F Клуб "Деревообработчик"
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем dan74, 07.01.12.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @BKyler, Уф, ну хорошо. А если опуститься чуток до DeWALT DC740KAT (3900). Чем он хуже? Чего в нем нет в отличии от 6337? Он уступает в ньютон-метрах серьезно, и в макс диаметре сверления 25 мм (у макиты 32 мм). Я почитал, вроде бы для 12,5 мм ГКЛ нудно как раз 32 мм..значит 25 мм будет мало?
    32 мм есть AEG BS 14G2 NC-142C
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  3. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Их перестали давно продавать. хотя инструмент :super:. у меня не только шуруповёрт. ещё фен неубиваемый .
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  5. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Конечно жаль. брал 18 лет где то назад кучу дешёвого инструмента. под определённые задачи. а он жив до сих пор. и работает :super:. а брал самый дешёвый на тот момент .
  6. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  7. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Перебираемся.
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Объясните чайнику. Выбираю шурик для каркасника. Уже всех замучил) Решили, что мне нужен Дрель-шуруповерт MAKITA TD0101F ударный (для чего-то покрупнее) и Макита 6337 как универсальный аккумуляторный агрегат (от гкл до всего-всего).
    Вопрос - А если опуститься от 6337 до DeWALT DC740KAT (3900). Чем он хуже? Чего в нем нет в отличии от 6337? Он уступает в ньютон-метрах серьезно, и в макс диаметре сверления 25 мм (у макиты 32 мм). Я почитал, вроде бы для 12,5 мм ГКЛ нудно как раз 32 мм..значит 25 мм будет мало? Или за такую же цену можно взять AEG BS 14G2 NC-142C.
    Ну и есть вариант взять вообще ИНТЕРСКОЛ Ш-8/700ЭР
  9. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    ты не путаешь длинну саморезов с диаметром сверла? :faq::aga:
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Евгений 57, ДА, у меня тоже была такая мысль) Вразумите меня!
    Т. е. DeWALT DC740KAT пойдет универсальным шуриком на все нужды?
  11. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    я не очень понимаю, какая универсальность нужна от шурика. Он предназначен для одного- крутить. Иметь мощный момент на малых оборотах, быть максимально лёгким и иметь ёмкий аккамулятор. При этом у них у всех один недостаток-они все одноразовые. Так что брать за дорого именно шурика-не вижу смысла. Ремонт, если и возможен, то вполне сопоставим со стоимостью нового. Аккамулятор- больше половины нового комплекта. К ДеВолт у меня отношение особое. Не люблю. Грамоздкие и тяжолые. Както так...
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Евгений 57, Ну просто, например, MAKITA TD0101F насколько я понял, не подойдет для ГКЛ по ряду причин каких-то, но зато им хорошо вкручивать мощные вещи, поэтому нужно что-то 1) аккумуляторное для свободного перемещения 2) не такое мощное, чтобы все работы можно было им делать. ЧТо рекомендуете?
  13. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Я щас выскажу СУГУБО МОЁ мнение. /До определённого момента я не признавал акамуляторные шурики. Так как занимаюсь ремонтами профессионально, заметил такую особенность-заряд аккамулятора кончается именно на потолке, когда ты уже вкрутил 2-3 самореза в лист...:)] По этой причине пользовался маленькими лёгкими дрелями Ватт на 250-300 с реверсом. Потом случился обьект без электричества в районе. Купил (относительно-за копейки) ТД Конаково18 (18,а не 12. Он помощнее, живучее и в руке как влитой. Отлично сбалансирован) В надежде чтоб хватило на один обьект и выкинуть. Но машинка отлично справилась и после проработала ещё очень долго. И щас работает. Есть у него относительный минус- Никель-кадмиевые аккамулятор. Требуют особого подхода. Я их разрежаю перед зарядкой полностью. Хотя этому есть противники. После того, как перестаёт крутить-вешаю на него автомобильную лампочку и пока не потухнет. Так вот-недавно аккамулятор один сдох, второй подсел по ёмкости. Настал выбор. Сам люблю брэндовый инструмет, но по причинам указанным в предыдущем посте (перебрав массу вариантов) взял ещё один такой же ТД К...18. Итого имею 2 шурика, 2 зарядки. За дёшево
    Что касается Макиты 0101-специфичная машинка. На мой взгляд- очень хороша для ДЕмонтажа. т. к. удар не отключается. Почитав отзывы (у знакомых такой нет) увидел- быстро выходит из строя редуктор, а про ремонты я Вам уже писал. Очень много привлечённых у меня бригад работают на Интерсколах-по надёжности нареканий нет, но в руке сидит не комфортно. Жопу отваливает. Хотя руки у всех разные...Вот както так
  14. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    У Макиты очень хорошая линейка, но я всёже выбирал бы подешевле, только не 12В. Как минимум 14.
  15. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    @МаксимКазаков, на крайняк можно Интерскола набрать, думаю его на стройку хватит. И на инструменте можно будет сэкономить. Тем более если финансы сразу есть, и все брать в одном месте, может скидку дадут. К ИСу больше претензии не к качеству, а к точности.
