F Клуб "Деревообработчик"
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем dan74, 07.01.12.
  1. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @QWEsad, согласен, Фесто лучше, но боюсь тогда на другие увлечения денег не хватит, да и уже укомплектовал мастерскую по полной. А с Алвеном мы по дружески, старая пикировка, без злобы. :hndshk:
  2. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Эх :)] жаль пенсия дырявая :aga: От макиты не отказался бы :|: А ШТИЛЬ Рулит:super::victory: хоть гавном его намажь :aga:
  3. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    @Алвен, Смотрю, место жительства сменил, видать дошел :aga: Нат и аватарку к теме прикрепить :)]
  4. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :faq: А сам то где живёшь ?;)
  5. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  6. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Да и не по фен шую другими ящики делать. ;):aga:
  7. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Фен шуй у каждого свой. Одному хлеб черствый, а другому жемчуг мелкий и оба не довольны. Это их и объединяет. :close::)]
  8. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    А вот интересно, каким верстаком кто пользуется ? Понятно что классический верстак не очень удобен для работы электроинструментом, надо нечто другое -а вот что. У кого какие будут советы и может кто чертёжикком удобного верстака поделится или видео по изготовлению выложит ? Тепло приходит -самое время начать верстак новый делать, а мыслей полный ноль .
  9. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Как то на даче у меня понятие верстак не прижилось. Есть фрезерный стол, который пользую и для столярных работ. Для распиловки, ручного фрезерования и. т. п сделал легкие козлы на которые прибил старые доски. Работать с ними можно на улице и в помещении, вес маленький. Соображения были простыми, легкая замена верхних досок, не жалко немного пропилить, удобно перенести в любое место, можно пользовать, как подставку под станки, подставка для окраски доски. Верхние доски не менял лет 5. Между досок зазоры 2-3 см, удобно при распиловке. Выступающая часть диска идет между досок столешницы. Вестак же должен быть тяжелым, ровным и больщим, это уже для стационарной мастерской. https://forum.woodtools.ru/index.php?topic=42960.0
  10. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Посмотрел по ссылке -верстак конечно хорош, но как представлю, что на нём надо и работать -а жалко поверхность. Это как на рояле доски строгать. Скорее всего, сделаю основание из остатков металла .(трубы прямоугольные и уголок со швеллером) а саму столешницу сделаю из толстой доски и сверху остатками ламината закрою, после ремонта остался разного рисунка по нескольку штук. Тиски Зубр купил верстачные, вроде как и нормальные .
  11. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Ламинат, думаю, не стоит. Очень скользкий. На рабочем столе это не нужно и не очень удобно. Да, сам материал склонен к скалыванию. Углы, порезы, края отверстий... При таком раскладе лучще фанера, на саморезы с заглушками и заменить проблем нет. Из уголка и. т. п будет легкий и при стогании будет смещаться (опора маленькая). Придется прикрутить к полу. При работе стамеской будет вибрировать.
    Столешница должна быть толщиной 7-10 см. Обязательно нужно выставить горизонт по уровню. Если будет стоять не ровно при строгании будет заваливаться пласть. Ну, и высоту подобрать под себя.
    Зу бугром обычно низ заполняют ящиками. Место для хранения + устойчивость из-за дополнительного веса https://forum.woodtools.ru/index.php?topic=55112.0
  12. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @QWEsad, так это смотря какой уголок. У меня куски есть и с полкой в 100 мм. и 75 мм. ,так что никуда не денется. Есть целая доска, 75 мм толщиной и 350 мм. шириной, стоит ли её на ламели распустить и склеить или оставить как есть. Ей уже лет 20, если и были какие то напряжения в дереве-теперь давно сухое и мёртвое .
  13. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Вот мой. настоящий летом буду делать.
  14. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    На ламели распускают для получения более стабильного поведения столешницы. Я бы распустил и переклеил. Вот способ проверки правильной сушки (стабильности) доски https://forum.woodtools.ru/index.php?topic=13191.900
    Вот технология склейки (можно и на гладкую фугу) http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=13191.800
  15. A Paul
    A Paul
    A Paul
    Страна восходящего солнца - это Япония.
