F Клуб "Деревообработчик"
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем dan74, 07.01.12.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Lichtgestalt, дык хитачи описаная выше и есть ручная дисковая пила, ее я и имел в виду, а по поводу пиления вдоль тут как и в бензопиле, все зависит от остроты зубьев, в принципе если распиливаемый материал не сильно толстый то можно поставить диск меньшего диаметра, пиле легче будет и пилить будет быстрее.
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Lichtgestalt, У меня бруса вроде бы не будет, только доски! Просто я читал, что рейсмус снимает по 1 мм и по сути он только финишная обработка и нужно сначала рубанком хорошенько поровнять доски.
    @Дим35, Продольно наверное Градом легче пилить, нет?
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @МаксимКазаков, ну судя по виду он помощнее хитачи, так что да. Какой движок у града?, на сколько киловатт. По поводу рубанком доски ровнять... в принципе доска после ленточной пилы или пилорамы (не знаю чем вашу пилили) не может быть разной по толщине, завернутая как пропеллер может (если сушилась не правильно). Если же сырая будет то пришурупливайте хорошо, тогда когда высохнет будет ровная, не поведет. Да, и еще, чем меньше зубьев на диске тем легче пилить, как вдоль так и поперек.
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Дим35, 2 Квт. Доску я буду брать сухую в марте. Но там размеры сильно гуляют (по отзывам)
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Нормально.
    По толщине в смысле?, хреново, а другого места нет, просто ровнять рубанком это пипец, хоть и электрическим. А насколько сильно, если 1-2 мм то это фигня, если больше... поискать в другом месте, в интернете, пусть дороже, но поверьте это лучше чем над каждой доской с рубанком сидеть.
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Дим35, Ну вот поэтому рубанок + реймус:)]
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Я бы поставщика доски другого поискал, да и в принципе если контора серьёзная то можно доску выбрать, или неформат вернуть, а если шо то и маляву накатать, деньги то ваши.
  8. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @МаксимКазаков, так по толщине в каркасе всё равно, утеплитель на пару см. легко сожмётся .Пусть будет как есть. А вот по ширине критично, тут стационарная пила для калибровки будет кстати .
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Стационарная пила это какая?
  10. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  12. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @МаксимКазаков, а отзывы чаще всего отрицательные пишут или нищие теоретики или кондовые практики, путающие промышленное оборудование и настольный станок. Так что не переживайте, с ним всё нормально .,своих денег безусловно стоит. Хитачи тоже пойдёт ,а ещё можно купить здоровенную ручную циркулярку от ИС, на пару киловат, и установить её в самодельный стол. Для строительных работ вполне себе вариант. Из разряда -дёшево и работает .
  13. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    До 3-х мм.
  14. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
  15. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    И при этом отлично работает.
