F Клуб "Деревообработчик"
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем dan74, 07.01.12.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    По заказу могут и пять лет и больше лезть, это уже не "любознательность".
    Попытаюсь протолкнуть сквозь опсоса исправленное и дополненное начало "Цепей".
    Пильная гарнитура: цепи, шины, звёздочки
    Цепи
    1. Выбор цепи для определённой пилы.
    2. Выбор цепи для определённого вида работ.
    3. Контроль состояния и обслуживание.
    Выбирая цепь для цепной пилы нужно принимать во внимание три основные параметра: шаг цепи, толщину ведущего звена (хвостовика) и количество звеньев в цепи.
    Составные части цепи.
    1. Ведущее звено.
    2. и 3. Режущие зубья, левый и правый.
    4. и 5. Соединительные звенья.
    6. Бугорчатое ведущее звено, снижает степень отдачи и уровень вибрации.
    7. Трёх-бугорчатое звено, снижает степень отдачи и уровень вибрации.
    Также для снижения вибрации служат вырезы особой формы на поверхностях скольжения режущих зубьев под ножкой зуба.
    Шаг цепи определяется установленной ведущей звёздочкой, также ему должна соответствовать ведомая звёздочка на конце шины. Бывают шины без ведомых звёздочек, для таких шин шаг цепи не важен.
    а - расстояние между центрами первой и третьей заклёпок из идущей подряд тройки. Шаг цепи равен половине этого расстояния.
    Наиболее часто встречаются следующие размеры шага: ¼”(6,35 мм), 0,325”(8,25 мм), 3/8”(9,32 мм), 0,404”(10,26 мм).
    Толщина хвостовика определяется шириной паза на шине. Чаще всего можно встретить цепи со следующей толщиной ведущего звена: 1,1 мм (0,043”), 1,3 мм (0,050”), 1,5 мм (0,058”) и 1,6 мм (0,063”).
    Количество звеньев в цепи в основном зависит от длины и ширины шины. Так же свои коррективы могут внести нестандартные расстояния от ведущей звёздочки до места крепления шины и различия в длине болтов натяжного устройства цепи.
    Некоторые относительно редко встречающиеся виды цепей.
    1. Цепь с пропуском, между режущими зубьями по два соединительных звена.
    2. Цепь с полу-пропуском, между режущими зубьями чередуются одно и два соединительных звена.
    3. "Двойной зуб", соединительные звенья отсутствуют, режущие зубья соединяются непосредственно друг с другом.
    Характеристики цепей, допустимых для использования с какой-то конкретной моделью, обычно указаны в паспорте на пилу и в описании пилы на сайте компании-производителя.
  2. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    wind1wind Может тебе стоит сразу в тему кидать?
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А как же обсуждение, вдруг обнаружатся какие-нибудь ляпы или появятся дополнительные материалы (может Олегичу сканер всё таки отремонтируют и появится Орегоновская классификация цепей)?
    Кстати как рисунки, видны? А то у меня первый виден, а вместо остальных пустые рамки.
  4. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Аналогично
    Так потом можно отредактировать в теме зато навиду и не надо несколько раз одно и то же писать
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Изображения исправил. А насчёт писáть сразу в тему буду просить Олегича открыть её.
    Тема по прежнему закрыта, придётся размещать здесь, а потом туда переместить.
    Режущие зубья являются рабочими органами пильной цепи. Форма и состояние режущих зубьев оказывает решающее влияние на результат работы.
    Устройство режущего зуба.
    1. Основание зуба с поверхностью скольжения.
    2. Лопатка зуба.
    3. Ограничитель глубины.
    4. Боковая или вертикальная режущая грань (лезвие).
    5. Верхняя или горизонтальная режущая грань (лезвие).
    Углы режущего зуба.
    Задний угол верхнего лезвия.
    Спадающая под углом назад спинка зуба образует задний угол верхнего лезвия. Этот угол необходим для врезания верхнего лезвия в древесину.
    Задний угол бокового лезвия.
    Суживающаяся назад лопатка зуба образует задний угол бокового лезвия. Этот угол необходим для бокового обрезания стружки.
    Передний угол.
    Кромка бокового лезвия образует с поверхностью скольжения режущего зуба передний угол. Передние углы отдельных типов пильных цепей различаются между
    собой:
    Rapid Standard 85°
    Rapid Micro 85°
    Rapid Super 60°
    Rapid Duro 65°
    Picco Micro 85°
    RCX, RMX, PMX 80°
    (продольная распиловка)
    Угол резания верхнего лезвия.
    Угол резания верхнего лезвия характеризует наклон фаски верхнего лезвия назад. Этот угол измеряется относительно плоскости скольжения режущего зуба и составляет в зависимости от типа пильной цепи от 50° до 60°. Верхнее лезвие является главным лезвием, а угол резания верхнего лезвия - наиболее важным углом. Угол резания верхнего лезвия поддается измерению лишь с трудом, однако правильное его значение устанавливается автоматически при соблюдении остальных предписанных величин.
    Угол заточки.
    Это угол режущей кромкой верхнего лезвия и перпендикуляром к боковой поверхности цепи проходящим через место соединения верхнего и бокового лезвий.
    Угол заточки отдельных типов пильных цепей частично различается:
    Rapid Standard 30°
    Rapid Micro 30°
    Rapid Super 30°
    Rapid Duro 25°
    Picco Micro 30°
    RCX, RMX, PMX 10° (продольная распиловка)
    Угол заточки может изменяться, в зависимости от случая применения. Основное правило: чем больше угол заточки, тем выше производительность резания при распиловке не промерзлой и/или мягкой древесины. Уменьшение угла заточки при распиловке промерзлой и/или твердой древесины способствует более плавному ходу пилы и снижению вибрации.
    Однако, в каждом случае следует избегать угол заточки более 35° и менее 25° (исключение пильные цепи для продольной распиловки).
    Передний угол, угол заточки и угол резания верхнего лезвия изменяются при заточке.
    Эти углы оказывают решающее влияние на режущую способность пильной цепи, - соблюдайте обязательно предписанные значения.
    Разница высот режущего зуба и ограничителя глубины.
    Ограничитель глубины расположен на каждом режущем зубе перед лопаткой зуба. Разница высот режущего зуба и ограничителя глубины определяет глубину врезания верхнего лезвия в древесину (толщина стружки) и, тем самым, режущую способность пильной цепи.
    Форма ограничителя глубины определяется видом исполнения пильной цепи. Разница высот режущего зуба и ограничителя глубины устанавливается в зависимости от шага цепи и вида исполнения. В результате наклона спинки зуба назад (задний угол) разница высот режущего зуба и ограничителя глубины с укорочением лопатки зуба уменьшается. В таком случае ограничитель глубины необходимо сточить до предписанного размера.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Рассмотрим процесс резания пильной цепью.
    Процесс резания идентичен для режущих зубьев любого вида. Усилие подачи через направляющую шину и ножку зуба воздействует на лопатку зуба и прижимает верхнее лезвие к основанию реза.
    В результате наличия заднего угла на спинке зуба и острого угла режущей кромки верхнее лезвие при движении пильной цепи вперед врезается в древесину до тех пор, пока ограничитель глубины не коснется основания реза. После этого лезвие перемещается параллельно основанию реза. При этом снимается стружка толщиной равной разнице высот режущего зуба и ограничителя глубины. Таким образом, ограничитель глубины определяет толщину снимаемой стружки.
    Боковое лезвие снимает стружку со стенки реза. Так как в пильной цепи правые и левые режущие зубья расположены поочередно, то стружка снимается на каждой стороне реза соответственно каждым вторым режущим зубом.
    Снятая стружка поступает по каналу для стружки под спинкой зуба во впадину между режущими зубьями и захватывается следующим режущим зубом. При выходе режущих зубьев из реза стружка выбрасывается.
    Для различных видов работ выпускаются цепи отличающиеся формой и размером соединительных звеньев и режущих зубьев, а также материалом, из которого эти зубья изготовлены.
    Попробуем описать некоторые из них на примере цепей выпускаемых фирмой Штиль.
    Внешний вид самых распространённых видов режущих зубьев.
    Стандарт - по Орегоновской классификации чиппер, форма зуба в профиль напоминает знак "?".
    Микро - получизель или полудолотообразный зуб, промежуточная форма.
    Супер - чизель или долотообразный зуб, форма зуба в профиль напоминает цифру "7".
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Picco Micro 3 (PM3)
    Универсальная пильная цепь для применения на лёгких бензопилах. Имея
    минимальную отдачу, она обладает высокой производительностью пиления.
    Выпускаемые размеры: 3/8”P х 1,3мм, 1/4”P х 1,1мм.
    Picco Micro Mini 3 (PMM3)
    Пильная цепь STIHL для непрофессионального использования с низким уровнем
    вибрации. Надёжная, выдерживающая высокие нагрузки пильная цепь с низкой отдачей
    и особенно высокой производительностью пиления благодаря очень узким пропилам.
    Выпускаемые размеры: 3/8”P х 1,1мм.
    Picco Super 3 (PS3)
    Первая в мире пильная цепь 3/8"P с чизельными зубьями. Значительно
    улучшенная производительность пиления. Плавный ход при пилении, очень чистая поверхность реза, низкий уровень вибрации.
    Выпускаемые размеры: 3/8”P х 1,3мм.
    PiccoDuro (PD3)
    Низкопрофильная пильная цепь с твёрдосплавными напайками на режущих зубьях.
    Также Picco Duro характеризуется низким уровнем вибрации и слабой отдачей.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Carving Rapid Micro Spezial (RMS)
    Пильная цепь комфорт класса с низкой вибрацией и очень хорошей производительностью пиления. Благодаря укороченной режущей грани зуба, больше не требуется надавливание при прорезке. Достигает ощутимо более высокой скорости при прорезке, чем обычные цепи 1/4". Специальная пильная цепь для фигурного выпиливания и ухода за деревьями.
    Выпускаемые размеры: 1/4” х 1,3мм.
    RapidMicro (RM)
    Идеальная универсальная цепь с превосходным ходом и высокой производительностью пиления.
    Выпускаемые размеры: 1/4” х 1,3мм, 3/8” х 1,6мм, 0,325” х 1,6мм, 0,404” х 1,6мм.
    RapidMicroComfort 3 (RMC3)
    Пильная цепь комфорт класса с низкой отдачей и вибрацией, мягким резом.
    Выпускаемые размеры: 3/8” х 1,3мм, 3/8” х 1,6мм, 0,325” х 1,6мм.
    Rapid Super (RS)
    Высокопроизводительная пильная цепь с низкой вибрацией, мягким резом
    и малым шумом, а также крайне высокой производительностью пиления.
    Выпускаемые размеры: 3/8” х 1,6мм, 0,325” х 1,6мм, 0,404” х 1,6мм.
    Rapid Super 3 (RS 3)
    Высокопроизводительная пильная цепь с модифицированным ведущим звеном
    особой формы. Оно снижает отдачу, но при этом сохраняет исключительно
    высокую производительность пиления.
    Выпускаемые размеры: 3/8” х 1,6мм.
    Rapid Duro (RD)
    Твёрдосплавная пильная цепь, которая долго остаётся острой при частом применении
    и предельно высокой нагрузке (например, загрязнённая или промёрзшая древесина).
    RapidDuro 3 (RD3)
    Первая пильная цепь STIHL 0,325" с твёрдосплавными напайками на режущих зубьях. Благодаря этому Rapid Duro 3 обеспечивает высокую производительность пиления даже при экстремальных нагрузках. Со слабой отдачей и низким уровнем вибрации. Идеальная пильная цепь для садово–паркового хозяйства.
    Выпускаемые размеры: 0,325” х 1,6мм.
    RapidDuroR (RDR)
    Специальная пильная цепь для экстремальных условий эксплуатации, например, доски с гвоздями, композитный материал и бронированное стекло. Режущие зубья цепи усилены по всей поверхности покрытием из твёрдосплавных пластин с повышенной ударной вязкостью.
  9. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Самый ОК для меня - минус, быстрее стандарта тупится - но как пилит, как пилит :super:
  10. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Материал подобран отлично! :super:
    Но, тема "Выбор цепи для определённого вида работ" не раскрыта. Надо добавить конкретные рекомендации типа:- вид работы - рекомендуемая цепь.
  11. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Предлагаю поставить в самом начале абзац типа:
    Если Вы подбираете себе пилу преимущественно для выполнения работ по уходу за садом - то желательно обратить внимание на цепи цепь комфорт класса с низкой отдачей и вибрацией.
    Для работ на строительстве -
    Работа по заготовке дров будет более комфортна при использовании цепей -...
    При работе в лесу, требующей высокой производительности, наиболее удачным выбором будут цепи -
    Если же Вам надо распилить на дрова много старых досок или сруб нашпигованный гвоздями поставьте цепь с твердосплавными напайками типа Picco Duro - она дольше будет оставаться острой и потребует меньшего количества заточек.
    Теперь рассмотрим предлагаемые виды цепей более подробно.
    И далее по тексту.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Я как раз собираюсь взять Штилевскую таблицу с рекомендациями и спроецировать её на таблицу с видами работ, так как это дополнение к "Выбору...", то преемственность в подаче предлагаемого материала не помешает. Правда есть некоторые нюансы, мало хотеть использовать какую-либо цепь для определённой работы, нужно ещё, чтобы цепь с данными характеристиками (высота профиля зуба, шаг и толщина хвостовика) допускалась к использованию производителем цепной пилы.
    По поводу Picco Duro уже упоминал, на гвоздях напайки отвалятся, также как на диске с напайками от циркулярки. Такой цепью нужно пилить древесину с песком, со следами штукатурки и/или мёрзлую.
    Пока размещал исправленный вариант, произошёл несчастный случай. Пропустил один рисунок, а исправить не успел - на пол дня отключили Интернет.
    "Спинки носиков всех ведущих звеньев закруглены.
    [​IMG]"
    Попробовал пока было свободное время прогнать сканы размещённые Андреем 203 в "Выборе..." через ABBYY FineReader. Оборжался, после распознования текста в этой программе, цензуру бы он не прошёл. В часто встречающемся предлоге "для" первая буква упорно распознавалась как "б", не считая слов, которые вообще не читались.
  13. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Именно для преемственности и логической связки этих материалов. А по соответствию цепей и выполняемых работ и наличию их для определенной пилы наверно надо задумываться на стадии выбора пилы. Правда, это актуально при покупке пилы под какие-то специфические задачи. Но сказать об этом, наверно, не повредит.
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Вот пришла в голову такая мысль: А если по другому подойти в неисправностях?
    Начать со стороны пользователя, то, что он чувствует. допустим - "снижение производительности пильной цепи" - и причины с иллюстрациями. "Плоскость реза не прямолинейна" (ну, или как то типа того:|:) - и причины. "Обрыв цепи" - и причины с иллюстрациями...
    Или придётся слишком много всего переделывать?
  15. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Поместить в самом начале -"при появлении таких-то (список признаков) проверьте цепь." И сразу ясно какие признаки связаны с цепью.
