F Клуб "Деревообработчик"
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем dan74, 07.01.12.
  1. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Ну для твердой древесины надо и по мощней пилу и цепь немного иначе точить да и ограничитель стачивать чуть меньше, тогда станет пиле легче работать.
  2. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Rapid Duro? И есть ли смысл ее покупать? как она в работе?
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так и я же о том же говорю, бывают отдельные моменты, когда мощности не хватает. И из-за таких пеньков, например, которые попадутся раз в год да ещё и не каждый, держать дома профессиональную пилу достаточной мощности просто не рентабельно. Она будет не работать, а ржаветь в самом прямом смысле, из-за близости океана постоянно высокая влажность воздуха, так пусть лучше проржавеет бытовая, и дешевле и не так обидно.
    А насчёт заточки, если бы ехали целенаправленно пилить этот пенёк, собирались то, если останется место в машине, забросить несколько засохших и упавших на опушке леса берёзок.
    Отработала за два года совсем мало примерно 6м³ топляка собранного на берегу и пропитанного морским песком и кроме этого злосчастного пенька немного по мелочи. Заточка ещё заводская, в основном работают обычные цепи. Форма режущего зуба чизель, на чистой древесине перед простой чизельной цепью никаких особых преимуществ нет, кроме одного, если пилить только чистое дерево, то такая цепь наверное быстрее вытянется, чем затупится, в этом случае за срок службы затачивать её вообще не придётся. На грязной - победитовой пилишь и пилишь, а простыми приходится жонглировать, часто менять. Смысл покупать есть, если более или менее регулярно приходится пилить древесину с песком или пропитанную чем то вроде соли или некоторых антисептиков. Здесь тоже нужно принимать во внимание рентабельность, одна победитовая цепь стóит как 6 простых той же длины.
  4. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Это вопрос из области "почему одни и те же модели переводят из класса в класс" (Ш-250 был фермер стал любитель) А применяемая обычно конструкция бытовых пил слаба для большой (3.5-4л/с) мощности.
  5. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Для этого уже есть др класс пил. И так про инструмент почти полностью перекрывает бытовые, да и мощность в 4 лс в быту как бы лишняя
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Напомнили мне одного из моих соседей. Тот утверждает, что для домашнего использования не нужно пилы мощнее, чем его Хускварна 137е, причём использует он её только для того. чтобы 3-4 раза в год напилить дровишек для шашлыков, да и пилит своеобразно, из сухостоя диаметром 10-15 см выпиливает куски без сучков, остальное по его мнению на дрова не пригодно, так же по его мнению пильная цепь для пиления по сучкам не предназначена, поэтому при пилении он их всегда обходит. Как то раз распиливаю дрова, а, чтобы сократить время упорного и зачастую бесплодного махания колуном, я обычно самые сучковатые места шинкую тонкими блинами, вот он посмотрел и выдал вообще гениальную мысль:" Зачем такие дрова привёз?:faq: Вези назад меняй на нормальные:um: ". И всё это на полном серьёзе.
  7. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Это не мое мнение это мнение производителей. :) И по большей части они правы 250 штиля вполне хватит для того что бы 50-70 кубов в год заготовить.
    Мне такие блины не к чему, делаю иначе обхожусь одним долевым пропилом на ширину шины и колется великолепно в основном
    Надо было свезти:)]
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    И однажды угробить его на одном пеньке. Или выйти из строя самому.
  9. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Ну ведь не всегда такие пеньки на дрова фигачат:) Помню лет 5 назад выпиливал пеньки на центральном волоке 361м штилем ох и нае:close: я тогда с ними. Они заразы растут постоянно раз в неделю надо на 10см спиливать а то трактор на них броней прилипал. В конце концов забил на цепь и шину и стал плд углом это дело пилить, один пень одна заточка цепи зто больше не росли. :victory:
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Да и дров с такого пенька - блин 15 см толщиной. А у нас пеньки растут медленно, намного быстрее вокруг него земля колёсами обтирается, особенно если ещё и с пробуксовкой. Вон как я рассказывал, в ту сторону проехали нормально, а на обратной дороге через час зацепились. Не может пенёк за такое время на столько вырасти, это всё же не бамбук. Один вид бамбука у нас кстати растёт, называется японский или по-другому карликовый. На привычные высокорослые виды не особо похож. Выглядит как трава, от земли максимум метр, толщиной стебля максимум 1,5 см. Единственное, что похоже - это прочность. Особенно достают листья, тонкие и прочные, как то умудряются протиснуться в зазор между шиной и ведомой звёздочкой и клинят напрочь. Приходится звёздочку вручную проворачивать, пока остатки листа не вывалятся.
  11. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    То колесами а то трахтор в 10т проедет а потом обратно с ношей от и растут заразы
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вон оно что, а я то грешным делом подумал, что у Вас пеньки сами по себе на 10 см в неделю растут:). Удобно было бы, спилил дерево, а через два года на его месте пенёк в 11 метров высотой:ogo:, можно пилить снова:).
  13. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Да ещё деревяшки снег и землю за собой вытаскивают.
  14. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Да уж:)] спилил в саду десять дерев на следующий год опять заготовишь столько же дров не плохо бы так:super::)]
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    К выбору цепной пилы нужно подходить хотя бы с небольшими познаниями в данном вопросе, именно для этого и написана данная статья, мы постараемся дать как можно больше информации, которая позволит Вам правильно сделать свой выбор и долго радоваться выбранному инструменту.
    Используемые материалы и сложные технологии изготовления, а так же развитая сеть сервисных центров, определяют высокую стоимость качественных пил.
    Упрощение технологии изготовления и применение более дешёвых материалов снижают цену изделия и время его работы. Так покупка самого дешёвого на рынке изделия превращается в покупку «лотерейного билета» под названием – «сколько проработает и когда сломается». Вы часто покупаете лотерейные билеты?
    Выбор пилы Вы будете делать сами, основываясь на отзывах владельцев и на своих финансовых возможностях. Мы специально не рекомендуем конкретного производителя дабы не вызывать жаркие дебаты о преимуществах той или иной модели.
    Полагаем, что все знают о существовании двух разновидностей данного инструмента - бензиновые пилы и электрические.
    Для грамотного выбора необходимо определить преимущества и недостатки этих видов цепных пил и выбрать наиболее подходящий инструмент исходя из предполагаемых условий его эксплуатации.
    Итак для того что бы выбрать инструмент следует определить:
    1. Для каких видов работ подбирается цепная пила
    2. Периодичность ее использования
    Достоинства электрических цепных пил:
    Более низкий уровень шума и вибрации
    Возможность работать внутри закрытых помещений
    Цена существенно ниже чем у бензопил
    Недостатки:
    Сравнительно небольшая производительность
    Частые технические остановки для охлаждения обмоток двигателя
    Ограниченность использования состоянием питающей сети, кроме того сам кабель электропитания вносит определённые неудобства при использовании (ограниченная длина, путается под ногами и т. д.)
    В сырую погоду резко увеличивается риск поражения электрическим током
    Бензопилы лишены недостатков электрических цепных пил, зато имеют ряд своих:
    Работа внутри закрытых помещений почти не возможна
    Более высокий уровень шума и вибраций по сравнению с электрическими пилами
    Высокие требования к качеству топлива и масел. Приготовленная топливная смесь не подлежит длительному хранению
    Достоинства бензопил:
    Производительность выше, чем у электрических цепных пил такой же мощности
    Полная автономность в процессе работы
    Намного бóльший выбор, дающий возможность более точного подбора пилы под предполагаемые условия её эксплуатации
    Классификация цепных пил:
    У разных производителей классификация цепных пил так же различна. Наиболее часто встречаются следующие категории:
    Бытовые - пилы этой категории идеально подходят для заготовки дров в домашних условиях, небольшого строительства и ухода за садовым участком.​
    Фермеры – категория пил, обладающих сходством и с бытовыми моделями и с профессиональными. Могут использоваться для тех же работ, что и бытовые, но включают в себя некоторые конструктивные особенности профессиональных, что позволяет эксплуатировать их в более жестких условиях​
    Профессиональные - эта категория пил, способных работать практически в любых тяжелых условиях, имеющих огромный запас прочности и износоустойчивости благодаря использованным при проектировании техническим решениям и применённым при производстве самым передовым технологиям. Даже при одинаковых мощностях и рабочих объёмах двигателей стоимость пил из данной категории намного выше стоимости бытовых.​
    Специальные пилы - группа пил, узкоспециализированных для определенных видов работ, таких как - резьба по дереву, работа на большой высоте в альпинистском снаряжении или аварийно-спасательные работы, а также высоторезы.​
