F Клуб "Деревообработчик"
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем dan74, 07.01.12.
  1. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Да эт Алвену делать не чего :)]
    А я просто в вдогонку написал, да проблему с коей столкнулся описал.
  2. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Почитал тему, но, все одно и тоже, кто какой лак, морилку использует, а что бы по нанесению, как и что сперва, шлифовка, не слова. Задал вопрос, и снова, возьми то, это, а как ним работать, о самом процессе нанесения не слова.
  3. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Да ладно. :)
  4. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Может так и случится:|: Просто люблю всякий инструмент:love: и чтоб было! Меня не долговечность волнует - не на производстве чай - а реальное качество обработки на этих дешевых станках. Фуганок и циркулярка у меня есть (АРС-111) но на фуганке все -таки точно не откалибруешь доску во всех размерах как мне кажется? И 17тр, которые стоит самый дешевый рейсмус, конечно деньги и на них можно сразу купить хороший материал для той или иной работы:faq:
  5. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Кстати первые профили для багетов я именно на станке АРС-111 и делал много лет назад. Покупал фрезы для станков и ставил их на место дисковой пилы - там есть приспособа для нарезки шипов и прямая фреза для этого. Но качество было не очень хорошим, приходилось несколько раз выставлять стол и менять фрезы для более сложных (составных) профилей - по этой причине, дабы улучшить качество, я и купил ручной фрезер. Ручной тоже не позволяет делать те профили, которые делают на больших и мощных станках к сожалению:(
  6. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Я бы к Муравью присмотрелся .
  7. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
  8. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Не уверен что хватит мощности у арс .
  9. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Да, мощность у него 1100 - у меня паркетка 2200! Но дисковая фреза для шипования 10мм ширины в комплекте есть и я такие же разнопрофильные фрезы ставил на вал. Там диаметр больше чем у этого наборчика фрез с головкой - возможно, что с потерей диаметра и не будет потери в мощности?
  10. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    А рейсмус я типа такого - он всяко дешевле Муравья будет да и остальные операции мне не нужны, они в изобилии уже есть на других станках!
  11. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    « Ответ #129: Декабря 23, 2014, 01:55:43 pm »
    Купил и я себе китайца. Станком назвать его сложно, пол дня работаешь 3 дня ремонтируешь. Вообщем выброшеные на ветер деньги. До этого был Корвет 21, со всеми его недостатками 3 года отработал исправно.
    Так а что за китаец-то?
    Мой работает нормально, тьфу-тьфу-тьфу...
    TopMachine станок рейсмусовый TM-33210
    « Ответ #133: Июля 26, 2015, 11:38:49 pm »
    TM-33160
    Первый день работал нормально, а на второй сломался. Заявленная глубина строгания 3 мм никак не возможна - вал с ножами заклинивает, двигатель крутит и ремень сразу протирается в этом месте. Я раза три ремень подпортил, пока не приспособился по чуть-чуть глубину увеличивать. Ножи вроде новые, а на досках остаются полоски. Несмотря на это в первый день я выровнял пару десятков осиновых досок, качество меня вполне устроило. А на второй день в двигателе что-то щелкнуло, какое-то время он еще поработал, а потом из него искры полетели. Вероятно что-то развалилось (подшипник?).
    Учитывая, что сильно перегрузить двигатель никак нельзя - при заклинивании ремень проскальзывает и двигатель продолжает замечательно крутиться - совершенно непонятно от чего он развалился. Может брак.
    А в целом аппарат для моих задач вполне подошел, кривые осиновые доски стали ровными и гладкими. Жаль проработал недолго.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Алвен, мда...Ну,у таких товарищей и деволт сломается..:)По 3мм он на рейсмусе снимает...Да еще на всю ширину доски наверное осиновой. :). Полоски, они и на маките сразу появляются. От песочка и сучков. Я не утверждаю, что этот рейсмус хороший, но ведь надо же еще задумываться, что ты на нем делаешь.
  13. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Там же все просто. Шлифуете изделие до финиша, за тем делаете так называемую "водную провокацию", чтобы поднять ворс. После высыхания ворса еще раз финишная шлифовка. Обеспыливаете. Потом потом покрываете морилкой, за тем лак. После каждого слоя лака шлифуете самой мелкой шкуркой (губкой, скот-брайтом).
    Если будете шлифовать в промежутке между нанесением морилки и покрытием лаком, то протрете слой морилки и получите протертые места. Этот прием хорош на брашированой поверхности для контрастного выделения текстуры.
  14. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Осина она когда сухая - каменная становится!
  15. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Я и говорю что эти "рейсмусы" для кружка умелые руки.
    почему и взял ИЭ .
