F Клуб "Деревообработчик"
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем dan74, 07.01.12.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Нет здесь никакого противоречия. Дрова пилятся в основном поперёк волокон, а при строительстве бывают ситуации, когда приходится пилить и под углом к волокнам и вдоль них. К тому прочность делового леса в большинстве случаев выше, чем у древесины годной только на дрова.
  2. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    заменить на - "не рекомендуется, или данную работу этими пилами выполнить невозможно"
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Запятая перед союзом "или" совершенно не нужна. А сам союз вставить вместо "либо" не проблема, смысл от этого совершенно не изменится.
    Пора начинать думать над названием и дополнениями к мануалу.
  4. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Дрова - береза, деловой - сосна. Береза плотнее и тверже.
    Сначала надо ФАК выложить, а потом дополнения строчить.
  5. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    С этим нормально. А здесь https://www.forumhouse.ru/threads/142558/page-66#post-3795870 (после таблицы) можно добавить что при выборе конкретной модели нужно уточнить доступность запчастей и наличие сервиса. Простой пример: если я куплю ЕСНО то за любой мелочью придётся ехать за 200км. вместо 30-и (Штиль, Хускварна, Партнёр)
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Дрова могут быть практически трухой. И не везде строят из сосны, у нас, например, в основном используется ель и лиственница.
    Перед тем, как выкладывать, нужно его как-то назвать. Дополнения можно добавить и потом (вот ещё Олегичу работёнки добавится, приклеивать кусок за куском дополнения к основному тексту), а вот начинать их создавать надо уже сейчас.
  7. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Там где я "пасусь" летом строят из сосны и ёлки да и дрова трухой не бывают - свежак береза. Плотность у ёлки меньше сосны...
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Самое лучшее место для этого после отзывов на форумах, а дублирующий текст между гарантийкой и предупреждением об опасности покупки с рук придётся убрать.
  9. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    По моему так будет лучше.
    Осина тоже на дрова идет. Летом она мягче сосны, а мёрзлая твёрже. Давайте не будем это выяснять:).
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Пожалуй всё таки придётся в графах "Строительство из бруса..." для электропил и младших бензиновых заменить жёлтый цвет на зелёный, а то в таблице намного больше запретов, чем разрешений, особенно в этой строке. Ждите новый вариант.
  11. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    wind1wind
    Делаешь таблицу в чем? А потом скрин и на сайт?
    Или как то иначе?
    По цветам проще надо как то:) что то с красным не так ну по моему не вписывается фраза
    Валка и раскряжевка лучше сменить на желтый для электро и до 2х лошадей. Работа эта им вполне по плечу ну если не на пром заготовке конечно. Но для дома пару берез диаметром 30-40 см свалить вполне реально это конечно эл пил не касается она в самый критический момент скорее всего сгорит но на 20 свалит спокойно.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Компоновка мануала:
    Часть 1.
    Часть 2.
    Наиболее простым для понимания будет изображение этой классификации в графическом виде.
    Во всем этом многообразии можно заблудиться, поэтому перед походом за новой пилой следует обозначить предполагаемый объем работы, для которой и выбирается бензопила. Покупая мощную пилу для лёгких небольших работ следует учесть, что Вы не сможете использовать всю её мощность и Ваша пила будет работать без нагрузки! На распиливании тонкомера мощной пилой Вам придется или постоянно перекручивать двигатель или пилить на средних оборотах, а это недостаточный обдув/охлаждение, пробуксовка сцепления, не полное сгорание топлива.
    Это противоречит требованиям производителей по правильной эксплуатации бензопилы, отраженным в во всех инструкциях:
    1) При пилении всегда работайте на полном газу.
    2) Работа двигателя на полном газу без нагрузки может привести к поломке двигателя.
    Рекомендации по использованию бензопил и электрических цепных пил разной мощности для некоторых типичных видов работ размещены в виде следующей таблицы.
    Обращаем Ваше внимание на то, что методика измерения мощности у разных производителей иногда отличается.
    Условные обозначения:
    Рекомендуется
    Допустимо с ограничениями по времени и объёму работы
    Не рекомендуется или данную работу этими пилами выполнить невозможно
    Сформировав свои требования к пиле, посмотрев на официальных сайтах сами пилы, их описания и цены, можно составить приблизительный список пил, которые Вы хотели бы приобрести.
    Теперь можно почитать отзывы об этих моделях на разных форумах. Так же не лишним будет уточнить расположение сервисных центров фирм-производителей, их удалённость от места Вашего проживания и доступность запасных частей и расходников к конкретным моделям. После этого произойдет сокращение списка до 2-3 моделей пил. С этим списком идем в магазин, где пробуем эти пилы «на руку», определяя какая пила удобнее. Заодно и продавцу-консультанту выкладываем список требований к пиле, пусть тоже пошевелит мозгами, зря он что ли зарплату получает. И только сделав окончательный выбор пилы «на месте» несите деньги в кассу.
    Необходимо отметить, что продавцы часто путают категории продаваемых бензопил, называя чисто бытовую пилу «фермером», а «фермера» относят к профессиональному классу. Тут можно порекомендовать зайти на сайт производителя и проверить выбранную модель на принадлежность к тому или иному классу.
    Полагаю, что не лишним будет напомнить, требуйте у продавца полного заполнения гарантийного талона с датой, печатью, подписью и серийным номером пилы.
    Никогда и ни при каких обстоятельствах не приобретайте инструмент с рук, только в магазине и только с правильно заполненным товарным чеком и гарантийным талоном.
    Дополнения:
    1. Список полезных ресурсов:
    • Все вопросы по выбору бензиновых пил можно задать здесь.
    • По выбору электрической цепной пилы читаем и спрашиваем здесь.
    • По самостоятельному ремонту пил читаем здесь, а спрашиваем здесь.
    • По топливной смеси читаем и спрашиваем здесь.
    • Как правильно обкатать двигатель новой пилы читаем и спрашиваемздесь.
    • Как правильно затачивать цепи, какое масло использовать для цепи и какую цепь выбрать читаем и спрашиваем здесь, здесь и здесь.
    Связка Excel - priPrinter - Paint. В первой создаётся таблица, вторая, имитируя принтер делает из таблицы рисунок, третья уменьшает рисунок, чтобы он просочился сквозь опсоса. Была бы скорость интернета повыше, хватило бы первых двух программ. Вот и выдал все профессиональные секреты:).
    Так красный цвет не обозначает категорического запрета, разовые кратковременные работы вроде таких двух берёзок производить всё таки можно, хотя и с предосторожностью. Точно также и бензопилой в помещении можно работать, всего пару минут, но этого времени иногда может хватить, чтобы успеть сделать работу, а потом быстренько на свежий воздух вентилировать лёгкие.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вообще граница между жёлтым и красным очень условна. Чуть меньше ограничений - жёлтый, чуть больше - красный. Абсолютно не выполнимых работ для цепных пил наверное и нет. Даже скульптуры из дерева вырезать 880-м Штилем наверное возможно, мало ли в стране богатырей:).
  14. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Дополнения-исправления:-
    Часть первая:-
    "Используемые материалы и сложные технологии изготовления, а так же развитая сеть сервисных центров, определяют высокую стоимость качественных пил."
    Предлагаю изложить в следующей редакции:-
    спользуемые дорогие материалы и сложные технологии изготовления, а так же развитая сеть сервисных центров, определяют высокую стоимость качественных пил."
    ыбор пилы Вы будете делать сами, основываясь на отзывах владельцев и на своих финансовых возможностях. "
    ыбор пилы Вы будете делать сами, основываясь на предлагаемых рекомендациях, отзывах владельцев на форуме и своих финансовых возможностях."
    "Итак для того что бы выбрать инструмент следует определить:"
    Пропущена запятая.
    "Итак, для того что бы выбрать инструмент следует определить:"
    Часть 2:-
    "Обращаем Ваше внимание на то, что методика измерения мощности у разных производителей иногда отличается."
    "Обращаем Ваше внимание на то, что методики измерения мощности пил и их результаты, у разных производителей, могут сильно отличатся."
    "Так же не лишним будет уточнить расположение сервисных центров фирм-производителей, их удалённость от места Вашего проживания и доступность запасных частей и расходников к конкретным моделям."
    удет не лишним уточнить расположение сервисных центров фирм-производителей, их удалённость от места Вашего проживания, а так-же доступность запасных частей и расходников к интересующим Вас моделям."
    "Полагаю, что не лишним будет напомнить, "
    "Полагаем, что не лишним будет напомнить: - "
    :um: Ну вроде все...:|:
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    К выбору цепной пилы нужно подходить хотя бы с небольшими познаниями в данном вопросе, именно для этого и написана данная статья, мы постараемся дать как можно больше информации, которая позволит Вам правильно сделать свой выбор и долго радоваться выбранному инструменту.
    Используемые материалы и сложные технологии изготовления, а так же развитая сеть сервисных центров, определяют высокую стоимость качественных пил. Упрощение технологии изготовления и применение более дешёвых материалов снижают цену изделия и время его работы. Так покупка самого дешёвого на рынке изделия превращается в покупку «лотерейного билета» под названием – «сколько проработает и когда сломается». Вы часто покупаете лотерейные билеты?
    Выбор пилы Вы будете делать сами, основываясь на предлагаемых рекомендациях, отзывах владельцев на форуме и своих финансовых возможностях.. Мы специально не рекомендуем конкретного производителя дабы не вызывать жаркие дебаты о преимуществах той или иной модели.
    Полагаем, что все знают о существовании двух разновидностей данного инструмента - бензиновые пилы и электрические.
    Для грамотного выбора необходимо определить преимущества и недостатки этих видов цепных пил и выбрать наиболее подходящий инструмент исходя из предполагаемых условий его эксплуатации.
    Итак для того, что бы выбрать инструмент следует определить:
    1. Для каких видов работ подбирается цепная пила
    2. Периодичность ее использования
    Достоинства электрических цепных пил:
    Более низкий уровень шума и вибрации
    Возможность работать внутри закрытых помещений
    Цена существенно ниже чем у бензопил
    Недостатки:
    Сравнительно небольшая производительность
    Частые технические остановки для охлаждения обмоток двигателя
    Ограниченность использования состоянием питающей сети, кроме того сам кабель электропитания вносит определённые неудобства при использовании (ограниченная длина, путается под ногами и т. д.)
    В сырую погоду резко увеличивается риск поражения электрическим током
    Бензопилы лишены недостатков электрических цепных пил, зато имеют ряд своих:
    Работа внутри закрытых помещений почти не возможна
    Более высокий уровень шума и вибраций по сравнению с электрическими пилами
    Высокие требования к качеству топлива и масел. Приготовленная топливная смесь не подлежит длительному хранению
    Достоинства бензопил:
    Производительность выше, чем у электрических цепных пил такой же мощности
    Полная автономность в процессе работы
    Намного бóльший выбор, дающий возможность более точного подбора пилы под предполагаемые условия её эксплуатации
    Классификация цепных пил:
    У разных производителей классификация цепных пил так же различна. Наиболее часто встречаются следующие категории:
    Бытовые - пилы этой категории идеально подходят для заготовки дров в домашних условиях, небольшого строительства и ухода за садовым участком.​
    Фермеры – категория пил, обладающих сходством и с бытовыми моделями и с профессиональными. Могут использоваться для тех же работ, что и бытовые, но включают в себя некоторые конструктивные особенности профессиональных, что позволяет эксплуатировать их в более жестких условиях​
    Профессиональные - эта категория пил, способных работать практически в любых тяжелых условиях, имеющих огромный запас прочности и износоустойчивости благодаря использованным при проектировании техническим решениям и применённым при производстве самым передовым технологиям. Даже при одинаковых мощностях и рабочих объёмах двигателей стоимость пил из данной категории намного выше стоимости бытовых.​
    Специальные пилы - группа пил, узкоспециализированных для определенных видов работ, таких как - резьба по дереву, работа на большой высоте в альпинистском снаряжении или аварийно-спасательные работы, а также высоторезы.​
