F Клуб "Деревообработчик"
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем dan74, 07.01.12.
  1. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Но домашне-фермерская кончается до 5л.с.
  2. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    А многим ли нужна мощь в 4 лошади?
  3. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Думаю нет. Для более четкого разделения между домашне-фермерскими и проф пилами и предложил изменить градацию бензопил до 5л.с. и после. Что и соответствует таблице - две последние строчки занимают профмодели.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вариант 4. Пришлось поменять местами столбцы и строки для улучшения читаемости текста.
  5. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Согласен. От 6л.с это совсем "монстры" даже у Ш-440 и Х-372хр меньше.
  6. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Табличка заиграла:super: даже красиво получилось:)
  7. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Ток в графе электропилы в строке пилорамы цвет надо убрать и или крест поставить или написать применение не возможно
    Так же и пилы до 2х лошадей. Просто не реально ими на пилораме работать
  8. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Бензопилы от 6л.с. на строительство домов из бруса - наверно нужно красным цветом обозначить?
  9. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Таблица супер, доступно, наглядно, понятно. Я бы еще по цене сортировку привел от и до, чтобы человек понимал "что" он покупает: Низший вариант "бюжетный китай"(прям потряхивает от этого словосочетания)- крепкий среднячок и шедевр в своем классе.
  10. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Цены то все время меняются и тот же штиль постоянно акции проводит снижая цены от 1000р до 3000р
  11. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Тогда придется называть фирмы и модели, а мы стараемся обозначить общие принципы выбора.
    И правильно сказано:
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Поменять 6 на 5 это не долго, дольше эта таблица загружается на сервер, пришлось даже немного пережать её с ухудшением качества. А как легенда таблицы из первого варианта, по ней замечаний, уточнений нет?
    Условные обозначения:
    рекомендуется
    допустимо с некоторыми оговорками
    не рекомендуется либо данную работу этой группой цепных пил выполнить невозможно
  13. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Допустимо для непродолжительной работы. - может так?
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Допустимо с некоторыми ограничениями по времени и объёму работы.
    По-моему так политкорректнее.
  15. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Допустимо с ограничениями по времени и объёму работы. - Тогда так лучше.
    И "Дрова не толще 20см. Уход за садом" заменить на "Дрова не толще 15см. Уход за садом" - а то противоречие получается со строительством из бруса - он 15см как правило...
