F Клуб "Деревообработчик"
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем dan74, 07.01.12.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если сядет плотно, то зачем струбцины? Они соединения плоскостей нужны.
    А морилка на лак не ляжет, мне кажется. Она в дерево впитаться должна. Может он что другое советовал, а не ее?
  2. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Сидят плотно, ток одно соединение чуток с зазором, сам виноват, поспешил :aga: но там совсем мизер, думаю на шип приклеить кусочек, там как бумага Толшина, есть из чего.
    Насчет пропитки, так он так и сказал. Хотя, поеду спрошу еще, не так и далеко, соседний поселок, 6 км.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Может быть имелась в виду последовательность действий в обратном порядке...
    Вначале морилка, а затем уже бесцветный лак?
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот так оно правильнее..:):)
  5. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Одно не понял, зачем лак растворять ? Если после морилки, так можно просто Яхтенным с блеском.
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Яхтный лак уайтспиритом разводится, так что растворитель точно не прокатит:no:.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Видимо чтобы получить тонкий укрывающий слой. Нерастворенным он толстым получится.
  8. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Растворителем простой безцветный лак.
    Про Яхтенный я не говорил растворять :) Есть кусочек столешницы, пришлось не много отрезать, на нем и проведу эксперимент :)
  9. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @VoDoLaZ87, сначала морилка -всё остальное -потом .Лак разбавляют, что бы распыл был нормальным, если вручную наносить -растворителя поменьше надо, что б лучше растекался и не было следов от кисти. Но опять же, на мой взгляд, для столешницы лучше масло. Лак малейшие повреждения подчеркнёт ,а масло в структуру впитывается, всё маскирует. Клеить без прижимов не лучший выход, можно из толстой доски сделать по размеру. А поджимать клиньями -будет гораздо лучше .
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я в прошлом году яхтный лак смешивал с морилкой на спиртовой основе, потом еще на какой-то (надо глянуть что за морилка:faq:). Нормально получалось, лак быстрее гораздо высыхал, правда разводы от кисти было видно немного:(.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не люблю морилку..:)Выцветает неравномерно и полосы видно становится..:)
  12. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Melared, назначение морилки -не тонировка лака, а окраска древесины. В морилке есть много чего, что подчеркнёт вид дерева. И вид дуба или там какой экзотики сосне придаст. Есть морилки для разных сортов древесины, но это не краска, не пигмент. С лаком может совсем непредсказуемо себя повести при смешивании .
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я пробовал сначала на пробничках:)]. Да и я все это делал из-за ранее сделанного косяка:|:. Укрыл доски бесцветным яхтным лаком, клиенту не понравилось, захотелось темнее цвет, вот и пришлось по уже лаковой поверхности делать слой этого лака с морилкой.
  14. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    ПВА с водой разведите для грунта. И ни какого лака не надо. Морилка на лак ляжет если ее с самим лаком смешать.
  15. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Эт если на улице. Мне столешница на журнальный столик, стоять будь ток в доме.
    Морилку думаю брать на не водной основе.
