F Клуб "Деревообработчик"
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем dan74, 07.01.12.
  1. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Будьте внимательны при приобретении популярных Брендов цепных пил, особенно от таких производителей как STIHL и Husqvarna . Очень часто пилы данных производителей подделывают и продают даже в крупных сетевых магазинах.
    В последующих постах этой темы мы будем располагать фотографии подделок с описанием отличительных признаков подделки, а так же рекомендации как отличить подделку от оригинала.
    По этому никогда и не при каких обстоятельствах не приобретайте инструмент с рук, только в магазине и только с правильно заполненным товарным чеком и гарантийным таллоном.
    • Все вопросы по выбору бензиновых пил можно задатьздесь.
    • По выбору электрической цепной пилы читаем и спрашиваемздесь
    • По самостоятельному ремонту пил читаем здесь, а спрашиваем здесь
    • По топливной смеси читаем и спрашиваем здесь
    • Как правильно обкатать новую пилу читаем и спрашиваем здесь
    • Как правильно затачивать цепи читаем и спрашиваем здесь
    • Какое масло использовать для цепи и какую цепь выбрать читаем и спрашиваем здесь и здесь
    Спасибо за редакцию... то на что у Вас ворд не ругался он меня просто на... слал вместе с этим предложением.
    По поводу заметки процитированной выше. Те темы в своей основе не закреплены и просто могут потеряться на счет этого мануала мы надеемся что он будет помечен как важное и тогда можно будет отпустить часть тем в свободное плаванье. Про ссылку на сайт... увы по правилам форума нельзя размещать ссылки на сторонние ресурсы если только в виде примера, то есть на конкретную страницу в сети, а не на сайт целиком.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Мой вариант:
    Обращаем Ваше внимание на то, что методика измерения мощности у разных производителей иногда отличается.
    Т0ляныч, что-то конечный вариант как то внезапно окончился, прошу прощения за каламбур:).
    Увидел продолжение и понял, что мысль о преждевременном окончании конечного варианта была также преждевременной:).
  3. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Так там тема тоже не закреплена и по ссылке на нее можно будет перейти. Ссылка на сайт в принципе не обязательно в теме она промелькнет несколько раз по моему. Впрочем дело ваше, но я не вижу для нее исключений по сравнению с прочими)
  4. reretdj
    reretdj
    reretdj
    Сумы
    дело в том что в электроинструменте пишут мощность потребляемую, хоть слово потребляемая и не всегда упоминается в ттх. т. е. как для бензопилы написать: мощность двигателя 1.5 л бензина в час, потому и недобор есть.
    пы сы не плохо было бы и про это упомянуть в мануале.
  5. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Мощность двигателя э. пилы это одно а потребляемая мощность совсем другое. И на двигателе указывается не потребляемая мощность а мощность двигателя э. пилы. Вы б еще про реактивную мощность и пусковые токи речь завели.
    Рассмотрим вариант в пользу выбора электрической цепной пилы:
    Предположим, Вам надо раз в месяц распилить на дрова 4-5 небольших бревен или построить тепличку, а может забор, скворечник, будку для собаки или щитовой домик на даче. Так же Вы планируете, время от времени подрезать ветки у любимой яблоньки, при этом пугая соседского пса. Для этих целей подойдет пила с мощностью двигателя 1500-2000кВт.
    Покупать пилу меньшей мощности не имеет смысла если вы не собираетесь всю ее жизнь строить теплицы, изготавливать мебель или заниматься мелким косметическим ремонтом. Выбор большей мощности может оказаться неоправданным или придедся пересматривать питающую сеть дома и ее защиту.
    reretdj Это вы хотели видеть в мануле?
  6. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    КПД у электродвигателей нынче большой, можно особо не заморачиваться... На синюю линейку Бош обычно пишет и потребляемую мощность и отдаваему на валу или звездочке...
  7. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    ampelmen при чем тут кпд то\? Есть мощность эл. движка она же и является средней потребляемоой оз нее выкинуты моменты пуска и работы под нагрузкой выше средней
  8. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    На инструменте ставят не мощность движка, а мощность самого инструмента... Т. е. потребляемую мощность... По крайней мере сайт боша мне говорит именно об этом...
  9. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Ну а где тогда они ставят мощность двигателя.
    Извините но это уже попахивает ерундой. На фига мне мощность агрегата когда я обязан знать мощность двигателя что бы знать выдержит ли эл. проводка. Мудистика какая то... можно ссылочку на то место где бош эту дрянь написал?
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ещё раз внимательно перечитал текст и обнаружил ещё несколько спорных мест. Вслед за цитатой предлагаемый мной вариант
    Серьёзные производители по существу являются некоей триадой, состоящей из постоянно взаимодействующих между собой собственно производства, продажи готовых изделий, аксессуаров и запасных частей к ним, а также сервисного обслуживания проданной техники. Благодаря этому взаимодействию становится возможным стабильное качество продукции и гарантия её работы.
    Удешевление и упрощение технологии изготовления и применение более дешевых материалов низкого качества снижают время работы более быстрыми темпами, чем его цену.
    Полагаем, что все знают о существовании двух групп данного инструмента - бензиновые пилы и электрические.
    Для грамотного выбора инструмента необходимо определить преимущества и недостатки той или иной группы, чтобы затем выбрать наиболее подходящий инструмент исходя из предполагаемых условий его эксплуатации.
    Ограниченность использования длиной кабеля, с которым приходится обращаться аккуратно, не допуская контакта с ним пильной цепи, во избежание порчи инструмента и поражения электрическим током. Имеющаяся в наличии питающая электросеть также может внести свои ограничения по максимальной потребляемой мощности электроинструмента.
    Большинство производителей разбили модельный ряд своих бензопил на 4 основных категории:
    • Бытовые - пилы этой категории идеально подходят для заготовки дров, небольшого строительства и ухода за садовым участком.
    • Фермеры - Пилы предназначены для тех же условий, что и бытовые, но они включают в себя некоторые конструктивные особенности следующей категории, что позволяет эксплуатировать их в более жестких условиях. Пилы этой категории имеют большую стоимость, нежели бытовые пилы. Пилы этой категории иногда называют не совсем благозвучным словом "полупрофессиональные".
    • Профессиональные - эта категория пил, способных работать практически в любых тяжелых условиях, имеющих огромный запас прочности и износоустойчивости благодаря использованным при проектировании техническим решениям и применённым при производстве самым передовым технологиям. Даже при одинаковых мощностях и рабочих объёмах двигателей стоимость пил из данной категории в два и более раз выше бытовых.
  11. reretdj
    reretdj
    reretdj
    Сумы
    но в данном случае как раз и нужно знать потребляемую мощность, а не то усилие которое есть на валу.
  12. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Так мощность потребляемая аппарата будет больше мощности двигателя...
    Когда я говорил что у боша на профе в характеристиках есть потребляемая и отдаваемая мощностья я не сказfл что на самом инструменте пишут потребляемую. Пример нашел на болгарках, справедливости ради на цепных пилах и тут не нашел.
    Кстати, получается ошибся я. КПД двигателя надо учитывать для оценки того, как пила пилит, судя по потерям мощности на болгарке...
  13. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    В первом варианте выглядело иначе Вы сами внесли данную поправку посему я ее не изменял.
    Это уже усложняет удобоваримость текста при том сильно.
    это тоже уже не моя правка (если память не изменяет)
    Это чистой воды плагиат с оф сайта штиля должна быть ссылка на источник
    Абсолютно не нужная инфа. И слишком много раз повторяется слово "пилы", сильно напрягает
    Предыдущий вариант был принадлежит именно Вам, если не изменяет память
    Та мощность что указана на двигателе является номинальной, соответственно мощность под большой нагрузкои и при пуске имеет свойство возрастать, по этому и будет отличие по потреблению. Но опять же если пилить тонкую жесть, когда почти нет торможения диска то потребляемая мощность будет ниже номинальной, но мощность двигателя это неизменная величина, она же является средне расчетной потребляемой мощностью.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Два предложения, которые я предлагаю заменить, в неизменном виде переходят из варианта в вариант, начиная с самого первого.
    Тогда более простой вариант:
    "Состояние питающей сети и длина используемого кабеля также вносят ограничения"
    Услышав или увидев слова "Большинство производителей разбили свои бензопилы", можно представить перед глазами такую картину - владельцы фирм-производителей лично крушат кувалдами сошедшую с конвейера продукцию:).
    В данной фразе я только убрал лишнюю запятую после слова "для".
    После некоторых размышлений был найден, по-моему, более лучший вариант.
  15. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Залез на сайты производителей:
    Сайт ECHO - разделения по классам пил нет.
    Сайт EFCO и Oleo-Mac - 8 категорий бензопил.
    Сайт Stihl - 6 категорий бензопил
    Сайт Husqvarna – 2 категории
    Может надо уточнить разбивку пил по классам? :faq:
