F Клуб "Деревообработчик"
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем dan74, 07.01.12.
  1. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Опять от обратного
    Помощник- запас топлива и масла на нем второе обтаптывает снег вокруг дерева и толкает дерево во время спиливания в нужном направлении. В общем опасная работенка у нас один в болото по коленки ушел когда дерево в обратку пошло вчетвером едва перепихнули, а то придавило б мужика, он ведь выскочить из болота не мог достаточно быстро, понадеялся на авось и упустил момент когда еще можно было отскочить.
    Сучкорез- обрубает сучья в волоку у сваленых стволов работает в непосредственной близости от валки деревьев до трелевки должен успеть окорзать сваленные деревья. Есть еще чекеровщик он работает впаре с трактором, зацепляет заготовленные хлысты.
    Про трактор- он треллюет не одно дерево в зависимости от марки и состояния трактора, так же от длинны хлыстов, может треллевать до 50ти хлыстов за раз. Длинна нитки (основной трос) от 30 до 50 м на него навешаны чекера (вспомогательные тросы-захваты с крюками предназначены для подцепки хлыстов) И вот взял он 5 деревьев и все заехать в пасеку и взять сваленное там дерево он не сможет, не хватит длинны нитки. За этим деревом придется ехать отдельно затрачивая время на это дерево. А если дерево упало круто по отношению к волоку то во время трелевки его сломает потому что при повороте на "ход" оно зацептся либо за пни либо за прилегающие деревья и его сломает, у трактора дури хватит 30см бревно пополам переломить, на дыбы встанет но сломает, аж страшно становится когда так выходит. Помню когда первый раз у меня так вышло я из кабины, с высоты в 3м на пни пригать уже собирался :)]а всего то за пенек заткнуло
  2. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Конечно нет. И не одну новую работу с главной должности не начинают. А помошник вальщика пути подхода/отхода готовит, зимой снег окапывает, когда валят дерево пиканкой толкает, чтоб оно выпало куда надо. Сучкорезу пила нужна не очень тяжёлая, умение ею работать, быстрота и сообразительность. Ещё сучкорез чекировщиком работает.
  3. Valeryi1987
    Valeryi1987
    Valeryi1987
    Курская область. с. Любостань
    А у нас трактор по очереди деревья забирает:)
    Но мы еще на дрова для населения пилим.
    Вот пройдет лесник, оклеймит деревья для валки, а мы высматриваем клеймо. Потом валим и распиливаем на чурки. А куда уж свалим, это уже не так важно:) Но валить выходит.
    А промышленных заготовок у нас нет. Частники покупают делянки и нанимают нас валить. Так там деляночки маленькие, в "три тополя". Вот там раздолье!
    Вижу, что дерево наклон имеет, подхожу со стороны наклона, делаю направляющий подпил, а потом с обратной делаю основной пропил. Падает без жертв:) Потом сам же крону и ветки отрежу. Ну и еще у основания подправлю.
    Как я понял, я и вальщик и обрезчик:)] Потому и хочу работать
    Да я теперь все прекрасно понял. Я и помощником вальщика с радостью пойду
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Попытаюсь объяснить то же самое другими словами. При повышении числа оборотов двигателя растёт температура внутренней поверхности него, где собственно и находится тонкая плёнка двухтактного масла, точнее смеси из масла и бензина. При повышении температуры у всех масел ухудшаются смазывающие свойства, начиная с определённой температуры эти смазывающие свойства становятся неудовлетворительными. Для масел предназначенных к использованию в низкооборотистых двигателях это ухудшение становится заметным при более низких температурах, чем для масел для двигателей с высокими оборотами. Фактически нет масел низкооборотистых или высокооборотистых, масла различаются предельной температурой при которой ещё способны выполнять свою главную функцию - смазывать трущиеся друг о друга поверхности. В бытовых условиях намного проще определить на скольких оборотах работает двигатель, чем какая у него внутри температура.
    По поводу воды. Когда вода находится в твёрдом агрегатном состоянии при температуре ниже 0°C и нормальном атмосферном давлении (в этом состоянии её обычно называют лёд или снег) молекулы воды располагаются в узлах кристаллических решёток, у льда и снега они разные, у льда молекулы воды располагаются в пространстве более плотно, на меньших расстояниях друг от друга чем у снега. При повышении температуры выше 0°C происходит фазовый переход, вода скачкообразно меняет своё агрегатное состояние с твёрдого на жидкое, при этом кристаллическая решётка разрушается. Промежуточных состояний ни полужидкого льда ни полутвёрдой воды в природе не существует. Всё это можно узнать из школьного курса физики, хотя судя по задаваемым вопросам возникает законное сомнение, а учились ли Вы вообще в средней школе?
    И вообще, какое отношение агрегатные состояния воды имеют к топливу для бензопил?
    Да чуть не забыл уточнить
    Масло коксуется не от того, что работает на оборотах выше чем предназначено, а из-за повышенной зольности. То есть это или низкокачественное двухтактное масло или масло совсем для другого типа двигателей, например, для четырёхтактников.
    А почему М8, а не солидол или битум?
    Сообщение отредактировано по просьбе автора (nuwa).
  5. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Вот так и учатся валить по настоящему. Я тоже с этого начинал работу в лесу. :)
  6. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Сучкорез чекировщиком! Несовместимые работы при промышленной валке. Задержался сучкорез на 10 минут и все техника встала, а следом и вальщик встанет. Не имеет смысла валить древесину и оставлять ее в ночь в волоках зимой, прошел снег и останутся хлысты до весны, а там штрафы за это дело не маленькие при приемке делянок.
    На счет пилы, обычно пилы среднего класса, что то вроде 230 или 250 штиля, зачастую используют и 180 и 360, 361 го штилей. Последние еще и на раскряжевку идут. Так что на счет веса можно поспорить, тут не вес важен а длинна шины.
    Ваш вид рубок называется санитарной рубкой леса. При этом способе валка идет еденичными экземплярами стоящими на отдалении друг от друга.
    По поводу трактора вы наверно МТЗ таскаете а не трелевочниками. Прсто с трелевочником разоришься при таких обьемах рубки, на гсм и запчастях.
  7. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Я этим летом так и работал. Трелевали правда на МТЗ-82. 60-70 кубов делали в день. А у вас сколько человек в бригаде?
  8. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Не ну о чем спор, хочется человеку закопать свои же деньги собственными руками втом болоте откуда потом их не достать, так пускай закапывает :)
    Не производитель не против если вы будете лить для смазывания цепи то масло которое он рекомендует для двигателя, ему это даже выгодно, хоть производитель и знает и оповещает об этом покупателей что для цепи можно масла более низкого качества использовать
  9. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    60-70 в день только делового?
    Не ну я не спорю можно совместить чекера и сучкореза если есть второй сучкорез, а то билиберда выходит. Если у нас не было чекера то его функции брал на себя тракторист, потом подходил помощник вальщика и работал чекером, а вальщик в это время уже начинал кряжевать лес. Потом сучкорез заканчивал работу и тоже на раскряжевку, а тракторист с чекировщиком работают до тех пор пока весь лес из вспомогательных волоков не вытянут на площадку. Старались не оставлять лес в волоке а то по утру можно и не найти хлысты под снегом и ветками
  10. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Там только деловой и был. Выборочно рубили. А так деловой, баланс, дрова всей-то разницы только в какой размер пилить.
  11. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    А ну при выборочной рубке ни чего удивительного :) мы втроем по 80 кубов делали в день деловой :) А при сплошной рубке в полном составе до 200 кубов добегали бывало спокойно.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Всё таки нужна тема под названием, например, "Курилка", а то так и будут то одна, то другая тема за...полняться сообщениями не имеющими или почти не имеющими отношения к обсуждаемой теме.
  13. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Да, увлеклись:)
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Хочу спросить, может, эту тему и оставим в качестве... ну, для разговоров.
    Всё равно - про обратный удар всё уже обсудили, а тема живёт. Можно переименовать как нибудь подходяще, и пусть будет в качестве клуба лесорубов:)
  15. mehaner
    mehaner
    mehaner
    Да легко объяснить. "Чем придется" - это масла, не предназначенные для использования в двухтактных моторах в составе бензомасляных топливных смесей, и в этом случае Ваше утверждение истинно. Но чаще в СЦ попадают пилы владельцев, которые читают мануалы только после того, как мотор клинит, а до этого считают, что в пиле два бака: один для масла, другой для бензина. Так же туда попадают пилы людей, которые мануалы читают, но свято верят в то, что пропорция 1:50 - это 50 граммов масла на 1 литр топлива.
