F Клуб "Деревообработчик"
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем dan74, 07.01.12.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Точно! :super: Даже можно слегка поподробнее, с указанием - куда именно смотреть.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Действительно, посоветовать внимательно осмотреть цепь и сравнить внешний вид звеньев с предложенными изображениями неисправностей. Тем более, что всех мыслимых вариантов "неправильной резки" очень большое количество, что то можно упустить, к тому же многие однотипные внешние проявления могут вызываться несколькими разными повреждениями и без осмотра цепи всё равно не обойтись.
    Вопрос к Олегичу.
    Если сканер так и не отремонтировали, может пока внутри этого дополнения при размещении в теме "Выбор..." зарезервировать несколько сообщений под Орегоновскую классификацию в месте между окончанием описания Штилевских цепей и подзаголовком "Обслуживание". Заполнить их пока фразами наподобие:"Орегоновская классификация 1", следующие - 2, 3 и т. д. Резервировать лучше с некоторым запасом из-за ограничений - не более 8 вложений, не более 8 картинок в сообщении... Интересно откуда такая любовь к цифре 8:)? После заполнения полезным содержимым оставшиеся лишние сообщения просто удалить.
    Сделал ещё одну табличку.
    Соответствие пильных цепей разным типам цепных пил.
    Самое лучшее место для неё или между описниями Штилевских цепей и Орегоновской классификацией или в конце самого первого куска (с заголовком).
    В пояснениях добавить, что жёлтый цвет в ячейке Picco Micro Mini 3 (PMM3) - Бензопилы до 2 л. с. выбран в основном из-за сложностей с поиском шины с нужной толщиной паза для некоторых моделей бензопил, впрочем такие же трудности могут подстерегать и для вариантов отмеченных зелёным цветом.
  3. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    8 бит, 8 байт:)]
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Обещали в понедельник, так что пока всё подшлифуется, думаю, и отсканирую их маленький каталог. Ну, там его нужно будет посмотреть, что-то взять, что-то откинуть...
    О! :|: забыл по Picco Micro - надо бы в таблице в мощных пилах поставить не красный цвет, а оговорку о том, что применяются в качестве "продольных" (ну, или как то так)
    Вообще, или я это просмотрел, или "продольные" цепи пока не отражены в проекте?
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Группа из 8 вахабитов называется вахабайт:)].
    А рвать их мощные пилы не будут? Всё таки толщина Picco Micro 1,3мм, да и не ко всем мощным пилам можно подобрать соответствующую шину с нужным хвостовиком.
    По поводу "продольных" цепей, по большому счёту они ведь нужны только "пилорамщикам". Для бытовых целей вполне достаточно изменить угол заточки обычной цепи или даже обойтись без такого изменения, лишь бы только мощность пилы позволяла вести продольную распиловку. Дополнение уже и так разбухло и вместо того, чтобы дальше увеличивать его размер, проще будет при необходимости в соответствующей теме выдать рекомендации объявившемуся "пилорамщику".
    Если успею сегодня загружу ещё одну таблицу - соответствие цепей и видов работ.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Здесь тоже жёлтый цвет обозначает или кратковременное использование мощной пилы с малой нагрузкой или наоборот пилы малой мощности с большой нагрузкой для неё, для цепи RMS - при строительстве ведение отделочных работ (резьба по дереву и т. п.). Цепи Rapid Duro R (RDR) пришлось удалить из таблицы, везде получается красный цвет. Всё таки у этой цепи специальная область использования. Конечно, кто то может позволить себе купить для распиловки дров пару цепей тысяч по 17 за каждую, правда я сильно сомневаюсь, что он будет читать этот наш опус да и дрова сам пилить не будет.
  7. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Строчку "работа в помещении" наверно можно убрать. Я в ней смысла тут не вижу.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    "Работа в помещении" подразумевает в первую очередь ремонтно-строительные работы в помещении с использованием электрических цепных пил. Цепные электропилы с полнопрофильной цепью (Rapid) в заводской комплектации лично мне не известны, поэтому и возникает разница с другими "строительными" строками. Хотя конечно никто не мешает, выполнив перерасчёт, заменить цепь (вместе с шиной) на полнопрофильную меньшей длины. У меня тоже бывают мысли, когда задумываюсь, что скоро нужно будет менять шину на электрическом Чемпионе, а не перейти ли на цепь с шиной 3/8" на 1,5 мм. Как нибудь соберусь с силами посчитаю нагрузку на пилу в обоих вариантах.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Переделанный вариант таблицы. Оказывается, что хотя бы одна модель цепных электропил с завода оснащаемая цепью полного профиля есть (Штиль MSE 220 C–Q, комплектуемая цепью 3/8" на 1,6 мм). Поэтому три "строительные" строки можно объединить в одну.
    Куда все рецензенты пропали?
  10. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Спали :son: :aga: Разница во времени, однако...
    Почему цепи рапид по тонким дровам - красный цвет?
    Выкладывать не рановато? Логический переход от выбора пил к цепям не сделан.
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Так получается соответствие только по Штилевской классификации...
    Не лучше ли будет вместо, допустим, "Rapid Micro" (и остальных, естественно) просто расписать характеристики и особенности, чтобы из любого бренда можно было выбрать цепь?
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Упс! А название новой темы всё-таки не выбор пильной цепи?
  13. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Можно пустить как продолжение выбора пилы, только их логически состыковать надо. Цепь тоже влияет на сферу применения пилы и это надо учитывать при выборе.
    Хотя неисправности, вопросы эксплуатации - можно отдельным ФАКом.
  14. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Цепи Рапид для строительства может надо желтым? Рез у них шире и наверно грубее?
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Что у меня уже второй день интернет работает только во время Вашего сна. Подозрительно:aga:.
    Цепи рапид ведь ставятся на достаточно мощные пилы, тонкомер для них получается недостаточной нагрузкой. Хотя можно и жёлтым, поясняя что возможность использования для этой работы зависит от мощности пилы. Да ещё и электрический Штиль MSE 220 C–Q комплектуется такой цепью.
    Логический переход простой: модели со сходными характеристиками (мощностью, весом, ценой) разных производителей часто оснащаются разными цепями, особенно часто встречается пара 3/8"пикко х 1,3 мм и 0,325"х1,3 мм, на некоторые модели существуют ведущие звёздочки под оба этих шага, иногда у моделей шаг цепи одинаковый, а толщина хвостовика разная. Таким образом получаем ещё один критерий выбора пилы - тип установленной на этой пиле цепи.
    Для отдельного ФАКа по неисправностям цепей: во-первых, маловато материала, во-вторых, излишнее дробление ни к чему, а то ещё появятся темы "Ремонт правого режущего зуба", "Ремонт левого режущего зуба" и аналогичные. А здесь началам эксплуатации самое место.
    Так ведь цепными пилами на стройке пилят брус для каркаса или брёвна. Чистота реза для этого не имеет решающего значения. Хотя найдутся умники, которые цепной пилой будут пилить ламинат или линолеум. :aga:
    Так ведь после Штилевской будет идти Орегоновская классификация с проведёнными параллелями, какая Орегоновская какой Штилевской цепи примерно соответствует. Если обнаружатся цепи, для которых у Штиля нет аналогов, то их можно описáть отдельно. В описаниях цепей из каталогов интернет-магазинов для цепей других производителей указывается соответствие, чаще всего попадалось указание аналогичной Орегоновской цепи.
    Тут недавно пришло письмо из одного интернет-магазина, где в прошлом году заказывал цепи Rapid Duro 3 (0,325" х 1,3 мм). За полгода эти цепи наконец добрались из Швейцарии до Нижнего Новгорода. Возник такой вопрос: в Штилевском каталоге за этот год в отличие от прошлогоднего этих цепей уже нет, предлагаются только с хвостовиком на 1,6 мм, выпускаются эти вообще или нет?
