F Клуб "Деревообработчик"
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем dan74, 07.01.12.
  1. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    2 AlekX У меня точ такой же, так что не понаслышке знаю его этикетку и мощА.
  2. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Без дела не лежит... на крыше побывал, сейчас ремонт первого этажа в доме...
  3. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    МаксимКазаков, Вопрос в чем? Покупать аккумуляторный или сетевой, или покупать ли шурик вообще?
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не, надо акк-ный инструмент с фонариком покупать :). И фонарик пригодится и иногда заряжать приходится...
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Putnikk62, Я собираюсь строить каркасный дом - стройка и отделка затянется на год точно. Вопрос в том какой именно выбрать. Сейчас склоняюсь к сетевому простенькому шурику типа вашего Калибро-мастера или подобного + аккумуляторного литиевого шурика Макита
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Литию не нужен разряд Эффект памяти присущ Ni-Cd и Ni-Mh
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Обязательно с двумя акк-рами.Менять акк-ры лучше не дожидаясь глубокого разряда, литий не надо разряжать полностью в отличии от Ni-Cd.
  8. Profanus
    Profanus
    Profanus
    А я наоборот фонари только с батарейками покупаю. Даже аудиоплеер и бритву с батарейками нашел:). Путешествую часто, батарейки сейчас есть везде, а до розетки не всегда доберешься.
  9. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Только акки разряжать и то аккуратно...
    Фонарик в комплектах с шуриком как правило просто УГ... толку, что он большой и тяжелый, если светит хуже моих фонариков на батарейке АА?
    ЗЫ Может я фонарный фанат конечно...
  10. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Немаловажно, что на холоде (+10 и ниже) аккумуляторный инструмент садится очень быстро
  11. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Ой не скажите... не все так просто) Балансировка банок, снижение тока заряда после 80% вам о чем-нибудь говорит?
    В теории все хорошо, на практике... Я бы разряжал, хотя чего греха таить, про свой шурик я забывад на полгода...
  12. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    В моей климатической зоне (35 град летом не редкость) этот шурик каркасник не вытянет. Слабоват по мощам, соответственно при "хороших" шурупах, типа 4,2х80 долго не будет крутить, нужен отдых. Поэтому я бы советовал помощнее выбрать сетевой. А то что он у меня себя оправдал нет никаких сомнений (чисто-просто в быту), а уж при строительстве нет сомнений в необходимости шурика. Желательно выбирать не по китайским ваттам (потребляемым), а по Вт на выходе, или еще лучше, по крутящему моменту.
  13. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :)Под воздействием заряда литий-полимерные и литий-ионные аккумуляторы снижают ёмкость в зависимости от температурного режима. Глубокий разряд полностью выводит из строя литий-ионный аккумулятор. Оптимальные условия хранения Li-ion-аккумуляторов достигаются при 40-процентном заряде от ёмкости аккумулятора и температуре 0-10 градусов. Литиевые аккумуляторы стареют, даже если не используются. Через 2 года батарея теряет около 20 % ёмкости[4]. Соответственно, нет необходимости покупать аккумулятор «про запас» или чрезмерно увлекаться «экономией» его ресурса. При покупке обязательно посмотрите на дату производства, чтобы знать, сколько данный источник питания уже пролежал на складе. В случае, если с момента изготовления прошло более двух лет, лучше воздержитесь от покупки.
    По результатам исследований учённых Института Пауля Шерера (Швейцария) было обнаружено, что литий-ионные аккумуляторы имеют эффект памяти. Что в итоге лишило данный тип аккумуляторов одного из основных достоинств;)
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    это я запомнил, да, спасибо! с двумя буду брать!
    @Putnikk62, Ну он так, для запаса, в основном буду аккумуляторные работать
  15. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    А накроются, за стакан красного научу что сделать с шуруповёртом .;)
