F Клуб "Деревообработчик"
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем dan74, 07.01.12.
  1. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Правильно, сам с этим столкнулся.
    Что же стало причиной грусти?
    На это очень правильно ответил
    Ваш Олео-мак находится в середине модельного ряда?
  2. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Валера зря ты пинаешь производителей других отдавая предпочтение штилю. Запинать ведь могут владельцы данных девайсов, потом не жалуйся
  3. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Тогда просто делаем приписку - профессиональные модели пил, при одинаковых параметрах с бытовыми обладают большей производительностью. Дачники уже из-за цены в профи класс как правило не лезет.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это всё конечно правильно, вот только и 137-ая и 435-ая модели обе бытовые.
  5. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    137 снята с производства, на оф. сайте ее уже нет.
  6. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Вобще-то у меня 2 Олео-мака:). Находятся они в самом начале модельного ряда. У 941-го 2,4л\с,у 936 еще меньше.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Разговор то ведь шёл не о том, какая модель снята с производства, а какая нет, а о том, что у двух пил с разным объёмом двигателя одинаковая заявленная мощность, при желании можно найти другую пару для сравнения, в которой обе пилы серийно выпускаются в настоящее время.
    Чуть не забыл внести уточнение.
    и бóльшим ресурсом.
  8. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    И каким Вы пользуетесь чаще?
  9. den150367
    den150367
    den150367
    Чаще 936-м,он постарше. 941-й пока берегу, хотя, по ощущениям, разница в мощности если есть то минимальная.
  10. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Правильно. Разговор начался с того, что взять за основу - мощность или объем, что проще для неопытного пользователя.
  11. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    AlekX
    Одинаковая мощность про и быт одинаковая производительность. Различе только в заложеном ресурсе
    Ну Вы тут полемику развели :) хоть и по делу но абсолютно непонятную для простого обывателя:)
    Сейчас вдохновение припрет так допишу концовку мануала :) не взирая на Ваш спор:) который конечно полезен но только не для новичка.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    И какой смысл в дублировании? Они ведь практически не отличаются друг от друга по мощности да и не китайцы, у которых бывает одна пила работает - четыре находятся в разных стадиях ремонта. Была бы разница в характеристиках хотя бы в 1,5 раза другое дело, а так не понимаю:faq:.
  13. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Шашлык
    Брус
    Бревна
    Лесоповал
  14. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Далеко ходить не будем Ш-361, Х-365 мощность одна 4.6л/с, объём разный 59 и 65.
    По объёму мощность и производительность определить трудно.​
  15. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Шашлык и лесоповал - спец и проф пилы. Дачника надо ориентировать на середину модельного ряда. Ваше мнение?
