F Клуб "Деревообработчик"
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем dan74, 07.01.12.
  1. Рамха
    Рамха
    Рамха
    Есть задумка взять к Маките младшего брата Einhell BT-CS 860L http://www.ebay.com/itm/Einhell-BT-CS-860L-860W-Mini-Circular-Saw-with-2-Saw-Blades-/321261200846?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4acca8e5ce
  2. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  3. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Такой Einhell на немецком амазоне около 60 евро стоит. НДС вычтут при доставке в Россию или при предоставлении счета с печатью таможни.
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Ура! Свершилось. Откопал старый молоток (тяжелый, но очень удобный, так как с большой головой - сложно промахнуться), купил полкило 100мм гвоздей в ближайшем магазине, взял три старых доски и стал их скалачивать! Удивительно, но оказалось, что в доску под прямым углом гвозди вбивать очень легко! Правда за 2 удара у меня не получается, пока только за пять. Вот что вышло:
    Под углом получается похуже, буду это тренировать.
    Всех сложнее оказалось забивать гвозди в стоячую доску, так как мне не хватает третьей руки, чтобы и стойку держать, и гвоздь наживлять и колотить, как это решается?
  5. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    :)] Упираешь тарцем ладони, пальцами держишь гвоздь и вперед ;) Сфоткал бы. да не чем :aga:
  6. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Ну вот. ещё пару дней тренировки и на всероссийскую стройку. прорабом. не меньше. ;)
    а тренириваться лучше на старых гвоздях. выпрямленных. тогда новые сами будут заходить .
  7. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Значит есть к чему стремиться! :super: Как только сотка с первого удара будет заходить, можно подавать заявку на титул мастера-заколачивателя и черный пояс в ударных видах спорта! :)]
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    ЭХ, не могу понять. У меня стоит 2,5 метра стойка, которая хочет падать, мне надо ее торцом держать (Как?) а пальцы как-то дотягиваются до места с другой стороны доски. блин, у меня плохо работает смекалка:no:
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Рамха, А для чего она такая? Давно хотел спросить :)
  10. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Дык по вертикали или по горизонтали ?
  11. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Распилить на удобные для забивания гвоздей части, а потом сколотить ее по длине:)]:victory:;)
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    по вертикали! я тренируюсь стойка каркаса прибивать)
  13. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Теперь берем гвозь, на шляпку забитого гвоздя "ложим" шляпку нового гвоздя и утапливаем гвоздь в толщу дерева)
    Можно и ногой и локтем и все прочим, что есть у мужчины) Про ТБ главное не забывать)
    Раскосину можно прибить, если уж совсем невтерпеж...
  14. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @МаксимКазаков, БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ работы удобно выполнить на земле и потом всю стену поднять. Не заморачивайся, козлы, леса и лестница помогут! Гвозди это такая мелочь в масштабе стройки.
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Для меня главная моральная проблема была - страх, что я не смогу их забивать) а их там 40 килограмм только на дом и еще столько же на отделку..и нейлером не хочу пользоваться, ибо нечестно это как-то:pioner:
    @ampelmen, Я бы утопил, ага! Просто эти доски в импровизированный стол из двери входили, мне их вынимать еще потом!) А нельзя забивать гвозди с шляпкой самим молотком без нового гвоздя? Вроде ж можно посильнее треснуть, немного дерево деформируется, но Ларри Хоон так и колотил. :flag:
