F Клуб "Деревообработчик"
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем dan74, 07.01.12.
  1. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Не, я только в плане удобства, ничего более. Расходка для 18 GA дешевая, а инструмент - ну что инструмент? Если есть объёмы - окупится, куда денется. Не знаю - если бы у меня был объём в 1000 ящиков за сезон - вот точно бы задумался о финишнике. Правда, слава богу, он у меня есть уже, а с таким-то курсом доллара, как сейчас - не знаю, сподобился бы купить или нет :(
  2. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ну да, там бюджет в принципе маловат, только-только во вкус войти, не до нейлеров :) Ок, тогда можно электростеплер на длинные скобы - там бюджет поскромнее нейлера.
  3. DDD3
    DDD3
    DDD3
    Красноярский край
    на крайний случай бюджет ради хорошего дела можно за счет кредита увеличить, Господа я Вам очень признателен за подсказки но можно попросить называть производителей я собственно в основном за этим и обратился что бы Вы мне марку и производителя станков порекомендовали
  4. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Ну так и ссылку даже давал - вы хоть посмотрели?
  5. DDD3
    DDD3
    DDD3
    Красноярский край
    обязательно посмотрел! записал для себя
  6. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ок, будем сдавать явки и раскрывать пароли :) Итак, из более-менее бюджетного на первое время рекомендую:
    1. Рейсмус - Макита, чтобы сразу нормальный был;
    2. Циркулярная пила - JET (бюджетно довольно, дотачивается/настраивается);
    3. Сверлилка настольная - JET;
    4. Ленточная пила маленькая настольная - JET;
    5. Фрезер - Фиолент;
    6. Торцовка - пока не надо, попилите на циркулярке;
    7. Фуганок - тут фиг знает, если бюджет, то лучше имхо взять ручной и фуговать торцы на нём, перевернув вверх тормашками. Все потому, что бюджетный настольный фуганок = стол гамно, кривой;
    8. Дешевая орбитальная шлифовалка, ленточная шлифовалка - если надо. Можно сделать из движка от стиралки дисковую шлифовалку стационарную - себестоимость копеечная;
    9. Ну и, как водится, не забыть про поговорку - струбцин много не бывает :)
    Конечно, чего-то забыл, что-то - не упомянул, но ваш бюджет уже израсходовал :)
    З. Ы. Точно забыл :) Дрель, если надо - любая DeWALT с быстрозажимным патроном :super:
  7. Барута
    Барута
    Барута
    В этом ценовом сегменте лучше не найдете, все остальное просто дороже.
  8. zhenya84
    zhenya84
    zhenya84
    А бочку от стружкотсоса можно составить на колеса, и вообще за пределы мастерской, или внутрь бочки ложить мешок и в мешке доставать опилки. главное бюджет и функционал изделия
  9. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @DDD3, Универсальный станок Покемон ,http://www.220-volt.ru/catalog-43374/-вот примерно такой. Но если найдёте аналог от ДЖЕта ,-ПКМ 3000 -будет ещё лучше. А вообще -неплохо б и посчитать, сколько возни с отходами, какой выход деловой доски и не проще ли взять нормальный лес недорогих пород. Раньше ящики колотили из специальной тарной доски -в комплекте было несколько типоразмеров, если память не изменяет -на одной палете около 50 комплектов было. В Вашем случае, если я правильно понимаю, основная проблема -подгонка по толщине всех досок -на рейсмусе будет гора стружки и уйдёт масса времени. Фрезер пока совсем не нужен, с кредитами совсем не рекомендую связываться. Как вариант -разработать конструкцию ящика, чтоб можно было доски накроить на циркулярке, без строгания. И степлер под большую скобу реально нужная штука -экономит бесценное время .
  10. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    И так, пока будничная рутина не затащила меня в тину айтишного рабочего дня расскажу как я вижу процесс калибрования досок с помощью настольной циркулярной пилы и попробую доказать что тут вполне можно обойтись без фуганка при калибровке досок по ширине.
    Имеем доску, напиленную на ленточной пилораме. Наша задача из волнистой доски получить более-менее ровную, откалибровать ширину плати и толщину кромки.
    Если толщина калибруется операциями фугование и отстрожка на рейсмусе, то с шириной сложнее.
    После ленточной пилорамы и высушивания ширина доски может отличаться на 10 мм от комеля до вершины (от одного конца к другому)
    Просто взять ручную циркулярку и выставив на параллельном упоре искомую ширину отпила не полностью решит задачу - останутся волны.
    Тут я предполагаю использовать настольную циркулярку с достаточно длинным параллельным упором. За счет длины упора мы как раз и сглаживаем волны, формируя одну ровную кромку. Затем можно воспользоваться или ручной циркуляркой с параллельным упором, или перестав упор на настольной, отрезать вторую кромку, по имеющейся ровной противоположной.
    Почему для формирования базовой кромки не воспользоваться фуганком? В принципе можно и им, но используя настольную циркулярку мы получим тот же процесс, но не горизонтальной обработкой ножами, а вертикально расположенным диском. Так легче физически и быстрее по времени, отрезать диском несколько миллиметров, чем несколько раз снимать ножами фуганка гребни волн по 1-2 миллиметра.
    Станки, которые тут можно использовать:
    1. рейсмус. Имеется Makita nb2012
    2. Фуганок. не имеется. Смотрю в сторону следующий вариантов
    "Покемон" JET JKM-300 (PKM)
    Энкор Корвет 106
    3. Стационарная циркулярка. Не имею, варианты
    Metabo TKHS 315 C 2000
    JET JTS-315SP
    Makita 2704
    Или взять мощную ручную циркулярку и поставить ее в стол.
    Так как "покемон" - это многофункциональный станок, совмещающий фуганок и циркулярку, то склоняюсь к его приобретению.
    Хотел бы услышать мнение старший товарищей - практиков.
  11. Барута
    Барута
    Барута
    @Alexey1982, маненько не понял - кому доказываете и что?
    Согласен, что по ширине - проще и быстрее обрезать кромки на стационарной пилилке (будь то станок, будь то пила в столе), с нормальным параллельным упором...
    Кто утверждал обратное? т Давайте его сюда, вместе поспорим:)
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Спасибо!
    Спор... да так, с одним товарищем возник, захочет - ответит)
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Поздравляю с Новым 2015 Годом!
  14. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    нуууууу) - как сказать... взял недавно пару б водки по 240 к новому г, а через пару дней она стала по 210...
    - мож назад отнести?)
  15. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Mитрий, вот то меня и тревожит. Много Вы можете припомнить случаев, чтоб водка дешевела? Вот и я не припомню такого .
