F Клуб "Деревообработчик"
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем dan74, 07.01.12.
  1. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Проведите черту где пилить и по ней ровно отпилите. Или ровную рейку ложите на доску которую нужно пилить и ведёте шину по краю рейки, тоже ровно получится.
  2. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Я хотел сказать, что сам край доски после распила не будет таким гладким, как после циркулярки.
  3. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Ну не намного он и не ровнее :) Просто нужно учесть и оставить припуск на отстрожку.
  4. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Для этого больше 1.5-2л/с не надо.
  5. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    1,5-2лс Заготовка дров в небольших обьемах до 50м куб в год, уход за плодовыми деревьями и кустарниками, строительство щитовых строений на участке, строительство небольших рубленых строений из бруса.
    2-3лс Заготовка дров обьемом 50-80 м. куб в год уход за садом строительство каркасных и капитальных строений на приусадебном участке
    Следом серия про пойдет если так охота то можно и по ней сделать градацию
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Сделал проект таблицы по выбору. Прошу извинить за шрифт, после внесения исправлений шрифт поменяю.
  7. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Графу сучкорез шашлыки надо убрать или заменить на более... нормальное что ли
    Странная разбивка для пил в 3,5-6лс
    Для заготовки дров все цепные пилы идут от электро до достаточно мощных
    Графу строительство каркасных и дрова надо разбить на строительство каркасных зданий и сооружений и на дрова. Дрова можно запихнуть на место графы сучкорез шашлыки.
    пилы от 6 лс тоже выпали только в лесозаготовку и пилораму странно как то. Они так же пригодны для разделки бревен
  8. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    По таблице -
    электропилы - для шашлыков - зеленым цветом
    бензопилы от 2.5 до 3.5 лс - по строительству каркасов (доски) - желтым цветом
    Дрова - поставить в скобки и разделить по диаметру ствола -
    диаметр ствола до 40см (дрова) - от 2.0 до 2.5 лс
    диаметр ствола от 40 (дрова) от 2.5 до 3.5 лс
    Ну очень толстых бревен - от 60см:)
  9. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Похоже прослеживается зависимость: - диаметр ствола - мощность пилы -
    10см - 1л.с.
    20см - 2л.с.
    30см - 3л.с.
    и т. д.
    средние значения совпадают с мощностью.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    100 см - 10 л. с. :faq:?
  11. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    10лс - От 50см до 150см:aga:
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
  13. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Может быть в графе "сучкорез" поставить диаметр до 10см? будет понятнее, что под этим подразумевается.
    И поменять местами - "дрова не толще 40" и "сучкорез"?
    Это о расположении столбцов в таблице.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    "Сучкорез" - подразумевается обрезка веток и сучков на деревьях. А ветки могут быть и 20 см в диаметре.
  15. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    И электропила с сучками до 20 вполне нормально справится - ее зеленым цветом надо наверно.
