F Клуб "Деревообработчик"
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем dan74, 07.01.12.
  1. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Блин курчаво живете, у нас автовышка и гастер с бензопилой (у нас на районе 455 хуска), высоторезы даже не спрашивают, реально узконаправленная вещь, но у хуски есть мульти система на 128 ldx, (сейчас на сайте нет там ваще беспредел), моторчик бытовой а вешается и воздуходувка, и высоторез, и ножницы, и культиватор - видео было.
  2. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Сформировав свои требования к пиле, посмотрев на оф. сайтах сами пилы и их цену, можно составить приблизительный список пил которые Вы бы хотели приобрести.
    Теперь можно почитать отзывы, на разных форумах. Тем самым произойдет сокращение списка до 2-3 моделей пил. С этим списком идем в магазин, где пробуем эти пилы «на руку», тем самым смотрим какая пила легче и какую держать удобнее. Заодно и продавцу консультанту выкладываем список требований к пиле, пусть тоже мозгами поскрипит зря он, что ли зарплату получает. И вот окончательно определившись с выбором пилы «на месте», несите деньги в кассу.
    Полагаю, что не лишним будет напомнить, требуйте у продавца полного заполнения гарантийного талона с датой, печатью, подписью и серийным номером пилы. Так же не лишним будет потребовать и список сервисных центров, в любом аккредитованном магазине есть список сервисных центров и они обязаны его предоставить Вам по первому требованию. Можно сравнить этот список со списком вывешенном на оф. сайте производителя.
    Будьте внимательны при приобретении популярных Брендов цепных пил, особенно от таких производителей как STIHL и Husqvarna . Очень часто пилы данных производителей подделывают и продают даже в крупных сетевых магазинах.
    В последующих постах этой темы мы будем располагать фотографии подделок с описанием отличительных признаков, а так же рекомендации как отличить подделку от оригинала.
    По этому никогда и не при каких обстоятельствах не приобретайте инструмент с рук, только в магазине и только с правильно заполненным товарным чеком и гарантийным таллоном.
    • Все вопросы по выбору бензиновых пил можно задатьздесь.
    • По выбору электрической цепной пилы читаем и спрашиваемздесь
    • По самостоятельному ремонту пил читаем здесь, а спрашиваем здесь
    • По топливной смеси читаем и спрашиваем здесь
    • Как правильно обкатать новую пилу читаем и спрашиваем здесь
    • Как правильно затачивать цепи читаем и спрашиваем здесь
    • Какое масло использовать для цепи и какую цепь выбрать читаем и спрашиваем здесь издесь
    Ну у нас так же, просто тот же штиль предлагает эту линейку инструмента позиционируя ее как для ухода за зелеными насаждениями. Более того для дачников продаются мотокосы с возможностью до установки высотореза на штангу да и не только него. Короче решили таким образом повторить универсальность наших дружб и уралов.
    На корпусе указывается мощность она же является мощностью эл. двигателя и средней потребляемой мощностью. Потребляемая мощность в зависимости от условий использования может изменяться. Это вам не бензиновый двигатель, да и тот без нагрузки меньше топлива потребляет при тех же самых лошадиных силах
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    :faq:где Вы это увидели на моём рисунке? :faq:
    На всякий случай выкладываю два исправленных варианта
  4. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    В эл пилах тоже есть спец инструмент и про инструмент :) как это то все делить. Скорее надо полностью пересмотреть построение графика. Да и деление Про не Про как то смущает если честно
    Да и пилы серии про сами по себе не являются пилами общего назначения.
  5. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Опять 25) Откуда вы взяли, что на инструменте указывается мощность двигателя?) Это ваше предположение или документально подтвержденный факт? Вообще-то в разных случаях оценка мощности может быть разной. Вспоминаю курсовую. когда токарный станок проектировал. Считалась мощность с конца, т. е. со шпинделя, необходимо было обеспечить достаточную мощность на выходе. После прохода по шестеренкам цепи главного движения молучалась другая мощность (т.е. учитывался КПД зубчатых передач), по этой мощно сти уже подбирался электродвигатель. Однако! Необходимая мощность это мощность на валу двигателся. Но КПД электродвигателя никак не 100%, хоть тут тресни (до 0 кельвинов не охлаждаем. да?)... Появилась еще мощность...
    Уже из опыта работы в промышленности... Энергетику глубоко пофигу что у нас с танке и как устроено. ему надо сказать ПОТРЕБЛЯЕМУЮ мощность станка, по максимуму... а кто именно будет ее потреблять - шпиндель, двигатели подач или маленький диодик на пульте ему без разницы... Вот я понимаю что на инструменте именноп оследнее указано... Ладно с пилами можно понять, а если взять перфоратор. насколькоя понимаю там грубо говоря два привода - двигатль который крутит и некое устройство которое долбит... еще и как-то синхронизированы между собой. И все это потребляет ватты электроэнергии...
    Если уж вообще первый вопрос взять. то гораздо проще... У бензопил мощность берется на выходе коленвала. т. е. на ведущей звездочке. У электропил даже если указана мощность двигателя будут потери на угловом редукторе (если он есть) и на электромагнитной муфте (в зависимости от конструкции)... Вот кстати муфту тоже питать надо, хоть 50 Вт да набегает к мощности электродвигателя...
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Что тут может смущать, пила или является профессиональной или не является таковой. Всякие промежуточные градации - фермеры, пилы для требовательных пользователей, полупрофессиональные, четвертьпрофессиональные неоправданно усложняют классификацию.
    По поводу пил общего назначения. Предложите свой вариант как их назвать, чтобы в названии было явственное отличие от специальных пил или по-другому пил специального назначения. С моей точки зрения термин "общее назначение" обозначает бóльшую универсальность в использовании по сравнению со спецпилами.
    Кстати по каким техническим признакам они подразделяются, голословные утверждения фирм-производителей в расчёт можно не принимать.
  7. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Согласен полностью: "пила общего назначения" хороший термин универсальный инструмент дачника - туриста - рыболова, но есть одно но: не понимают у нас, что мощность и вес в зависимости от объема работ надо выбирать (ведь на камазе на работу по городу не кто не ездит, а на оке цемент тоннами, или арбузы через пол страны не возит). Мне кажется здравый человек реально оценит мощность и ценовую группу товара (у вас ведь и хуска есть и патриот), но есть много людей которые хотят судьбу обмануть: приобретая мощную но дешевую пилу, думая что запас мощности даст запас ресурса, это не так:um:. Я бы предложил еще и по цене/качеству градацию ввести, считаю что нормальная бензопила, не может стоить меньше 6-7 кр. за простенький аппарат ок. 2л.с., пилы меньшей цены имеют право на существование но покупатель должен отдавать себе отчет что он играет в лотерею, и гарантия производителя достаточна условна.
  8. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Как минимум в гарантийнике прописывается к какому классу отностится. Да и на ноф сайте тоже наверно есть инфа.
    А разделение гораздо проще чем у бензо инструмента. Др подшипники ротора др коллектор и щетки ны и сечение проводов обмоток несколько увеличено. Это чисто мое предположение, но то что эл. иструмент тоже имеет градацию это факт
  9. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Как еще это можно отразить в тексте ФАКа?
    Как это лучше объяснить в тексте?
  10. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    ampelmen
    Вы намного усложняете себе задачу сравнивая станок и пилу. Станок это совокупность механизмов и эл двигателей вот вам и потребляемая мощность станка выше.
    На пиле всего ОДИН потребитель соответственно ни чего суммировать не надо.
    На шильдике эл двигателя указана его мощность она же является и потребляемой.
    БензоПила тоже в кВт/часах свою мощность выдает. Так что не заморачивайтесь тем чем не надо, а то голову и себе и другим свернете стараясь под себя переделать фундаментальные истины.
    В эл пилах объяснение есть просто такое же надо сделать и по бензо
  11. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Так это только у боша синяя и зеленая линейки есть, а остальные бренды на здравомыслящих покупателей надеяться. а в остальном все верно подшипники вместо втулок, пылезащита ротора, и прочее, хотя есть и исключения: у синего боша маленькие ушм-ки для резки на втулках.
  12. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Если честно еще ни разу не держал инструмент на втулках в руках:) разве что погружной насос с втулками бодрича
  13. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Skil - подразделение Бош. Простой Skil и Skil мастер - профессиональный делает.
  14. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Д
    Да х:close: его знает, столько работал в рознице на таких клоунов насмотрелся, народ не пробиваем:mad:, с одной стороны часть людей особенно кто первую пилу покупает, может и прислушается, а другие сочтут что здесь собрались представители дорогих брендов, которым еще и платят, а он самый умный за 3 тыс. проф пилу купит с шиной 40-45 и всех перехитрит, ведь мерседес и ока - автомобили, но не дай бог при аварии в оке оказаться, может со временем народ и поймет что дешево - хорошо не бывает, главное чтобы все целы остались. На днях случай был: приносит человек перф (бюджетный) в ремонт, говорит сломался почти сразу, потом пошел купил Макиту работать надо; итог потрачено ок 8 тыс.: 3 с копейками это и 4500 макита, вместо того чтобы просто макиту купить и время и нервы сэкономил-бы, а за 8 можно навороченного боша, метабо или боченок от девольта взять и никаких проблем.
    7-125 от синего боша, работает мягко и тихо, и замена втулки дешевле подшипника, для резки метала машинка супер ручка очень тонкая, и сама легкая.
    Скил сейчас ну очень бытовой инструмент. Это как Поулан про, было когда-то
  15. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Возможно, я слышал, что Бош позиционирует Скил- мастер между зеленой и синей модельной линейкой.
