F Клуб "Деревообработчик"
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем dan74, 07.01.12.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Наиболее простым для понимания будет изображение этой классификации в графическом виде.
    Во всем этом многообразии можно заблудиться, поэтому перед походом за новой пилой следует обозначить предполагаемый объем работ, под который и выбирается бензопила.
    Таблица. « Содержит рекомендации по использованию бензопил и электрических цепных пил разной мощности для некоторых типичных видов работ. В строках виды работ, в столбцах группы пил, на пересечении одно из трёх высказываний выглядящих примерно так: "Рекомендуются для данной работы", "Могут быть использованы для данной работы, но не рекомендуются" и "Категорически не рекомендуются, либо эту работу сделать при помощи этой группы пил невозможно". Для большей наглядности в самой таблице можно использовать значки разных цветов, а расшифровку их значений поместить в легенду таблицы. После создания таблица займёт место этого абзаца». Обращаем Ваше внимание на то, что методика измерения мощности у разных производителей иногда отличается.
    Сформировав свои требования к пиле, посмотрев на официальных сайтах сами пилы, их описания и цены, можно составить приблизительный список пил, которые Вы хотели бы приобрести.
    Теперь можно почитать отзывы об этих моделях на разных форумах. После этого произойдет сокращение списка до 2-3 моделей пил. С этим списком идем в магазин, где пробуем эти пилы «на руку», тем самым смотрим какая пила удобнее. Заодно и продавцу-консультанту выкладываем список требований к пиле, пусть тоже пошевелит мозгами, зря он что ли зарплату получает. И вот окончательно определившись с выбором пилы «на месте», несите деньги в кассу.
    Необходимо отметить, что продавцы часто путают категории продаваемых бензопил, называя чисто бытовую пилу «фермером», а «фермера» относят к профессиональному классу. Тут можно порекомендовать зайти на сайт производителя и проверить выбранную модель на принадлежность к тому или иному классу.
    Полагаю, что не лишним будет напомнить, требуйте у продавца полного заполнения гарантийного талона с датой, печатью, подписью и серийным номером пилы. Так же не лишним будет потребовать и список сервисных центров, у любого официального дилера есть список сервисных центров, который должен быть предоставлен Вам по первому требованию. Можно сравнить этот список со списком на официальном сайте компании-производителя.
    Никогда и ни при каких обстоятельствах не приобретайте инструмент с рук, только в магазине и только с правильно заполненным товарным чеком и гарантийным талоном.
    Дополнения:
    1. Список полезных ресурсов:
    • Все вопросы по выбору бензиновых пил можно задать здесь.
    • По выбору электрической цепной пилы читаем и спрашиваем здесь.
    • По самостоятельному ремонту пил читаем здесь, а спрашиваем здесь.
    • По топливной смеси читаем и спрашиваем здесь.
    • Как правильно обкатать двигатель новой пилы читаем и спрашиваемздесь.
    • Как правильно затачивать цепи, какое масло использовать для цепи и какую цепь выбрать читаем и спрашиваем здесь, здесь и здесь.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
  3. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Дальше улучшать - только портить. Таблицу составить и всё:victory:
  4. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    :super:Отлично получается и таблица хорошо смотрится:super:
    Но, вот этот абзац необходимо добавить перед второй таблицей:
    Покупая мощную пилу для лёгких небольших работ вы не сможете использовать всю ее мощность и ваша пила будет работать без нагрузки! На полном газу, под нагрузкой, рабочие обороты двигателя пилы 9000-10000 оборотов в минуту, а без нагрузки 13000-14000. На распиливании тонкомера мощной пилой, Вам придется или постоянно перекручивать двигатель или пилить на средних оборотах, а это недостаточный обдув/охлаждение, пробуксовка сцепления, не полное сгорание топлива.
    Это противоречит требованиям производителей по правильной эксплуатации бензопилы. И эти требования отражены в во всех инструкциях: -
    1) При пилении всегда работайте на полном газу.
    2) Работа двигателя на полном газу без нагрузки может привести к поломке двигателя
    И можно считать работу по ФАКу практически законченной и готовой к публликации:super:
  5. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    По таблице
    Это и для бензопил мощностью 1.5-2л/с токо как-нибудь по компактнее сформулировать.
    Напомню, можешь не сомневатся:) если сам не забуду:aga:
  6. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Это был пример выбора ну ни как не предназначеный для таблиц
  7. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Я ж не предлагаю всё это в таблицу ставить. Здесь виды работ для слабых бензо-электро пил. Уход за садом, строительство из досок, дрова для дачки/бани и т. д.
  8. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Для этого и циркулярки достаточно.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Раз по первой части возражений нет, выкладываю только вторую. По-моему пора начинать создавать ещё одно дополнение под условным названием "Цепи и шины". Что то участились вопросы, чем цепи Орегон отличаются от цепей Хускварна и подобные им. И весь мануал назвать, например, "Выбор и основы эксплуатации цепной пилы". Вопросу выбора посвящён основной текст, а ответы на часто возникающие (и в основном однотипные) вопросы по эксплуатации по мере необходимости оформлять в виде дополнений и добавлять к мануалу. Также в виде дополнения можно разместить и более подробное описание отличий профессиональных пил от бытовых или фермеров. Задействовать потенциал модульной структуры мануала в полном объёме. Что то работа по таблице рекомендаций застопорилась, давайте, для начала согласуем перечни работ и градации пил по мощности или объёму в текстовом виде, в виде списков.
    Во всем этом многообразии можно заблудиться, поэтому перед походом за новой пилой следует обозначить предполагаемый объем работы, для которой и выбирается бензопила. Покупая мощную пилу для лёгких небольших работ следует учесть, что Вы не сможете использовать всю её мощность и Ваша пила будет работать без нагрузки! На распиливании тонкомера мощной пилой Вам придется или постоянно перекручивать двигатель или пилить на средних оборотах, а это недостаточный обдув/охлаждение, пробуксовка сцепления, не полное сгорание топлива.
    Это противоречит требованиям производителей по правильной эксплуатации бензопилы, отраженным в во всех инструкциях:
    2) Работа двигателя на полном газу без нагрузки может привести к поломке двигателя.
    Рекомендации по использованию бензопил и электрических цепных пил разной мощности для некоторых типичных видов работ размещены в виде следующей таблицы.
    Таблица. « В строках виды работ, в столбцах группы пил, на пересечении одно из трёх высказываний выглядящих примерно так: "Рекомендуются для данной работы", "Могут быть использованы для данной работы, но не рекомендуются" и "Категорически не рекомендуются, либо эту работу сделать при помощи этой группы пил невозможно". Для большей наглядности в самой таблице можно использовать значки разных цветов, а расшифровку их значений поместить в легенду таблицы. После создания таблица займёт место этого абзаца».
    Теперь можно почитать отзывы об этих моделях на разных форумах. После этого произойдет сокращение списка до 2-3 моделей пил. С этим списком идем в магазин, где пробуем эти пилы «на руку», определяя какая пила удобнее. Заодно и продавцу-консультанту выкладываем список требований к пиле, пусть тоже пошевелит мозгами, зря он что ли зарплату получает. И только сделав окончательный выбор пилы «на месте» несите деньги в кассу.
    Дополнения:
  10. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Для сада купить цепную пилу а для строительства сарая циркулярку. А одной цепной пилой про этом не обойтись?
  11. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Может понадобится пилить доску вдоль, по всей длине метра 3-4... не думаю, что бензопилой это будет сделать удобнее.
  12. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Все виды работ не предусмотреть. Бывает что землю зимой пилят. Доску вдоль конечно циркуляркой удобнее, но можно и цепной пилой. Таблицу составляем по возможностям цепных пил. Мощность-работа. Давайте дисковые пилы сейчас не трогать.
  13. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Естественно, это другая тема.
  14. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Пилится великолепно и даже легче чем циркуляркой:)
  15. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Может быстрее, но не ровнее.
