F Клуб "Деревообработчик"
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем dan74, 07.01.12.
  1. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :faq: А чего с ней ?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Наворачивается. Если его полностью навернуть, то вал ниже корпуса сантиметра на 1.5 получается. Чтобы он из корпуса торчал, надо отвернуть до определенного предела, чтобы еще корпус на место сел.
  3. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Где рычаг фиксатора стрелка .
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Есть какие то метки. И...
  5. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Так оно и вышло! Царь оказался самозванцем! А по существу: сильнейшие вибрации на холостом ходу, выкрашивание сегмента, увод диска в бок, вплоть до остановки болгарки (болгарка зафиксирована в стойке для УШМ). В общем, диск непригоден к эксплуатации. Резал диском хилти, б/у, начальный диаметр 210, через 35 резов стал 175. Далее эксплуатировать диск не представлялось возможным, ибо не прорезал стороны до конца. 50 резов сделал дугой, 230*1.6. Износ за 50 резов составил 50 мм. Диаметр по окончании работы 180 мм. Сильных вибраций и неравномерного выкрашивания абразива нет. Хороший попался. Кстати, пытался резать диском " Прораб" - не режет вообще. Тупо тормозит болгарку. Так же был испробован диск Атака, который, в отличии от одноименных кобальтовых сверл, показал такие же результаты, как и " Царь". Царя, Атаку и Прораб - в топку!
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    У Вас резов тьма тьмущая:ogo::flag:. Надо было такой приобрести :|: DSCN1784.JPG Режет обыкновенными Лужскими дисками 355 мм только так:victory:.
  7. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Вот вам и Царь. Я такие экскрименты не провожу. Покупаю диски, проверенные в работе. Те же Хилти или Лугу. Тонкие. каждый работает за свою стоимость. Порой Хилти режет столько же, сколько и Луга.
    Так что лучше семь Луг вместо одного Хилти.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А моя ленточка, хоть и медленнее, но точно и надежно.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я для зачистки толстый хилти взял. Больше, чем луга понравился.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Короче, без паники..:) Стрелочка в районе фиксатора движется и до верхней и до нижней метки. В итоге лифт 2 см. Просто все мое внимание было на пассатижы и вал, чтобы шлиц не содрать. Так что все работает. Крутилку надо делать. Пруток латуни бы найти миллиметров 30...
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    ПисАл как раз про Ваши отрезные пилы, но опередили:)]. @Lichtgestalt, на Валерия равняйтесь, не ошибетесь;). У него этих монтажных и ленточных пил :ogo::ogo::ogo::)].
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не так уж и много..:) Ленточка не для торопливых..:)Профиль 40х60 около минуты пилит. Если стенка 3 мм. В 3 раза медленнее, чем монтажная. Зато качество и точность..:)
  13. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Стрелку посередине. я возился не скручивая корпус вроде. и без стопорного кольца .
  14. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Я как пришёл из магазина так и разобрал .
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня стрелка до нижней и до верхней доходит метки. Дальше не крутися. А как без кольца то стопорного? Будет работать что ли? Шток же на него с шайбой опирается, как я понял. Но на 2 см ходит, мне большего и не надо. Даже этого много для настройки.
