F Клуб "Деревообработчик"
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем dan74, 07.01.12.
  1. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    @alex 2, от я и сделал таиминг Обрати внимание на то какой гранью работает зуб. Пересмотри несколько раз.
  2. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Ввиду особенностей редактора форума идет перехват и переработка ссылок ютюб посему тайминг ссылкой вставить не возможно пишу так 4м1с
  3. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    На 05-06 были, электропневмоклапан ставился на перегородку моторного отсека.
  4. Seregasneg
    Seregasneg
    Seregasneg
    @BKyler, точно про проволоку забыл. Город портит.
  5. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    ПЯТНИЦА пришла! Ну и соответственно всех и всем, и сколько сам пожелаешь!
  6. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Медная надежней :)]
  7. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Просто у нас пока еще мало точек пересечения, не беспокойтесь еще не раз придется поспорить или согласиться на то он и форум.
    Даже тот случай несогласия пока что единственный.
  8. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Я лично не забыл. И провод маркируется насколько мне известно по площади сечения, а не по диаметру проводника.
    Сейчас не поленился взял провод с маркировкой 2x0.75 медный и померил диаметр жилы. Штангель показал 1 мм. Путем нехитрых вычеслиний (пи эр квадрат, помним, да?) получается как раз 0,75.(погрешность принемаем во внимание, что неточные измерения, но все-таки там 1 мм. а не 0,75, это штангель показал.
  9. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    @ampelmen, спор завершился сам собой я с дуру нос сунул к ал проводам :aga: и спасибо нашим продавцам они как раз по диаметру а не по площади ценники указывают, а маркировку на кабеле я последний раз смотрел... не помню, наши продаваны еще и трубы по внешнему диаметру продают хотя до 50 размер по внутреннему идет.
  10. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    @T0ляныч, даже не знаю что сказать... У меня табличные значения по рекомендациям всегда совпадали с тем, что в магазине продается. Вроди бы как все адекватно. Сегодня смотрел провода в 16, 25 и 35 квадратов... по диаметру они существенно меньше этих цифр) Завтра. если время будет погляжу буржуйский каталог, хотя у буржуев же своя маркировка... AWG что ли...Впрочем на проводах оные буржую не экономят...
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Не надо. :)
    Там думаю будет то же самое. :aga:
    Надо просто смотреть на альфу угла отпирания совести того самого минетжера и основываясь на синхронизацию его ума к финансовой составляющей его эго, который заказывал данный кабель для Российского потребителя.
    (Если проще, то он думал сегодняшним днем).
  12. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    о как загнул мне точно не разогнуть мозг два раз в черепной коробке повернулся потом шо то хрустнуло и уши закатались в трубочку и теря серое вещество в состоянии ребута и выходить из оного не хотит
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Я еще могу про индуктивность кабеля. :)]:)]:)]
  14. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    @Сергейб3, не... Это кабеля для промоборудования, буржуйского и маркировки там буржуйские, как раз чтобы проще было заказывать в случае чего) Так что там все честно-буржуйское должно быть.
    А про токи Фуко в железяках?)
  15. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Но но но напроситесь ведь :mad:перезагрузка когда нить да кончиться:)]:victory:
