F Клуб "Деревообработчик"
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем dan74, 07.01.12.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И как это выпилить? :):)И что повесить?
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Как выпилить - не знаю... Кто у нас специалист? :)]
    А повесить - сердечко, а что ж ещё?:super:
  3. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Скалку выточить и на ней написать :)]
  4. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Лучше вырезать. На пельменЯх потом можно будет читать:aga:
  5. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Поаккуратнее вырезать надо, дабы на лбу не отпечаталось.
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вы вот такой имеете в виду? DSCN2307.JPG Так он и к Бошику 1200 идет в комплекте, но при этом фрезу можно поставить только 28,8 мм мах. диаметра. Диаметр 31,8 мм уже не проходит:(. Я и снял эту пластмаску из-за этого. Впрочем если не работать фрезами больших диаметров, вариант имеет право на жизнь:hndshk:.
    P. S. Скорее всего вырежу прямоугольный кусочек картона, закреплю его на двусторонний скотч на фрезере. Временно для пробы:).
    P. S. 2 Сегодня погода у нас вот такая, снег:mad: DSCN2305.JPG DSCN2306.JPG , поэтому работать нет желания:no:. Все подготовил к фрезерованию (поставил фрезу, выставил упор и т. д.), но даже включать не стал :no:. Все завтра:aga:.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А все ждали...Брились и попкорн купили...:)Эх...
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ну бриться по любому надо регулярно, а попкорн не испортится за день, другой:)].
  9. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Не совсем такой, но типа такого, и он не зависит от размера фрезы. Под рукой сейчас его нет. Но тот кожух-конус не дает разлетаться стружке. При случае сфотографирую.
    Фото из интернета. Через конус проходит хвостовик фрезы а дальше, где сама фреза, там широко и можно любые фрезы применять. На кожух не влияет.
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    На этом фото фактически тоже самое что на Боше. То есть поднять фрезер в верхнее положение с фрезой большого диаметра нельзя, она упрется в этот кожух? А хвостовик вместе с цангой и у меня проходит, а дальше расширение:hndshk:.
  11. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    @Melared, А длину штока фрезы вы не учитываете? Я ставил те, что у меня есть, за счет длины штока ни одна фреза не цепляет за кожух. И у каждого фрезера есть предельно допустимый диаметр применяемых фрез. Типа что хочу, то и ставлю, тут не пролазит.
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    И длину хвостовика учитываю и предельно допустимый диаметр, но этот стружкоотсос не соответствует ограничениям на фрезер. Может быть и правильно все сделано в плане защиты от пыли и стружки, но в моем случае немного не так как хотелось бы. Поэтому ищу другие варианты защиты.
  13. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    У нас всю неделю. ни пилить, ни строгать, ни варить.
    скучал.
  14. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    На то голова и дана, чтобы рукам покоя не давать и думать порой.
    Пока стол не сделал и на практике не испытал, как оно будет работать каком вниз. Каком кверху работает нормально, Стружка летит куда надо.
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    В очередной раз убеждаюсь, мастерская нужна как воздух :). На улице под навесом хорошо только летом:)].
