F Клуб "Деревообработчик"
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем dan74, 07.01.12.
  1. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    - Лицензионной управляющей программой и счетчиком количества запусков пилы...
  2. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Как холодильник с дисплеем: это дерево пилить так, это так, это вообще не дерево:aga:. А так здорово было-бы не правильная смесь не заводиться горит индикатор, тормоз цепи не отключен - индикатор и обороты не набирает, и еще коробку автомат, что-бы двигатель в щадящем режиме работал:aga:. Блин подумал тогда без работы останемся:(.
    Картина будущего: к составу бригады вальщиков добавиться сисадмин;). Разговор во время перекура (электронными сигаретами)::aga: у тебя прошивка какая? А я взломал и теперь на соляре работает! :aga:
  3. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Механик-сисадмин это да... Серьезно. Особено на лесоповале)
    С другой стороны, почему нет?) Блин надо успевать олдскульные девайсы покупать)
  4. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Проще иметь комплект качественного ручного инструмента.
  5. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Так не без этого... Уже можно сказать в наличии...
  6. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Вы скоро договоритесь до поиска каменного топора:)]
    Скорее лесозаготовительная техника будет сама работать без бригад, а сис админ сидеть на пеньке сопли морозить и пытаться ноут отогреть от костра
  7. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Харвестер с ЧПУ? Да в чем проблема? только с распознованием деревьев, но это не проблема, дело лишь в цене) Все возможно, если леса не закончатся. может и такое пояится)
  8. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Появится да только не у нас его сделают.
    Что меня поражает так это то что народ на всякую хрень растрачивает данные знания, по типу собаки с мозгами или робофутболистов. Хрень полная. Нет бы заняться тем что реально может облегчить труд человека хотя бы в сельском хозяйстве для начала.
    Самая убыточная отрасль производства, с основной статьей расходов заработная плата.
    Правда куда девать толпы безработных сельских жителей. Хотя и так уже50% земель сельхоз назначения заросли бурьяном.
  9. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Не всегда так красиво как в теории... мы тут считали на работе... что в некоторых лучаях экономически выгоднее людям зарплату платить а не машину покупать... Опять же надо рассматривать каждый конкретный случай...
  10. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Не спорю, но согласитесь не возделывать 50% земель для такой страны как наша это уже идиотизм. Закупаем товары из за границы ну не ерунда ли? В любой стране мира, кроме Белоруссии, сельское хозяйство считается убыточным и датирутся от 15 до 30% из бюджета.
    И молодежь не охотно идет работать на землю, потому что работать нада да еще за невысокую зарплату.
  11. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    А также скорость вращения цепи. Чем больше крутящий момент, тем меньше снижение оборотов под нагрузкой.
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А уже на подходе. Новая Штилевская система диагностики для двигателей типа как на 241-й пиле уже без компьютера не работает.
    Вот теперь денех кучу надо - на саму систему, на ноутбук... Пойду к директору, выпрошу:(
  13. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Стараюсь без нуждыне лезти в области, в которых плохо понимаю, ведь есть риск показаться идиотом... Навернео вы правы, но я ничего осмысленного скзаать не могу на этот счет...
    Расскажите пожалуйста как нибудь об штилевских нововведениях, профессиональный интерес просыпается, когда слышу об электронике, особенно о нововведениях, связанных с электроникой (по образованию автоматизатор. работаю с электроникой станков с ЧПУ)
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да, собственно, пока пробовал только на обучении.
    Это новый прибор диагностики для двигателей с системой M-tronik. Подключается на специальный диагностический разъём, забита подсказка по технологии диагностики. Вернее, даже не подсказка, а для "особо одарённых":) полный расклад - пооперационно. От "выключатель в положение "3" - до "выключить двигатель". Пишет неисправность, если таковая диагносцируется, при необходимости может выдать на печать акт с указанием основных данных вплоть до часов наработки. Можно срастить с программой, в которой сервисная информация и наличие запчастей на складе.
    Что внутри - никто не знает:)]...
    Конечно, пока эмтроников в эксплуатации чуть-чуть, особого смысла в системе нет - с другими двигателями работает, но только как удобный тахометр. Но такие двигатели они продвигать будут, по-этому покупать диагностическую систему в относительно близком времени всё равно придётся.
  15. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Olegych, потрясающе... Прямо как сканер для японских машин... Головной боли навернео прибавится пока войдет в эксплуатацию, но на то он и прогресс...
