зачем покупать когда можно его купить за пару пузырей
  6. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Я в начале и предлагал от велосипеда рога переделывать и к родным ручкам пилы крепить.
  7. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Со стандартной рамы отпиливаем переднюю и заднюю ручки... минус вес, добавляем узел поворота и рога... чуток тяжелее получается, но никак не 3 кг...
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Сырое берёзовое брёвнышко диаметром хотя бы сантиметров 40 и длиной метра 3 уже будет проблематично:).
  9. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Да по сложнее будет Картеру пилы хана настанет моментально от сварки, а болты тоже во что то вкручивать надо.
    Да нет там задней ручки, рога к корпусу по иному крепятся.
    Голь на выдумку хитра, я 5 м диаметром на 80 вкатывал в угорышек один.
  10. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Я ошибаюсь или рама пилы и картер современной пилы не есть одно и тоже? Это у Урала картер явно силовой элемент конструкции...
  11. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    На бытовых пилах рама не есть двигатель на про серии да, как то Олегыч уже про это говорил.
    А у Урала двигатель висит на редукторе и рогах, как элемент рамы он становиться только когда на землю ставишь:) Сам посмотри где крепление рогов и где двигатель висит во время работы.
  12. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Посмотрел на деталировку 361го, подумал... Можно и по другому сделать, без сварки... Мотивации у каждого свои (я лично делать не собираюсь, пока в мечтах довести до ума Урал из-за любви к искусству, а там буржуйские по порядку - Stihl 260, Husqvarna 365H, Stihl 440, на каком пункте остановлюсь точно не знаю. надеюсь урал и 260й пройду хотя бы)
    Самоделкиных в нашей стране всегда зватало)
    Насчет рамы и картера Урала... ну получается картер самонесущие, ничего его дополнительно не поддерживает) Да не важно в общем)
  13. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    В любом случае производитель рассчитывал, что пилу будут держать за ее родные ручки - к ним и надо цепляться ИМХО.
  14. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Да и на проф моделях картер/цилиндр и ручки/рама отдельные детали соединённые амортизаторами. Рама пластмассовая, а у картера стенки слишком тонкие чтоб надёжно приварить к ним что-то. Это ж не железо:) А кагда дрова пилю я и с обычными ручками наклоняюсь не больше чем с рогами.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Зачем что то отпиливать, приваривать? Не проще ли сделать съёмную трубчатую конструкцию, такого же типа как например у бензогенераторов, прикреплять её при необходимости использования к штатным ручкам при помощи зажимов на болтах, для управления газом использовать механизм схожий с велосипедным тормозом (при вытягивании тросика две пластины движутся навстречу друг другу и нажимают или отпускают штатную клавишу газа), для удобства переноски в собранном виде на большое расстояние можно сделать съёмные лямки, чтобы можно было одевать на спину как рюкзак, всё таки в рюкзаке нести 9 кг намного легче чем 6 кг в руке, хотя вряд ли такая конструкция будет весить 3 кг, при использовании алюминиевых труб не больше полутора.
