F Клуб "Деревообработчик"
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем dan74, 07.01.12.
  1. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Извините, на работе я, вот и спешу :|:
  2. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Где же вы такие обороты у пилы видели? Я максимум в инструкциях встречал 8000, без нагрузки ну пусть до 9000. Если память не изменяет у 180 Штиля 5600, надо инструкцию найти. 13500 это тоже не предел, только зачем? огонь трением мгновенно добывать? толку то от оборотов чуть, а вреда в разы больше.
  3. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Странно, а вот Производители двухтактных бензопил и триммеров вроде наоборот считают, что эффективность работы повышается с увеличением количества оборотов...И даже рекомендуют как можно меньше эксплуатировать садовую технику на средних оборотах...Только на полном газу...:|:
    Temih, Вы до сих пор утверждаете, что у современных бензопил движки ДЕфорсированные?;)
  4. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Естественно ДЕфорсированные. Из всех современных средств повышающих мощность двигателя на них стоит …, ах да, НИХРЕНА на них не стоит, и не будет! Потому-то это не нужно, бесполезно и дорого! вы до сих пор думаете, что Производители думают, о долговечности вашего инструмента? Вроде не ребёнок, а в сказки верите. О наполнении своего кармана, за ваш счёт они думают :hello:
  5. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    В Инструкции на Штиль 180ый нписано, что мощность равна 2 л. с. при 9000 оборотах, а о максимальных оборотах к сожалению ничего не сказано... Но во многих публикациях читал, что у современных бензопил количество оборотов доходит до 11000-13500 оборотов. А это в тех же публикациях признается как экстремальные условия эксплуатации...
  6. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    А на бытовых скутерах 50ти кубиковых каким максимальным числом оборотов ограничивает Производитель двухтактные движки?
  7. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    На тех же, примерно, иначе нужно сильно менять конструкцию вариатора. Обороты это бесполезная вещ в бытовом и обывательском применении, с ростом оборотов, падает крутящий момент., который без доп средств никак не поднять.
  8. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    В каких? 9000 и 2л.с. Это в холостую, при нагрузке таких оборотов не будет. Ясно дело экстремальные, ни кто и не говорит, что раскрутить не предназначенный для таких оборотов мотор продлит его срок службы да и для чего? Выжать из мотора можно много больше чем нужно, но сколько он после этого проработает.
  9. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
  10. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    @Vardmiger, В предыдущей теме, @Techno05, приводил пример реально форсированного духтактника.
    https://www.forumhouse.ru/posts/15294952/
  11. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Да хватит вводить в заблуд народ...6000-6500 оборотов вот предел, которым ограничивают Производители Скутеров свои движки (стандартные малокубиковые)... (Ну или по крайней мере указывают ПАСПОРТНУЮ мощность моторчика измеренную именно на этих оборотах - это Вы сами подтвердили #2382 в своём ответе)...
    А бензопилы как минимум в 1,5 раза быстрее крутятся минимум 9000-9500 при съёме паспортной (мануальной, инструкционной мощности).
    Temih, так кому тяжелее то? У кого ЦПГ быстрее изнашивается? Сами декларировали в этой теме, что у того, у кого большее количество оборотов...Значит и требования к ТОПЛИВНОЙ СМЕСИ и её компонетам выше у бензопильной и триммерной двухтактной техники, работающей в соответствии с Рекомендациями Производителей на высоких оборотах! И соответственно для бензопил нужно лучшее масло! Никто не ЗАСТАВЛЯЕТ лить синтетику... Но она лучше для двухтактника бензопильно-триммерного! :love:
  12. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Вы постоянно делаете почти правильную оговорку, что тема здесь в основном касается садовой техники, а именно бензопил и триммеров...Может я и не прав, но кажется на КРУТЯЩИЙ момент этим устройствам глыбоко наплевать! Уж извините, перенял Вашу манеру разговора:love:
  13. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Медведьr3m, не в обиду Кавасаководам, Ротаксопоклонникам и адептам Бомбардье, но как правильно и Temih и BKyler (#982) отмечали: Эти штучки достаточно далеки от повседневных забот ЦЕЛЕВОЙ аудитории этого сайта - Дачников и ИЖСников, эксплуатирующих в своём хозяйстве ОБЫЧНЫЕ двухтактные бензопилы и триммеры (Штильки, Хуски, Оли и прочие) и интересующихся Приготовлением и хранением ТОПЛИВНОЙ смеси для своей (почти домашней;) Техники) :love::hndshk:
  14. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Вы правы и нет одновременно, для триммера крутящий момент гораздо менее важен, чем мощность, а для бензопилы всё наоборот. Для того что бы цепь продать сквозь дерево нужен именно крутящий момент, мощность не важна особо.
  15. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    А зачем тогда Штиль, Хуска, Оля, Эхо и прочие в своей производственной программе выпускают МОЩНЫЕ двухтактные устройства? :love::aga:
