F Клуб "Деревообработчик"
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем dan74, 07.01.12.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Алвен, разобрал. Квадратик увидел. Но там еще и снизу тоже квадратик, правда зеленый. Его оставляем?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А вместо длинной отвертки, которая все равно наискосок в саморез заходит, у меня кривая дрель есть..:)
  3. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  4. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Живут же некоторые .
  5. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    А ещё купил диск абразивный по металлу, с интересной надписью. Сейчас облачусь в защиту и попробую диск в работе, надо сделать 100 резов уголка 50*50*5 мм. Интересно, как " Царь" в действии? Обойдёт ли пролетарский " Hilti"?
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Собрать то все собрал, даже работает..:)Правда взвизгнула на секунду в щетках. Хотя все на место поставил. Но жужжит. :) Мучаюсь сейчас с ручкой зажима. Не помню, где пружина должна быть...
  7. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Не тупой, малоопытный :) Я сам внес как баран по библии :)] пока :|:
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Все сделал. Только крутилка осталась. Надо долбежный станок по металлу покупать..:):)
    Только не понял, микролифт на пару миллиметров опускает всего?
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Главное, чтобы надпись "пик" на диске не трансформировалась в "пипы", заглушающие нецензурную лексику, при комментировании его работы;):)...
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А его зачем:faq:. Фрезер же почти весь из пластика:)].
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Шайбу сделать чтобы микролифт крутить..:)
  12. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Veseloff, из останков подходящего сверла на обычном точиле делаем пуансон -всего то снять лыски, а потом легонько постукивая кувалдой:)] получаем нужный профиль в подходящем цилиндрике из люминия или для гурманов -из меди. Предварительно сверлим отверстие под крепёжный винт. И навсегда решаем эту проблему -совершенно бесплатно. :hndshk:
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да насчет станка это шютка была..:):)
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    В каждой шютке есть доля... шутки:)]. Не иначе задумали что-то:faq::aga:.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нет Игорь...Уж насколько я безрассудный, но до такого еще не дошел..:)Надфилем сделаю.
