F Клуб "Деревообработчик"
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем dan74, 07.01.12.
  1. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Так это не по русски получится:aga:
  2. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Интересно когда же выйдет пила с которой не только за жизнь поговорить можно, перед этим на заводе подогнав под свои требования надежности и мощности, но и выпить
  3. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    У меня такая есть - жена называется:)].
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Местонахождение производственных мощностей держится в большом секрете, так что закрадывается сомнение, а не ввозится ли вся эта продукция из-за стены?
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Пожелания о расширении эксплуатационных возможностей включить в техническое задание, пускай на заводе инженеры-конструкторы подумают, зря они что ли зарплату получают:).
    Что то мне везёт на "жемчужины изящной словесности". Вот очередная порция.
    "Во-вторых, это натяжение цепи. Нет ничего удивительного в том, что цепь пилы может растягиваться: как правило, бензопилы настолько нещадно эксплуатируют, что даже плотная цепь легко ослабляется. А это чревато тем, что не натянутая цепь запросто может сорваться. Как вы понимате, в этом случае безопасность работника будет под угрозой. Сервисный ремонт бензопил обязательно включает в себя натяжение цепи.
    В-третьих, смазка: если масла будет маловато, то бензопила очень быстро выходит из строя. Помните, что после каждого запуска бензопилы важно проверить, как работает смазочная система. Определить правильность работы легко: посмотрите, есть ли на поверхности пилы капли масла. Если есть, то все в порядке"
    "Кроме того, ремонт и обслуживание бензопил в Москве включает в себя очистку или даже замену воздушного фильтра, аналогичные действия с искрогасительным устройством, ребрами охлаждения двигателя и свечами зажигания."
    Особенно понравилось последнее:ogo::super:. Интересно было бы поприсутствовать при замене рёбер:).
  6. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    я б тоже глянул на то как сервисмены пыхтят отламывая ребра и приваривают новые :)]
    wind1wind
    Этот случай соответствует моей подписи на 100%:)]
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Надо у Олегича и Паханыча поинтересоваться, не обращались ли к ним клиенты с подобной просьбой:)].
  8. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Думаю что свечку то все одно меняют при ремонте а вот ребра менять:aga: эт нечто конечно. Долго весь сервис угорать будет над таки заявлением "И обязательно поменяйте ребра на пиле ведь это входит в сервисное обслуживание вот и меняйте":)]
    еще от туда же
    Накатал ребятам письмецо пущай не платят копирайтеру своему, платить то не за что. Такое впечетление что писал ученик 6го класса:)]
  9. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Купил мужик пилу, в инструкции 40 кубов в день. Приходит, через месяц, ругается" Вашу мать, 40 кубов, не выходит, только 10". Сервисмены, хвать пилу, смотрят, цепь добитая, менять надо, поменяли, завели, шикарно работает, мужик орет "это счас, вы что сделали" ? Как, что завели," вашу мать, так её заводить надо, чёж вы гады, сразу не показали? " Может и баян! Но прикольно! Меня в 15 лет, тоже прикололи, ставь пилу цепью на доску и беги быстро, она и заведется, раз пять пробежал, ржут и по земле валяются!
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну я и поржал с рёбер этих:)]. Это что-то!
    А ведь люди читают, запоминают... Я иной раз и думаю - с чего это заказчики и покупатели бред всякий несут на полном серьёзе?.. А "вононочё, Михалыч"!:)]
  11. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Так тож в Москве, :)] а в других регионах ребра при обслуживании не меняют? ;)
    Хорошо бы чтоб ФАК в окончательном варианте так-же весело не читался. :hello:;)
  12. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Ну все возьму пассатижи побольше и в цех, ребра менять;), а потом цепи натягивать. А что реальная маза "натяжка цепи не в сервисе" - лишение гарантии, надо производителям написать:close:.
  13. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Из подробного описания пилы в интернет-магазине:
    "Не дорогостоящую эксплуатацию обеспечивают:
    • Наличие четырёхканальной технологии, что позволяет экономить топливо.
    • Компенсаор, благодаря которому, техническое обслуживание осуществляется на много реже, чем для обычных бензопил. На это влияет длительное, урегулированное состояние выхлопных, расходных действий в соответствии с двигательной мощностью.
    • Исходя из того, что смазка цепи выполняется методом деятельности специальной системы Ematic, расход смазывающего масла на много сокращается.
    В век губительной экологии, серьёзным фактором является, безвредность инструмента в этой области. Мотопила shtil MS 180 c-be 14 располагает 2-MIX двигателем, механизм которого включает особенность образования чистой воздушной подушки внутри процессов сгорания топлива.
    Главную роль в длительности эксплуатации играет воздушный фильтр, обладающий предварительной очисткой. Итак, бензиновая пила Stihl модели ms С–BE 180 – сочетание удобства и качества! "
    Очень понравилось: - "длительное, урегулированное состояние выхлопных, расходных действий в соответствии с двигательной мощностью"
    На другую модель:
    "Бензиновая пила Stihl MS 211 С-BE имеет отличительные характеристики, позволяющие совершать работы по распиливанию и других подобных действий в области плотницкого и столярного дела в условиях сочетания экономии и высокой продуктивности. Это обеспечивает двигатель, разработанный по последним технологиям, включающий в себя четырёхканальную методику, как и в простой модели Штиль ms 211
    Увеличению времени износа способствует воздушный фильтр преждевременной очистки, осуществляя это своей деятельностью внутри механизма бензопилы, таким образом, делает замену фильтров, как минимум в два раза реже. Stihl MS 211 С-BE проста и удобна в использовании, для этого она оснащена удобными держателями (круглой и рычажной рукоятками) и легко открывающийся крышкой от бака для топлива, что ускоряет сам процесс и процедуру заправки.
    Сама пильная цепь отвечает высокому уровню установленных стандартов, чем делает работу приятной и без дёргающей отдачи. Также в частности на это влияет установленная в данную бензопилу антивибрационная система. "
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В регионах квалифицированные трансплантологи в большом дефиците:)]. Сломать рёбра ещё могут, а вот с заменой возникает проблема.
    :super::)] Выделенный фрагмент не хуже:super::)].
  15. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    "Мотопила shtil MS 180 c-be 14 располагает 2-MIX " - давно ли располагает? :aga:
