F Клуб "Деревообработчик"
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем dan74, 07.01.12.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Не совсем так, например пильным цепям посвящены три разные темы, причём все три помечены как важные "Цепь для бензопилы", "Смазка цепи бензопилы", "Заточка цепи". Содержание их вполне могло бы быть совмещено в одной теме без ущерба удобству пользования. А 180-й Штиль? Только на первой странице раздела:
    Ура, вчера купил Stihl MS 180
    Shtil MS180: пациент мертв или все же жив?
    MS 180 + УШМ
    Stihl MS180 после 3-7 мин работы глохнет
    и это не считая тем, где проводятся сравнения различных моделей. Поиск по разделу сочетания "MS 180" выдаёт ответ, что запрашиваемое сочетание встречается слишком часто, поэтому результаты поиска не могут быть отображены:faq:. Да и по другим моделям хватает распыления информации по по-существу дублирующих друг друга темам.
  2. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    И что в этом хорошего? В поиске нужной информации приходится "тянуть кота за яйца" перечитывая тему за темой. Попробуйте найти например как снять наружное сцепление, или отремонтировать стартер, поменять ЦПГ и т. д. Да тоже с чего начать выбор пилы и какая модель наиблее подойдёт спрашивает почти каждый решивший купить пилу. Всё это есть в разделе но разбросано по разным темам и перемешано.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    То есть эксплуатацию разделить по моделям, а ремонт по узлам:
    тема, например, "Ремонт", а в ней подтемы​
    "Стартер"​
    "Электрическая система"​
    "Сцепление"​
    "Карбюратор"​
    "Поршень и цилиндр"​
    "Картер и коленвал"​
    "Защитное оборудование, механизмы управления и система гашения вибраций"​
    "Системы смазки и натяжения цепи"​
    "Фильтры, баки, шланги".​
    И каждый решает, что его случай уникальный, не удосужившись посмотреть на сколько десятков аналогичных вопросов уже был дан ответ.
  4. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Незачем людей сразу пугать ремонтом.
    Три отдельных ФАКа - и вся информация будет легко доступна.
    Технические характеристики уже сломанной пилы хозяину известны и в теме по ремонту им не место, а выбирающему пилу могут быть полезны.
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    AlekX - поддерживаю Ваше мнение.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А если сделать так, вообще выделить отдельный подраздел с названием, например, "Бензиновые и электрические цепные пилы".
    В нём закрепить три главные темы.
    Первая под условным названием "Общие рекомендации по выбору цепной пилы для новичков". В ней как раз и разместить сведения необходимые людям, многие из которых собираются взять пилу в первый раз в жизни. Чтобы предотвратить загаживание не нужными в её тексте вопросами, разместить ссылки на места, где эти вопросы можно задать. Так как информацию в ней не нужно будет часто менять, установить для неё режим редактирования и добавления по особым разрешениям, то есть для подавляющего числа пользователей будет доступен режим "только для чтения".
    Вторая тема "Цепные пилы - особенности эксплуатации". Её разделить на подтемы посвящённые конкретным моделям. Каждая из этих подтем будет начинаться с описания технических характеристик и предназначения этой модели данных производителем, затем обсуждение, обмен опытом эксплуатации.
    Третья тема "Ремонт и обслуживание узлов и механизмов цепных пил". В ней разместить подтемы по основным узлам. В начале общее описание технологии ремонта и обслуживания данного узла, затем, при необходимости, описание нюансов для какой-то конкретной модели.
    Кроме этих трёх тем оставить темы об общих вопросах эксплуатации, об аксессуарах, технике работы (например при валке или выпиливании скульптур) и сравнительные анализы разных моделей (например Штиль 180 против Эхо 350WES).
    После создания этой структуры оставшиеся не у дел темы также перевести в режим "только для чтения". Чтобы не переписывать заново некоторые моменты уже толково объяснённые ранее, вместо повторного разъяснения давать ссылки на эти места.
    Первое время конечно работы будет очень много, зато потом структура подраздела станет намного удобней и, как сейчас любят говорить, "прозрачней".
  7. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    wind1wind
    Легче статью создать и поместить в разделе статей.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В виде статьи логично будет размещать информацию, которая не будет меняться со временем или будет меняться очень редко. В таком виде может находиться создаваемый FAQ по выбору пилы, после окончательной шлифовки текста, и самые общие моменты ремонта и обслуживания, общие для всех или абсолютного большинства пил. А ту часть информации, которая будет регулярно обновляться и дополняться, всё таки должна быть в виде форума. Единственное, что с ней надо сделать, это упорядочить путём изменения внутренней структуры размещения этой информации на форуме. Делать это всё равно придётся, уже сейчас найти что-либо необходимое по заинтересовавшему вопросу очень тяжело и с каждым днём, если ничего не предпринимать, ситуация будет только ухудшаться.
  9. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    У да Вы замахнулись на переработку и чистку форума:aga:, не выполнимый труд. Если только удалять все подряд и создавать раздел заново.
  10. Lesotehnick
    Lesotehnick
    Lesotehnick
    Кировская область
    Штиль 361 - точно универсал! Как раз на "Лесорубе" про который Valeryi1987 говорит на роликах хорошо видно, что и сучкорез, и раскряжевщик робит 361-м, да и вальщик "засветился" на ролике с 361. :) Правда я от него не в восторге, слишком он "капризный" - чуть снегу хватанет и все - хороните! :(
  11. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Вот именно, бывает на поиск нужного совета по ремонту времени уходит больше чем на сам ремонт:aga:.У Вас получилось лучше и чётче сформулировать:super:.
    Сейчас легче переспросить, чем найти готовый ответ. Начали же составлять рекомендацию для новичков, зря остановились.
  12. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Не только 361, вобще у Штилей есть такое. Впрочем хоронить не нужно, достаточно просушить:).
  13. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    С чего вдруг хоронить то? Своих 361 окунаю по уши в снег и работают
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Да не предлагаю я ничего удалять. Я предлагаю параллельно существующим темам создать отдельную структуру в виде подраздела. Первое время они будут сосуществовать, затем по мере наполнения подраздела информацией все дискуссии и обсуждения по цепным пилам переместятся в него, а все старые темы перейдут в разряд архивных с оставшейся возможностью читать их содержимое, но не добавлять к нему ничего нового. Для новой информации будут темы в подразделе.
    В любом случае нужно узнать мнение Олегича и Андрея 203, потому что львиную долю работы по реструктуризации форума придётся выполнять им.
    По существу сейчас пожинаются плоды ошибок (хотя навряд ли их можно назвать ошибками, кто мог во время основания форума предугадать количество пользователей - 10 человек, 100 или 10000) в первоначальном структурировании материалов форума. Причём объём материалов растёт намного быстрее числа пользователей.
  15. Lesotehnick
    Lesotehnick
    Lesotehnick
    Кировская область
    Ой, лукавишь, брат J. После привалов куда-бедно пила работает, но после прохождения волоков 250-300м она сдохнет при следующих заходах, если ее не просушить. С подсада снег затягивает будь-здоров и приходится держать на газу…Я после захода бензин сливаю и в баке вода виднеется, приноравливаюсь ватой на отвертке ее доставать…Пила гов-о в зимний период!
